08-11-2016, 12:29 PM
(Última modificación: 08-11-2016, 03:13 PM por chetosvsgeez.)
Buenas, ya he montado mi cortadora láser, y ahora quiero que corte, o grabe , por que no hace ni lo uno ni lo otro.
A plena potencia, tiene una intensidad de 1,6 A no he querido subirla mas hasta que no tenga claro que puede hacer este láser,
https://goo.gl/photos/54Xci1fkCvSnpVTM9
Muchas gracias.
hola creo no sale nada
404. Se trata de un error.
No se ha encontrado la URL solicitada en este servidor. Esa es toda la información de la que disponemos.
Pues revisa el post que hay sobre cosas hechas con laser en este subforo. En general, todo lo que encuentres aquí, esta hecho con ese mismo laser o similar.
13-11-2016, 01:06 PM
(Última modificación: 13-11-2016, 01:06 PM por chetosvsgeez.)
Tienes que ajustar el láser hasta que sólo sea un punto para concentrar toda la potencia. La lente debería llevar una rosca para poder ajustatla
A ver si va a estar jodido, o esta invertido. Mide la corriente que te da en S30 y S200.
(16-11-2016, 02:10 PM)grafisoft escribió: A ver si va a estar jodido, o esta invertido. Mide la corriente que te da en S30 y S200.
S5 = 0.3 Amp
S10= 0.6 Amp
S15=0.8 Amp
S30= 1.5 Amp
S80=1.5 Amp
S200= 1.6 Amp
todas las medidas +- 0.05 Amp
Pues son razonables esas medidas.
He leido que en algun momento has metido muchos A. Ha sido asi?
2,3A si lo tuviste mucho rato asi si que podria haber dañado el laser. Son muy sensibles.
(17-11-2016, 06:48 PM)grafisoft escribió: 2,3A si lo tuviste mucho rato asi si que podria haber dañado el laser. Son muy sensibles.
Máximo 40 segundos,
El mayor tiempo que he echo trabajar al laser ; todavía estoy en pruebas con el ; es de 40 minutos y fue a 1,5 Amperios = S80
Es muy raro que estando bien enfocado, por la foto del dibujo con la.moneda, se aprecia que lo has enfocado bastante, te pase lo que comentas.
Asi que igual no esta bien el laser.
