buenas compañeros, tengo un pequeño problema tengo una qidi tech1 con el programa simplify3d el problema que tengo es que no se a donde e de cambiar la configuracion para que me haga mejor el puente se que deberia de subir bajar la velocidad y quitar el ventilador de capa, pero no se a donde estan esos parametros
08-09-2016, 11:25 PM
(Última modificación: 08-09-2016, 11:26 PM por Xsion.)
Hola.
El ventilador de capa para los puentes es importante para que enfríe el plástico lo máximo posible y "no cuelgue".
La opción la tienes en la pestaña Others-->Bridging-->Bridging speed multipler. El 100% equivale a la velocidad de impresión por defecto que tienes puesta. A partir de ahí, mediante porcentaje lo subes o bajas.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
09-09-2016, 02:07 PM
(Última modificación: 09-09-2016, 02:14 PM por Xsion.)
Me alegro que vayas solucionándolo. Si que ha mejorado,si.
Lo mejor, para ahorrar tiempo y plástico, es que busques un archivo más pequeño, por thingiverse por ejemplo, para calibrar los puentes. Y vayas modificando los parámetros.
Ese valor de 100% lo puedes subir o bajar lo que quieras, ya depende de los límites de impresión en la velocidad de tu impresora.
Si por ejemplo tu velocidad por defecto es 60mm/s equivale al 100%, si lo subes a 200% estamos hablando de 120mm/s de impresión de los puentes. Ya depende del máximo de lo que te permita tu impresora y la calibración de los motores/drivers.
Ves subiendo poco a poco ese valor, hasta que quede bien y la impresora no tenga problemas en llegar a esa velocidad. Yo iría subiendo de 5% en 5% e ir haciendo pruebas.
También tienes uno para reducir o ampliar el plástico extruido en los puentes, arriba de la opción que te dije.
Así sacas más pruebas en menos tiempo.
ya e encontrado la solucion e creado skirt y en el tiempo que lo crea a empezado a salir bien el filamento y asin cuando empieza a crear la pieza ya sale bien, espero que a alguien mas le pueda servir esto, un saludo y gracias a todos!
