  • 1 voto(s) - 5 Media
Corte laser inclinado. Se puede?
Buenas, soy neofito en el tema de corte laser. Mi pregunta es si se puede cortar por ejemplo DM 3mm. Pero no cortar el borde recto a 90° sino por ejemplo a 45° o 60°. Para montar por ejemplo una caja de 60 x 60 x 60mm. Donde todas las aristas estan cortadas a 45°.
Saludos y gracias
Si que puedes cortar inclinado sin problema. No obstante, hay cortes para unir piezas mucho mejores que en bisel.
Gracias por la respuesta. Y que tipo de maquina sería la recomendada?? Existe algún tipo de kit para montar una??? Saludos
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
No conozco ninguna comercial ni tampoco ningun kit. Lo que si que puedes hacer es adaptar cualquiera de esas y permitir al bloque láser poder girarlo.
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 6 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Máquina Laser no puede dibujar curvas SoMAG 0 85 10-02-2023, 03:32 PM
Último mensaje: SoMAG
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 170 05-02-2023, 08:13 PM
  Problemas de ondulaciones en el corte gerson3366 2 242 29-10-2022, 10:07 PM
Último mensaje: gerson3366
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 2,541 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
