  • 2 voto(s) - 3.5 Media
[Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser
(11-10-2016, 05:50 PM)m0ren0 escribió: Cuando intento montar las correas y llego al final para unirlas al carro en la parte de atras la polea queda a otra altura de donde va amarrada al carro, no he visto en ningun sitio el tutorial para colocar las correas, parte importantisima del montaje, un saludo.
a ver si me explico tan temprano y sin fotos, ... cuando la monté me pasó lo mismo, mirando fotos de un lado y de otro y el dibujo que tienen con las correas.. y me pasaba como a ti, en alguna parte se quedaba la correa inclinada, pero lo solucioné llevando el final de la correa al enganche de su misma altura, que está en el extremo contrario por donde entre la correa... es decir en el carro del laser, por un lado las correas salen directamente desde el enganche para cada lado y cuando la correa vuelve a llegar al carro, la pasas por detrás de éste (entre la chapa y el perfil) y la coges a los enganches contrarios por donde ha entrado, donde te quedaría cada una a suu altura correspondiente
Las correas salen y entran al carro a la misma altura y en su lado. No tienen que pasar por detras del carro. Si se os quedan cruzadas, teneis que girar la pletina para tener las ranuras al nivel que toca. Miramos para hacer el video, nos ponemos a ello.
Di una explicación con foto varias paginas atrás Guiño
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
A mi también me pasó, la máquina es buena, tiene buen diseño, pero las instrucciones son bastante malas y pobres. Supongo que ya lo mejorarán en el futuro.
Estamos intentando subsanar ese fallo con los vídeos. Si aun así, no es suficiente, seguiremos generando mas documentación.
Gracias por vuestras respuestas, el problema es que en los videos y en el pdf viene puesta la pletina al reves
(12-10-2016, 01:35 PM)m0ren0 escribió: Gracias por vuestras respuestas, el problema es que en los videos y en el pdf viene puesta la pletina al reves
Ok, revisaremos esto y haremos las correcciones oportunas.
Gracias por avisar.
jeje, seguro que no hay ni dos máquinas montadas iguales ....
las pletinas, las monté (creo) como vi en los videos,, pero a lo mejor me columpié ... y como la máquina funciona... pero en la segunda que me monte seguro que me sale bien Gran sonrisa ...
Buenas noches,
Acabamos de subir un video con el montaje de una correa, siendo la otra igual.
Con esto damos por finalizados los videos de montaje, cualquier sugerencia sobre algun nuevo video es bienvenida. Seguimos por aqui dando soporte¡
Vamos a ir publicando toda la info de "fabricacion" tanto de la MIXY como de la CNCboard, y seguiremos ampliando informacion¡
Os animamos de nuevo a que subais videos de vuestras maquinas y vuestros cortes¡
Un Saludo
A las buenas a tod@s...
Aquí van dos sugerencias.
La primera, es en relación al vídeo del montaje de las pletinas de los motores.
Puede parecer una tonteria, pero hasta no tener montada la estructura no supe por donde dejar los cables.
En el vídeo, al estar enrroscados no se aprecia donde están.
Y la segunda. Tras el vídeo del montaje de los vwheel, pondria una nota avisando que hay dos tipos de arandelas
y cual hay que usar. Que en futuras conjuntas (que las habrá...) , puede que alguno la líe como hice yo. Gran sonrisa
Y a ver si alguien sube algún video y mas fotos de las maquinas.
Que ahora no recuerdo si fue KENKE quien lo comento, pero por curiosidad a  ver si hay dos iguales...Meparto
Ubuntizando...
buenas noches, por aquí os dejo una pequeña muestra de lo realizado con la máquina.. todavía estoy aprendiendo a configurar el laser para cada material, pero como no apunto nada se me olvidan y tengo que ir al gcode a ver lo que puse para otro o probar otra vez... pero ya al ver cualquier material voy sabiendo más o menos como configurarlo...
 he cortado contrachapado de 5mm, vinilo, acetato, goma eva
[Imagen: 6328413f963fb117e4439ded90c55c5bo.jpg]
[Imagen: 13589e3bf46b6e8c6725e786795655ebo.jpg]
[Imagen: d3352cd993221c77db7a1ed88674b5dbo.jpg]
[Imagen: 5feb85b860ce2698b4fc3a89df8b2552o.jpg]
[Imagen: 390b89384d06701b198dd62224c47863o.jpg]
Ole Ole y Ole!
Vamossss, buenas pruebas Sonrisa
Hay un excel en el primer post o el post de presentacion con datos de configuracion para el laser, material, si es grabado o corte, pasadas necesarias, etc.
Si facilitais datos, lo vamos completando Sonrisa
Que se vean mas pruebas Guiño
(14-10-2016, 01:33 PM)BlackBit escribió: A las buenas a tod@s...
Ok, añadiremos las notas a la docu generada.
(14-10-2016, 08:22 PM)kenke escribió: buenas noches, por aquí os dejo una pequeña muestra de lo realizado con la máquina.. todavía estoy aprendiendo a configurar el laser para cada material, pero como no apunto nada se me olvidan y tengo que ir al gcode a ver lo que puse para otro o probar otra vez... pero ya al ver cualquier material voy sabiendo más o menos como configurarlo...
Im-presionante.
Gran sonrisa
Ubuntizando...
ya me furrula la mixy! he cortado unos cuadrados con el codigo que subieron en el hilo, ahora quiero hacer cosas... como se usa el inkscape¿? lo instalo y genero los movimientos pero el laser no se enciende, es como si en el inkscape le faltara un apartado para introducir la potencia del laser ¿?¿?
(15-10-2016, 03:57 PM)gale9010 escribió: ya me furrula la mixy! he cortado unos cuadrados con el codigo que subieron en el hilo, ahora quiero hacer cosas... como se usa el inkscape¿? lo instalo y genero los movimientos pero el laser no se enciende, es como si en el inkscape le faltara un apartado para introducir la potencia del laser ¿?¿?
Revias que el codigo generado (que puedes mirar con un bloc de notas mismamente) tiene algun parametro S. El S es el parametro de la potencia del laser, con valores de 0 a 255.
Y para generar trayectorias de corte y grabado como las de @kenke, como se hace?
(15-10-2016, 05:59 PM)gale901001 escribió: Y para generar trayectorias de corte y grabado como las de @kenke, como se hace?
Te recomiendo que te veas algun video tutorial. En youtube hay bastantes, yo ya me visto unos cuantos.
Por cierto, acabo de cargar el firm... Gran sonrisa
Que no pase nada... Huh
Ubuntizando...
Este tuto es para grabado: http://www.spainlabs.com/foros/tema-Tuto...-en-madera
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 29 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Elección de maquina urtxiki 0 134 11-02-2023, 05:20 PM
Último mensaje: urtxiki
  CONSULTA Máquina Laser no puede dibujar curvas SoMAG 0 105 10-02-2023, 03:32 PM
Último mensaje: SoMAG
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,105 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Por favor una ayuda con esta máquina sencilla Fossy 1 849 27-08-2021, 01:24 PM
Último mensaje: TomasABDE
