Hola, una duda, como sujetais el gregs en la impresora? Yo lo tengo con dos tornillos como me vino, apretados s tope, pero aun asi, cuando cambio de filamento se retuerce un poco y el auto level se jode, porque se descalibra, pensé en añadir pegamento y dejarlo ahí atornillado y pegado... Que consejo podéis darme?
Eso me pasa a mi, aunque a costa de darles apretones va tirando pero es un coñazo... lo que he hecho es imprimirme el extrusor de infill 3D con su soporte de carro que se sujeta con 4 tornillos con sus tuercas y queda mucho más fijo. Además se le pueden meter filamentos flexibles y es más compacto:
http://www.thingiverse.com/thing:443849
No he probado ningún extrusor de Infill3D pero tienen muy buena fama. Ese concretamente me recuerda al de la Prusa I3 Rework, que lo tuve mucho tiempo funcionando de forma más que satisfactoria.
sip, cuando busqué extrusores nuevos (on idea de usar filamentos flexibles), tenía en mente el de la rework, o este de infill 3D y al final me pareció más chulo este. LO único que no tiene tanto soporte para accesorios, pero con los tornillos que sujetan el enganche del hotend se puede engancharle de todo.
Me hablaron (creo que fue aquí en el foro) también de este http://www.thingiverse.com/thing:512338 y la verdad es que tiene buena pinta
Yo tenia el mismo problema, un poco de pegamento para ABS y listo, no he tenido mas problemas, y estoy contentisimo con los resultados.
(23-11-2015, 06:27 PM)antodelg escribió: Eso me pasa a mi, aunque a costa de darles apretones va tirando pero es un coñazo... lo que he hecho es imprimirme el extrusor de infill 3D con su soporte de carro que se sujeta con 4 tornillos con sus tuercas y queda mucho más fijo. Además se le pueden meter filamentos flexibles y es más compacto:
![[Imagen: All_1_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/c1/2a/dc/af/ae/All_1_preview_featured.jpg)
Estoy pensando poner ese extrusor en mi prusa. ¿El engranaje grande que lleva es mas pequeño que el que usa el greks? Si es asi que pasos pones en marlin?
Un saludo y gracias de antemano
El engranaje grande y el pequeño son distintos, pero proporcionales a los del gregs. No hay que tocar nada en el marlin en un principio.
PD: cuidadin si vuestro marco está muy pegado a las varillas, porque el motor puede tocar en el marco... yo le he tenido que imprimir un separador ( http://www.thingiverse.com/thing:818976) lo he escalado a 1.50 de altura.
24-11-2015, 12:01 PM
(Última modificación: 24-11-2015, 12:01 PM por david55384.)
Otra pregunta
Lo imprimiste con soportes? Te lo pregunto porque al pasarlo por el repetier hace soportes que me parecen complicados de retirar, como los de los tornillos de apriete de filamento
Si, use soportes porque lo imprimí de lado, usé el CURA y no me dio problemas al quitarlos. Aún así, si pones soportes para que los haga solo en las capas que tocan la base no te los hará en los agujeros esos.
01-12-2015, 04:01 PM
(Última modificación: 01-12-2015, 04:04 PM por david55384.)
(24-11-2015, 12:37 PM)antodelg escribió: Si, use soportes porque lo imprimí de lado, usé el CURA y no me dio problemas al quitarlos. Aún así, si pones soportes para que los haga solo en las capas que tocan la base no te los hará en los agujeros esos.
He imprimido este extrusor, y la verdad es que parece que esta mejor que el que tenia. Cuando lo instalaste le subiste la corriente en el pololu o lo dejaste como en el gregs??
Un saludo y gracias
(01-12-2015, 04:01 PM)david55384 escribió: (24-11-2015, 12:37 PM)antodelg escribió: Si, use soportes porque lo imprimí de lado, usé el CURA y no me dio problemas al quitarlos. Aún así, si pones soportes para que los haga solo en las capas que tocan la base no te los hará en los agujeros esos.
Un saludo y gracias
lo dejé igual, no me hizo falta cambiarlo, los pololus los tengo a unos 400-500 mv todos, menos los del eje Z que están a 800-900 mv (los ajusto midiendo el voltaje, es mucho más sencillo que puentear el circuito xD)
Tengo unos drv8825 para poner, pero me da pereza ahora que la tengo tan bien ajustada... xDD
(01-12-2015, 05:41 PM)antodelg escribió: lo dejé igual, no me hizo falta cambiarlo, los pololus los tengo a unos 400-500 mv todos, menos los del eje Z que están a 800-900 mv (los ajusto midiendo el voltaje, es mucho más sencillo que puentear el circuito xD)
Jaja, a mi me pasa lo mismo, me a pereza cambiarle cosas cuando imprime de lujo. Pero el otro dia en la maker vi que estaban imprimiendo flexible y me entro envidia ![Facepalm Facepalm](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/facepalm.gif) Y ya no digamos con el filamento de nylon con fibra de carbono... en ese momento el SAV subió por las nubes
Bueno, gracias por la ayuda
