Me quedan unas pocas PCBs del driver. Si alguien esta pensando en disponer de un láser a corto plazo, puede que le interese pillar la pcb sin componentes y comprarlos por su cuenta mas adelante.
(25-10-2016, 07:56 PM)grafisoft escribió: Me quedan unas pocas PCBs del driver. Si alguien esta pensando en disponer de un láser a corto plazo, puede que le interese pillar la pcb sin componentes y comprarlos por su cuenta mas adelante.
Cómo se hace para adquirir una? estoy interesado...
(26-10-2016, 05:43 PM)grafisoft escribió: Te envio MP
estoy interesado tambien
(26-10-2016, 06:40 PM)illusionista_86 escribió: (26-10-2016, 05:43 PM)grafisoft escribió: Te envio MP
MP enviado.
Hola sigues teniendo alguna.
(10-11-2016, 11:26 PM)focussinn escribió: Hola sigues teniendo alguna.
Si, PCBs me queda alguna. Necesitas?
Si me interesaba una, pero no las tienes completas no?
(12-11-2016, 01:10 PM)focussinn escribió: Si me interesaba una, pero no las tienes completas no?
No, solo me queda la pcb.
@ grafisoft tengo una pregunta, la toma Vcc entiendo que es la entrada de 12v directa desde la fuente de alimentacion ¿no? y la entrada PWM que va al arduino, vamos a la CNC shield ¿a que pines hay que conectarla? ¿a 5v/GND? o donde
Hola grafisoft, me gustaría saber (ya que en este tema estoy algo pez fuera del agua) si tu driver sirve para controlar este laser que he comprado https://es.aliexpress.com/item/2500mW-Bl...=100007229, en caso de que sirva, estaría interesado en comprarte una de esas maravillosas plaquitas, gracias.
(06-12-2016, 02:00 AM)diabliyo87 escribió: @grafisoft tengo una pregunta, la toma Vcc entiendo que es la entrada de 12v directa desde la fuente de alimentacion ¿no? y la entrada PWM que va al arduino, vamos a la CNC shield ¿a que pines hay que conectarla? ¿a 5v/GND? o donde
Hola, es correcto los de los 12v.
En la cncshield, la version 3, el pwm va al que pone spindle, pero cuidado, hay que cruzar un par de pines con cablecitos. Hay alguna placa por el foro que ya es enchufar y listo.
En la cncshield, la version 3, el pwm va al que pone spindle, pero cuidado, hay que cruzar un par de pines con cablecitos. Hay alguna placa por el foro que ya es enchufar y listo. (06-12-2016, 11:21 AM)fendetesta$ escribió: Hola grafisoft, me gustaría saber (ya que en este tema estoy algo pez fuera del agua) si tu driver sirve para controlar este laser que he comprado https://es.aliexpress.com/item/2500mW-Bl...0.0.p85ldC&detailNewVersion=&categoryId=100007229, en caso de que sirva, estaría interesado en comprarte una de esas maravillosas plaquitas, gracias.
Si que sirve, pero me queda alguna placa suelta, no tengo casi componentes y no voy a comprar porque no los puedo gastar todos. Si quieres la pcb, no hay problema. En la docu esta la lista de componentes para que podais adquirirlos por vuestra cuenta.
06-12-2016, 12:31 PM
(Última modificación: 06-12-2016, 12:42 PM por diabliyo87.)
(06-12-2016, 11:39 AM)grafisoft escribió: (06-12-2016, 02:00 AM)diabliyo87 escribió: @grafisoft tengo una pregunta, la toma Vcc entiendo que es la entrada de 12v directa desde la fuente de alimentacion ¿no? y la entrada PWM que va al arduino, vamos a la CNC shield ¿a que pines hay que conectarla? ¿a 5v/GND? o donde
¿Donde puedo encontrar lo que hay que hacer? porque ando buscando por google y no lo veo
¿Donde dices spindle es donde pone SpnEn o donde pone SpnDir?
