04-02-2017, 12:23 PM
Este hilo es sencillo: Un mensaje, una foto (o varias) de tu impresora 3D.
[RECOPILATORIO] Las impresoras de SpainLabs
04-02-2017, 01:30 PM
Venga, pues yo el primero...
Os presento mi Anet A8. De momento poco tuneada...le he puesto malla para recoger un poco los cables, el ventilador de capa redondo, los soporte para poner el rollo de filamento arriba y me ha tocado cambiar la FA por la que tenía previsto usar en la cortadora de foam (aún en desarrollo, no se me olvida). A la fuente le he puesto un interruptor con fusible y eso es todo por el momento. Tengo que decir que es mi primera impresora y que estoy muy satisfecho con el resultado de las piezas por el precio que tiene. Mas fotitos de mi A8 aquí: https://www.spainlabs.com/foros/tema-IMA...0#pid74130
04-02-2017, 02:03 PM
Y próximamente otra printer más! una delta de 1m que está en proceso de acabar
04-02-2017, 02:17 PM
Como mola!!, jajaja.
De cuantos KG es la bobina de filamento negro que aparece detrás de la PRUSA I3??, parece de una tonelada!!!! que barbaridad!!
04-02-2017, 02:59 PM
Esa de 3.3kg, es de las "pequeñas"
Es una pasada usar la impresora sin estar pendiente de la bobina. Tengo que probar la de 5.6kg con ese soporte a ver si aguanta, la chapa aunque no lo parezca es demasiada blanda.
04-02-2017, 05:02 PM
(04-02-2017, 02:59 PM)cna escribió: Esa de 3.3kg, es de las "pequeñas" me interesa mucho info de donde se puede conseguir estas bobinas... entiendo que una bobina de 3 kilos es mas barata que 3 de 1 kilo? o no? es por saber si merece la pena... un saludo
Canal de Youtube:
04-02-2017, 05:21 PM
(04-02-2017, 05:02 PM)neoxM3 escribió: me interesa mucho info de donde se puede conseguir estas bobinas... Pues de precio no hay apenas diferencia, diría que no te ahorras ni 1€ respecto a comprarlo suelto. Pero se aprovecha mejor el filamento y te olvidas bastante de la bobina. El filamento es de Smartmaterials pero yo lo pillo como distribuidor que si lo ofrecen, aunque ahora han puesto un banner anunciando estos tamaños pero en su tienda online no los veo... Pregúntales de todas formas, son muy amables.
05-02-2017, 08:56 PM
Bueno, dejo por aqui mi printer querida¡ Y otra que esta camino de serlo jajajaja
Un Saludo¡
11-02-2017, 07:17 PM
alguien me ayuda por favor??
tengo una anet a8 y cuando la enciendo, el ventilador del extrusor también se enciende y no para, es normal eso, como puedo evitarlo, que debo hacer????
11-02-2017, 09:27 PM
(11-02-2017, 07:17 PM)juan_mu_ro escribió: alguien me ayuda por favor?? Pregunta mejor en el subforo de Anet: https://www.spainlabs.com/foros/foro-Anet
03-03-2017, 06:07 PM
Buenas a todos:
Aprovecho para presentarme, me llamo Carlos y soy de la provincia de pontevedra. Aquí las fotos de las mías, la primera es una prusa Hephestos de BQ, fue mi primera impresora, le he puestos husillos en ele eje z y reforzado el marco con varillas para que no vibrara. La segunda fue un clon chino de la ultimaker, la CL-260, en estas fotos la podéis ver al lado de la hephestos. fotos de gratis a partir de aquí la cosa se me fue de las manos jajaja, la siguiente, es una mezcla entre piezas de la CL-260, piezas de thingiverse y otras hechas por mi, el tamaño del área de impresión es de 200x200x300, no me decidía de que color hacerla, así que fue una pieza de cada color, esta ha sido y es, mi banco de pruebas, la he torturado todo lo posible y ahí la está aguantando como una campeona. si os fijáis en las fotos de una a la otra ya le habia sustitudo las piezas de las esquinas de la estructura, vamos que está en constante cambio la pobre. y por último la que tengo ahora entre manos, esta es tipo core xy el tamaño de impresión es de 300x300x300, los cojinetes son todos igus, menos en el eje z que lleva lm10uu, ahora mismo estoy en proceso de meterle otro motor en el eje z, porque al ser tan grande me vibra la cama y tengo que tener una aceleración demasiado baja para no tener "ringing" en las piezas. sube imagen Ya no me entran en la habitación, y empiezan a estar repartidas por la casa, jajaja. Un placer estar por aquí, saludos.
