Ayuda y consulta con impresión!
Hola, como están? soy nuevo en el mundo del 3d y tengo algunos problemas a la hora de imprimir. Tengo una Prusa i3 Hephestos, estoy usando cura y controle barias beses la calibración.
Los problemas son los siguientes: algunas piezas se me despegan de la cama y se entran a curvar, especialmente las puntas. Para la adherencia de la cama estoy usando un pegamento permanente, me a dado mejor resultado que las lacas.
[Imagen: IMG_3282.JPG]
Otro problema es que entre pieza y pieza deja unos hilos bastante molesto, que dificulta que la pieza me quede con buena calidad. Por mas que se los saque se nota que no quedo del todo bien.
[Imagen: IMG_2756.JPG]
Y como ultimo problema, baje barios modelos compuestos por barias piezas y a la hora de unirlos no coinciden por mucho.
Los dejo dos modelos con los resultados finales, dentro de todo creo que estoy sacando un buen resultado usando una calidad media.
[Imagen: IMG_3292.JPG]
Saludos y muchas gracias...
Para eliminar el molesto problema de los hilos, debes de jugar con el parámetro de la retracción.
Respecto a warping o que se te despeguen las piezas, puede ser por varios motivos. El principal es que no se pegue bien la primera capa por un deficiente nivelado. También puede darse que con piezas de gran relleno, si las imprimes con alta velocidad no des tiempo a que se enfríen y se contraigan muchas capas simultáneamente. Si estás seguro de que la primera capa pega bien, prueba a bajar la velocidad de impresión.
Hola, te comento lo que me pasaba a mi con la Prusa Hephestos:
Teniendo la base "aparentemente" bien nivelada, la primera capa no se adhería bien a la base, y lo que pasaba era que toda la parte del eje Y estaba mal colocada respecto a la parte vertical de la impresora(marco) por lo que una "pata" estaba un pelin más levantada que otra, como si de una mesa coja se tratase; no llega a ser perceptible por el ojo, pero existe cierta holgura.
Lo que tuve que hacer fue aflojar las tuercas que juntan ambos lados de la base, y las de las varillas que unen la base entera al marco de la impresora, y volverlas a apretar asentando bien los lados de la impresora, para que quede totalmente nivelada, y los cuatro puntos de la base asienten bien bien, y ya después, nivelar la base 4 o 5 veces... y con eso se me solucionaron los problemas de adherencia.
A mi con la laca nelly no me ha dado ningún problema de despegue de las piezas, es más, incluso me cuesta quitarlas una vez ha terminado la impresión.
Y para el tema de los hilillos, lo que te ha dicho el compañero Sr_JL seguramente arregle tu problema, ir probando a cambiar los valores de la retracción, aunque también puede ser que imprimas con una temperatura demasiado alta...
muchas gracias Sr_JL y Starklord.
Con los hilos probé usar un soplete de cocina y me resulto muy útil y fácil sacarlos, igual voy a probar jugar con la temperatura y la velocidad para ver que pasa. El batman lo imprimí con esta configuración:
[Imagen: set.jpg]
El problema de adherencia me entro a pasar hace poco, seguiré probando con el cemento o probare con otro. Con las lacas que probé no tuve buenos resultados.
Voy a chequear lo que te paso Starklord.
Muchas gracias por sus respuestas, voy a probar lo que me dijeron y les cuento...
  Presentación y Consulta sistema opertaivo hurtacan 6 16 05-12-2023, 12:51 AM
Último mensaje: pano
Exclamación CONSULTA Problemas con mi impresión. AYUDA Ian Uriel 0 181 22-01-2023, 07:50 AM
Último mensaje: Ian Uriel
  Ayuda con mi primera impresión Daniel Córdova 2 662 17-01-2021, 06:29 AM
Último mensaje: Daniel Córdova
  Ayuda con estudio en Impresión 3D 3dhoming 0 401 15-09-2020, 12:59 PM
Último mensaje: 3dhoming
  CONSULTA error en impresion con ender3, ayuda por favor! mariaelisaluna 2 1,199 23-12-2019, 06:54 PM
Último mensaje: mariaelisaluna
