quiero red wifi fuera de lo común, ¿posible?
Hola a todos, os escribo aqui porque aunque no es un foro apropiado para ello por probar no pasa nada
Estoy liado con un problema en la red que uso (que de momento ya he brickeado un tplink tl wr 841nd que ya doy por roto porque no tengo manera de revivirlo) y quería saber si lo que estoy intentando hacer se puede hacer de verdad.
tengo una red wifi que me sirve una antena edimax ew-7303apn v2 a la que quería conectar algo por wifi (supongo que necesito un punto de acceso) que me permita sacar la red por los conectores lan para conectar un ordenador y una impresora por lan.
¿Es eso posible sin morir en el intento?
Un extensor de red, yo ahora mismo estoy conectado usando un netgear ac1200, al que va conectado una rasp y un pc, ambos por ethernet. Ni un corte, en cambio antes los conectaba ambos por wifi y eran cortes frecuentemente.
Esta es una solución comercial, comprar y funcionar, pero podrías montar un enrutador con un pc viejo, una raspberry, etc. Depende lo que quieras gastarte.
Saludetes
Edu
(25-01-2016, 12:37 PM)sorianillo escribió: Un extensor de red, yo ahora mismo estoy conectado usando un netgear ac1200, al que va conectado una rasp y un pc, ambos por ethernet. Ni un corte, en cambio antes los conectaba ambos por wifi y eran cortes frecuentemente.
Saludetes
Edu
¿Entonces pondría uno de esos conectado por wifi al edimax y de ahi ya sacaria los cables ethernet al pc y a la impresora no? ¿Pero eso no es lo que se llama un punto de acceso? El edimax está en exterior y el pc al que tiene que llegar la red está en una nave a 50m todo ello al aire libre, casi casi hay visión directa pero claro el portón y demás metal está en medio. ahora el wifi le llega bien al pc solo pero hay muchos cortes del edimax al cual le tenemos que desenchufar y enchufar otra vez para que se reinicie, no se muy bién porque pasa ya que la señal al pc ahora mismo llega con buena calidad según dice el pc.
Sobre el papel, el punto de acceso es el que "provee" de acceso a los clientes como los teléfonos, portátiles, etc. En este caso te recomiendo un extensor que en un solo aparato junta un "cliente" que se conecta a tu instalación actual y que dispone de un switch con 4 o 5 puertos ethernet y además dispone de señal wifi, por lo que el teléfono por ejemplo, no se conectaría al lejano edimax, si no al extensor cercano que tengas.
El que te he comentado que estoy utilizando dispone de antenas roscadas, lo que te permitiría poner una antena con mejor ganancia para recibir la señal desde el edimax.
La mayoría de los extensores de wifi, también funcionarían como punto de acceso, pero no todos lo hacen al revés, así que es mejor que busques extensor wifi con puertos ethernet, así aciertas seguro.
Saludetes
Edu
El modo que buscas se llama bridge, o modo cliente. Permite conectarse a un ap, y sacar la señal por cable ethernet.
Los tp-link son baratos y salen buenos equipos por ej. Personalmente escaparía de los que se anuncien solo como repetidores wifi, y tiraría por un ap completo que soporte configurarlo en bridge. Tendrás mejor rendimiento, suelen llevar tarjetas mas potentes, y siempre podrías reutilizarlo en cualquiera de los otros modos.
Como no estoy muy encima de ello me lío con los distintos modos, indagando lo que me habéis comentado he encontrado éste diagrama en el que lo explica
[Imagen: BR-6228nS_v3_5-in-1_application-01.jpg]
Aun así hay que estar de ello para hacer una buena elección ya que cada caso tiene su historia entre las paredes, materiales, marcas, distancias, interior o exterior, ...
A parte de precios que hay de todos los colores y todos parece que están bien...
desde éste de 17€ http://www.edimax.es/edimax/merchandise/...6228ns_v3/
a el de sorianillo por 110€ http://www.netgear.es/home/products/netw...X6200.aspx
pasando por un tplink de 52€ http://www.tp-link.es/products/details/c...901ND.html
He tenido un tp-link parecido, genial porque lo utilizaba en un tejado para amplificar una señal de wifi y no necesitaba el ethernet, pero sí solo trae un puerto se te puede quedar pequeño ( pc+impresora).
El mío lo pille el blackfriday y salió a cuenta, igual el precio es caro frente a otras opciones.
Saludetes
Edu
Tplink trae modo cliente en casi todos los equipos, y los tienes por 30-40€ con 4 puertos. Yo tiraría a por un 4 puertos ya que si no te tocará a la mínima poner un switch detrás, con mas gasto, mas consumo, mas latencia etc...
Gracias chicos, me habéis ayudado mucho, ya tengo más claro por donde buscar.
Mirate estos trucosª http://blogthinkbig.com/mejorar-la-conexion-wifi/
  [consulta] será posible reparar Procesador quemado ? 3duck 2 1,271 29-12-2021, 06:20 PM
Último mensaje: 3duck
Pregunta Cómo puedo mejorar la cobertura de una red wifi? Con PLC's? Electromecánico 7 1,782 14-05-2019, 12:37 AM
Último mensaje: Shellmer
Pregunta Duda cobertura wifi Electromecánico 4 2,264 05-08-2016, 07:59 PM
Último mensaje: Electromecánico
  Extensor Wifi Electromecánico 11 4,014 27-12-2015, 02:56 PM
Último mensaje: vcode
  Problemas tarjeta de red Electromecánico 4 1,742 17-04-2015, 12:33 PM
Último mensaje: jumasape
