Buenas, soy neofito en el tema de corte laser. Mi pregunta es si se puede cortar por ejemplo DM 3mm. Pero no cortar el borde recto a 90° sino por ejemplo a 45° o 60°. Para montar por ejemplo una caja de 60 x 60 x 60mm. Donde todas las aristas estan cortadas a 45°.
Saludos y gracias
Si que puedes cortar inclinado sin problema. No obstante, hay cortes para unir piezas mucho mejores que en bisel.
Gracias por la respuesta. Y que tipo de maquina sería la recomendada?? Existe algún tipo de kit para montar una??? Saludos
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
No conozco ninguna comercial ni tampoco ningun kit. Lo que si que puedes hacer es adaptar cualquiera de esas y permitir al bloque láser poder girarlo.
