Buenas,
En la empresa donde trabajo queremos comprar una impresora, y a la hora de escoger no me decido. Tengo bastante claro lo que quiero:
Ha de ser tipo ultimaker o como la witbox, con un volumen util de impresion de DIN a4 y altura de mas de 200mm, pero que pueda imprimir cualquier material. Seria la Ultimaker 2 extended pero con extrusor directo o como la witbox 2 con cama caliente, pero si las modifico perderia la garantia.
(26-11-2015, 12:12 PM)Gabilan escribió: Buenas,
Por qué necesitas extrusión directa? Qué tipo de piezas necesitarías hacer?
Entiendo que quieres una impresora cerrada, algo con diseño más profesional. Yo tengo una Ultimaker 2 (idéntica a la Extended pero 10cm más baja), y he imprimido con material flexible, Woodfill, Bronzefill, etc. La Ultimaker tiene una superficie de impresión que no llega al A4, la Witbox si. Por el otro lado, la Witbox tiene menos altura de impresión (aquí está la gracia de la Ultimaker 2 Extended).
Estoy seguro de que existen más modelos de impresora que podrían encajarte, pero entre esas dos, lo que mejor te saldría sería comprar una Witbox 1 (que usa una placa de electrónica muy conocida) y ponerle una cama caliente. Lo de la garantía, bueno, no suele servir de mucho en impresoras 3D, porque las piezas que suelen gastarse antes suelen tener menor tiempo de garantía o directamente no tienen.
Jtf de ifusionshop, la vi trabajando en una lan party y la verdad que tenia una calidad muy alta de acabado.
Lo que creo que era de 200*200 la base
26-11-2015, 02:44 PM
(Última modificación: 26-11-2015, 02:46 PM por Gabilan.
Razón: matiz
(26-11-2015, 01:33 PM)FLOWALISTIK escribió: (26-11-2015, 12:12 PM)Gabilan escribió: Buenas,
Necesito extrusion directa para poder imprimir con flexible, pero por lo que dices tu lo has hecho, ¿no has tenido problemas con él?
Otra limitacion de Ultimaker 2 es que la temperatura de la cama es de 50 a 100º y para imprimir con policarbonato, por ejemplo, aconsejan entre 110º y 135º
(26-11-2015, 02:44 PM)Gabilan escribió: (26-11-2015, 01:33 PM)FLOWALISTIK escribió: (26-11-2015, 12:12 PM)Gabilan escribió: Buenas,
Yo imprimí con PLAflex (faricado y vendido por la propia Ultimaker), simplemente hace falta imprimir un poco mas lento y con el ventilador de capa a tope. Acerca de la cama caliente, yo solo uso PLA, así que no sé que rango de temperaturas hay, pero por Spainlabs hay mucha gente que utiliza ABS y seguramente sepan aconsejarte bien de impresoras y camas calientes.
