Hola, tengo un problema al hacer piezas mediante bowden, si son pequeñas las hace bien, pero si son grandes, empieza a patinar la rueda del motor y comerse el filamento.
He pensado en poner un lubricador con aceite de oliva, que he leido que va bien, alguna otra recomendacion? El hotend es un e3d chino y no tiene atasco ninguno, simplemente no le llega el plastico.
El filamento es de smartmaterials, por lo que dudo que sea relacionado con la calidad del mismo.
tienes ventilador al hotend para enfriar el bloque?
(27-02-2016, 09:55 PM)eizarr escribió: tienes ventilador al hotend para enfriar el bloque? Si, lo tengo
28-02-2016, 05:08 PM
(Última modificación: 28-02-2016, 05:09 PM por Lepes.)
¿puedes apretar un poco más el filamento al moleteado (creo en bowden tiene otro nombre), pero vamos, apretar más los muelles.
Me da que al hacer una pieza grande, va más rápido y necesita más agarre, morder el filamento más profundamente
Ten en cuenta que en las piezas pequeñas el Slic3r o cura bajan la velocidad de impresión, porque en 2 cm de lado, no se puede alcanzar la velocidad de 50 mm/s (acelerar, mantener velocidad, decelerar), pero en 10 cm de lado, ahí sí se puede.
Está a tope, mas no puedo apretarlo.
Diseñe e imprimi en la otra impresora un útil para afilar el dentado creyendo que fuera de ahí el problema, pero tampoco.
He cambiado de color de material, y esta imprimiendo ahora mismo, y parece que mejor, ambos colores de Smartmaterials en blanco problemas, y en azul parece que mejor, ya os contaré en un rato...
El lubricador esta ya instalado también!
Tienes bien calibrado el extrusor?
Si es bowden y piezas grandes, suele ser por que tengas un poquito de filamento de mas, y se va acumulando la presión cuanto mas tiempo está imprimiendo.
Prueba a medir de nuevo el plástico que sale por la punta del bowden
(28-02-2016, 10:41 PM)biketrial981 escribió: Tienes bien calibrado el extrusor?
Prueba a medir de nuevo el plástico que sale por la punta del bowden ![Guiño Guiño](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/wink.png) De acuerdo, haré eso, que creo recordar que le aumente unos 8 pasos cuando le actualice la electronica.
Ocho no, pase de 150 con 16 microsteps a 347 con 32, esta noche lo corrijo y pruebo de nuevo
(27-02-2016, 09:54 PM)gale9010 escribió: Hola, tengo un problema al hacer piezas mediante bowden, si son pequeñas las hace bien, pero si son grandes, empieza a patinar la rueda del motor y comerse el filamento.
Hola, yo tenía el mismo problema, incluso se me estropearon varios pololus por que el motor funcionaba forzado. Lo resolví con un bowden desmultiplicado con un par de piñones como este : http://www.thingiverse.com/thing:966579/#comments. Ahora el motor funciona desahogado.
Es importante que evites holguras del tubo. Echale un vistazo a estos clips http://www.thingiverse.com/thing:1091824/#files son para evitar la holgura de los dos anclajes del tubo.
Manuya
03-03-2016, 07:48 PM
(Última modificación: 11-03-2016, 03:48 PM por Milay.)
(03-03-2016, 04:05 PM)manuya escribió: (27-02-2016, 09:54 PM)gale9010 escribió: Hola, tengo un problema al hacer piezas mediante bowden, si son pequeñas las hace bien, pero si son grandes, empieza a patinar la rueda del motor y comerse el filamento.
Hola, yo tenía el mismo problema, incluso se me estropearon varios pololus por que el motor funcionaba forzado. Lo resolví con un bowden desmultiplicado con un par de piñones como este : http://www.thingiverse.com/obtener dinero rapido. Ahora el motor funciona desahogado.
Manuya
el problema de las holguras es de siempre
