Ayuda Eje Z Mando 1mm mueve 0.5mm
buenas dias compañeros.
anoche estube montando una prusa i3 que me estaba haciendo y la consegi hacer funcionar con post de aqui y video del youtube,
Configure marlin y los pasos todo bien, pero cuando imprimo la pieza esta sale con defectos visuales cosa que no me importa ya que es configurar el slicer
como hice con la que tengo, ahora en el marlin los pasos del eje Z los tengo en 4000, pero la pieza sale a la mitad de altura.
imprimo un cube de 25mm y sale uno de 12.5mm los laterales bastante bien 25.2 el calculo del eje X y Y paerce que lo hice bien.
Como ago para que saque esos 0.5mm que le faltan cuando le mando moverse 1mm?
En el marlin pongo 8000?
las varillas rosacadas son metrica 5 y van con acopladores de 5mm a motor nema 17 4.8kg
utilizo ramps 1.4 y los jamper estan colocados los 3
gracias de antemano y un saludo
que drivers montas?
Sí, 8.000 sería el valor. Es una simple regla de tres que tienes que hacer para calibrar los ejes:
marlin --------------  lo que obtengo en realidad
    x  --------------   Lo que quiero obtener
                    Lo que quiero obtener  x marlin
O sea x = -------------------------------------------------------
en tu caso:
4000 -----------  12,5
  x  -----------  25
Normalmente se hacen varias impresiones y medidas. La gente suele afinar hasta 0.05 mm (centésimas de milímetros).
La pregunta de david sigue vigente porque está claro que si te sale a la mitad, es que tienes mal puesto los jumpers o no has especificado los drivers correctos, aunque así lo corriges, lo suyo es corregir el error de base y no propagarlo... ya eso como veas.
buenas monto los DRV 8825, lo que no se si tengo mal colocados los jumper, como sabria si estan bien colocados?, e puesto 3 jumper tal y como e visto en la guia
hay que poner alguno menos o mas??
e cambiado el valor a 8000 y ahora se mueve 1mm voy a realizar una impersion ahora de prueba y os cuento.
buenas tardes perfecto alfinal e sido 8197.233, y saca piezsas justas 25mm en altura.
muchas gracias!
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 30 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
  CONSULTA Error en eje Y no se mueve Marioimp3d 0 580 28-03-2020, 08:37 PM
Último mensaje: Marioimp3d
  Problema eje Z. Ayuda por favor ortegasoft 2 944 11-03-2020, 04:59 PM
Último mensaje: ortegasoft
  CONSULTA No se mueve en ningún eje NailujTo 1 879 12-02-2020, 10:05 PM
  DUDA Eje Z no se mueve despues de nivelar camar silth 7 1,974 23-11-2019, 05:36 PM
