primera vez con mi prusa i3 hephestos
Sonrisa
buenos dias
ayer acabe de montar una prusa i3 hephestos y un ciclops... que me han tocado en un premio. hasta ahi todo ok he tardado mucho ya que he revisado lo revisado y lo revisado... nunca he tocado este tema y no tengo ni repajolera idea asi que con mas miedo que otra cosa la he encendido y toqueteando he movido los motores y todo OK pero cuando he llegado a un sitio del menu que se llama preheat que supongo que es para ver si calienta el extrusor correctamente la maquina se apaga y se enciende denuevo he vuelto a revisar todo el cableado y esta OK asi que haciendo prueba error he quitado el negativo que viene del extrusor (que aunque segun el esquema esta en su sitio) , pensando en un cortocircuito y eureca ya no salta pero obiamente no calienta...
como veis soy nuevo no lo siguiente nuevisimo no se si tengo que cargar algun programa si viene cargado y configurado...
gracias de antemano si alguien me responde que tenga encuenta que igual lo frio a preguntas...
hola otra vez... si soy demasiado novato , valla que no tengo ni repajolera idea decirmelo la empaqueto y a otra cosa.
gracias
Hola Edu, en primer lugar bienvenido al foro.
Por lo que comentas es posible que la resistencia del extrusor, "El cartucho que calienta" este cortocircuitado internamente, y entonces cuando das a calentar se alimenta y la impresora se reinicia debido al corto.
Se debería solucionar cambiando este elemento, lo que no se decirte es si al hacer corto se ha fastidiado también la ramps o arduino, es cuestión de probarlo
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
gracias probare a cambiarlo creo que lo demas esta ok ya que me deja hacer casi todo si desconecto la alimentacion del extrusor
la resistencia me da continuidad creo que esta bien
(22-10-2016, 07:23 PM)edu123 escribió: gracias probare a cambiarlo creo que lo demas esta ok ya que me deja hacer casi todo si desconecto la alimentacion del extrusor
La resistencia no te debe dar continuidad.. si todo estuviese bien y suponiendo que tu cartucho calefactor sea de 40w, tu resistencia debería de ser de:
P = V*I
I = P/V = 40/12 = 3.33 Amperios
V = I*R
R = V/I = 12/3.33 = 3.6 ohmios
Midela con el polimetro si tal y comprueba si te da un valor parecido, debes seleccionar el rango de 200 ohmios... te deberia dar entre 3.5 y 4.1 ohmios, contando con el error de más que te da la resistencia interna de tu polimetro, más o menos...
Aun así, casi seguro está mal el cartucho, pues el fusible rearmable que lleva tu ramps debe actuar en cuanto le das a precalentar debido a un consumo excesivo/corto... en cuanto esto pasa, el arduino se apaga y por tanto los mosfet dejan de conducir.
Si de verdad es eso... una resistencia calefactora es barata.
todo soluccionado resistencia ko ya la he puesto en marcha ahora que no se me despege que por mucha laca etc... se despega y la nivelacion esta excelente
muchas gracias de verdad
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 50 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 48 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 130 13-04-2024, 05:53 PM
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 5 40 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  DUDA Z probe baja en vez de subir dainabel 1 358 22-02-2022, 08:17 PM
