  • 2 voto(s) - 4 Media
Piezas inexactas
Hola, buenos días,
Llevo unos cuantos meses con una prusa hephestos, y hasta ahora no había reparado en un pequeño error que tengo...
Resulta que imprimo todas las piezas correctamente, ajustándose al mm todas la piezas, pero ayer, haciendo unas bisagras para la caja que le estoy haciendo, me dí cuenta de que los "agujeros/huecos" no me los imprime correctamente, me los hace algo más pequeños... y claro, al ser la bisagra de dos piezas, y una tener que entrar en otra... no me sirve la impresión.
Hasta ahora no me había dado cuenta por que lo que he impreso son figuras, logos, y piezas decorativas...y algún cuchillo xDD
Las correas están tensas tensas y los anchos, largos y altos de las piezas me los hace perfectos... puede tener que ver con la anchura de las paredes??
Muchas gracias por adelantado, y si he puesto pocos datos o lo que sea, no dudéis en regañarme :dale2: xDD
Buenas, a los agujeros siempre hay que darle unas tolerancias, ya que con lo que desparrama el filamento siempre salen mas pequeños.
biketrial981 escribió:Buenas, a los agujeros siempre hay que darle unas tolerancias, ya que con lo que desparrama el filamento siempre salen mas pequeños.
A vale, es decir, que siempre voy a tener que pensar en que los orificios van a tener un diámetro algo menor del esperado, y actuar en consecuencia ¿Correcto?
Exacto. Aunque también puedes pasar un taladro por los agujeros para agrandarlos a la medida correcta.
Yo tube este problema, mas bien era que me creaba los círculos como elípses, lo solucioné tensando las correas.
[Imagen: logo1.png]
Servicios profesionales de impresión 3d - Modelado - Diseño web - Infografía 3d
Buenas!
Si tienes un soldador de los que se usan para electronica, siempre vendrán bien para cosas de estas!
Yo tengo uno del todo a 100 para estas cosas.
saludos!
Hola de nuevo,
Muchas gracias por las respuestas, lo primero que pensé fue lo del taladro, pero quería saber si era normal o no, solo para estar seguro de que mi impresora tiraba correctamente.
Lo de las elipses me pasó al principio, y fue por las correas, como bien decís, un par de apretoncitos y fuera.
Y por el resto, todo correcto, ya tengo la impresora dentro de la cajita, me falta que me lleguen los ventiladores, y se los coloco junto a unos minidisipadores que tengo para los motores, porque en impresiones "largas" 5-12 horas empiezo a notar como los motores se van calentando.(la electrónica la saqué fuera, por si las moscas).
uuuuuuun saludo y gracias de nuevo!!