Esta es la mia.
La compe en aliexpress como Zonestar P802M, aunque es igual a una Anet A8, excepto en la placa controladora. Esta lleva una Melzi, aunque creo que la Anet A8 tambien lleva una variante de Melzi Le he hecho varias mejoras: - Tensor en eje Y - Nuevas piezas para el desplazamiento del eje Z, en la que el soporte del motor de X no se situa junto a la varilla y husillo sino que esta por detras, quitando esa anchura a la impresora. Y al otro lado un tensor para la correa. - Fijacion para las varillas y husillos (estos con un rodamiento) del eje Z. - Interruptor con fusible para la FA. - Cadena de cables impresas en todos los ejes, bajo la cama en el eje Y - Soporte para bobinas. - Autolevel con sensor capacitativo. - Nueva electronica. Aunque como dije, venia con electronica Melzi, esta empezo a darme problemas creo que por culpa mia por no ponerle ventilacion. La cambie por un arduino con Ramps SB y DDRV8825 y un nuevo display. Tengo pendiente la cama de silicona 220v y rele y algunas cosas mas. La mayoria de mejoras podeis verlas aqui http://www.thingiverse.com/Makoki_63/about Saludos
05-03-2017, 09:01 PM
Actualizo con una foto de la mia, reciente puesto hoy los leds y el control de estos y de la fuente con octoprint.
Me quedan muchas cosas que hacerle en la lista. Y siempre sale algo nuevo.
16-03-2017, 07:05 PM
Que no se vea, no significa que no exista...
13-12-2017, 11:00 PM
(Última modificación: 14-12-2017, 09:34 PM por Axlito1979.)
14-12-2017, 08:49 AM
07-01-2018, 01:54 PM
Bueno muevo un poco este hilo para presentar las mias:
Esta es una Prusa Steel de 3Despaña con extrusor de HTDA y boquilla de Inox Y esta es una FLSUN Cube que me he pillado hace poco y estoy aún en fase de ajustes personales y upgrades En esta ultima foto probando mi material preferido (carbonfil) Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
16-01-2018, 12:42 PM
Me gustaría iniciarme en la impresión 3D, ¿qué impresora me aconsejaríais para empezar?
Me gusta seguir los mejores chollos de internet: Mepicaelchollo.com
07-11-2018, 10:36 PM
18-12-2018, 05:14 PM
(Última modificación: 18-12-2018, 05:20 PM por Manueldr80.)
(07-01-2018, 01:54 PM)dvera16 escribió: Bueno muevo un poco este hilo para presentar las mias:Que pasada de display! Cual es? Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Aquí mi prusa casera. Doble cama. No es la más rápida precisamente pero para imprimir piezas grandes o muchas de una sola tirada va genial. Esta basada en una mendel que encontré por thingiverse a la que le he acoplado un cierre para imprimir sin problema en ABS. Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Saludos desde Puente Genil!
Duda sobre Filamentos para impresoras 3D | Reficul | 3 | 2,910 |
01-10-2018, 10:34 PM Último mensaje: AmayaLugo |
¿Cual de estas dos impresoras 3d me conviene más? | Calo Jr | 7 | 3,673 |
27-02-2018, 02:04 PM Último mensaje: Javierbcn |
Nuevo en esto de las impresoras 3D | Ulisesferr1980 | 2 | 2,140 |
08-04-2017, 02:25 AM Último mensaje: PrimeraRata |
Mis impresoras: mini presentación | DonVito | 3 | 2,336 |
11-09-2016, 12:32 AM Último mensaje: sacha |
El hilo de mis impresoras | guillermopuertas | 21 | 7,964 |
05-11-2013, 01:17 AM Último mensaje: biketrial981 |