(06-12-2016, 12:31 PM)diabliyo87 escribió: (06-12-2016, 11:39 AM)grafisoft escribió: (06-12-2016, 02:00 AM)diabliyo87 escribió: @grafisoft tengo una pregunta, la toma Vcc entiendo que es la entrada de 12v directa desde la fuente de alimentacion ¿no? y la entrada PWM que va al arduino, vamos a la CNC shield ¿a que pines hay que conectarla? ¿a 5v/GND? o donde
En este post, tienes la info de como hacer la modificacion. Muy sencilla. http://cnccontrol.byethost13.com/smf/ind...opic=813.0
Va en SpindEnable
(06-12-2016, 01:02 PM)grafisoft escribió: (06-12-2016, 12:31 PM)diabliyo87 escribió: (06-12-2016, 11:39 AM)grafisoft escribió: Hola, es correcto los de los 12v.
Va en SpindEnable
Otra pregunta, ¿el PWM tiene polaridad? lo pregunto porque en la placa cncshield donde SpnEn no veo que tenga polaridad
06-12-2016, 03:22 PM
(Última modificación: 06-12-2016, 06:12 PM por JFive.)
(06-12-2016, 11:42 AM)grafisoft escribió: (06-12-2016, 11:21 AM)fendetesta$ escribió: Hola grafisoft, me gustaría saber (ya que en este tema estoy algo pez fuera del agua) si tu driver sirve para controlar este laser que he comprado https://es.aliexpress.com/item/2500mW-Bl...=100007229, en caso de que sirva, estaría interesado en comprarte una de esas maravillosas plaquitas, gracias.
¡CUIDADO!
El láser que indica fendetesta$ ya trae un driver interno limitador de corriente como muestra DonDepresor en este hilo, estuve siguiendo su 'investigación' pues yo tengo el mismo laser; pero como DonDepresor andaba ocupado decidí investigar por mi cuenta e inventarme la manera de controlar el láser sin desmontarlo; lo único que necesitas es encender y apagar el láser a través de PWM y yo lo logré utilizando el siguiente circuito (OJO: SÓLO VÁLIDO PARA EL LASER COMERCIAL DE ALIEXPRESS/BANGGOOD/ETC QUE YA TRAE DRIVER INTERNO). Llevo ya haciendo trabajos controlando la potencia a través del comando S (en el gcode) usando este circuito:
le agregué un led en serie con la resistencia de 220 ohms para 'ver' el PWM
y usándolo pude controlar la potencia del láser así:
así que puedo decir que he domado a la bestia:
Para diabliyo87
El pin Spindle lo conectas entre el pin marcado como tal y tierra... me imagino que estás pensando que los pines de final de carrera llevan polaridad por estar marcados (+) y (-) pero no es así... los signos NO hacen referencia a la polaridad, en cambio señalan los limites superior e inferior... todo pin de salida debe estar referenciado a tierra (a la hilera de pines negra que acompaña a los pines de señal) Si pruebas continuidad entre los pines Z(+) y Z(-) verás que es el mismo pin, lo mismo para los otros límites.
(06-12-2016, 11:42 AM)grafisoft escribió: (06-12-2016, 02:00 AM)diabliyo87 escribió: @grafisoft tengo una pregunta, la toma Vcc entiendo que es la entrada de 12v directa desde la fuente de alimentacion ¿no? y la entrada PWM que va al arduino, vamos a la CNC shield ¿a que pines hay que conectarla? ¿a 5v/GND? o donde
En la cncshield, la version 3, el pwm va al que pone spindle, pero cuidado, hay que cruzar un par de pines con cablecitos. Hay alguna placa por el foro que ya es enchufar y listo. (06-12-2016, 11:21 AM)fendetesta$ escribió: Hola grafisoft, me gustaría saber (ya que en este tema estoy algo pez fuera del agua) si tu driver sirve para controlar este laser que he comprado https://es.aliexpress.com/item/2500mW-Bl...=100007229, en caso de que sirva, estaría interesado en comprarte una de esas maravillosas plaquitas, gracias.
Ok, no hay problema, dime como hacemos para el envío y para el pago, muchas gracias.
Hola a todos.
Perdonan la pregunta si no viene al caso, pero alguien tiene el esquema electrónico para poder montar la placa en casa?
Gracias, Un saludo
