  • 2 voto(s) - 2 Media
Elegir impresora
Hola, tengo una Prusa i3 Steel, y salvo algunos detallitos funciona de maravilla. Me gustaría hacerme una impresora del estilo de la witbox, pero no se cual elegir. En principio he visto la witbox, la sparkcube y la ulticampy v2, pero no se cual de ellas elegir.
A la hora de elegir, la prioridad sería la siguiente:
- Exista suficiente información para guiarme en su construcción y puesta a punto, como sucede con la prusa i3 (no es necesaria tanta información, pues tengo ya experiencia, pero si la suficiente).
- Tenga una buena calidad de impresión, al menos superior a la prusa i3 steel.
- Sea de fácil construcción y lo más económica posible.
Eso es todo, agradecería vuestra ayuda en la elección de la impresora a construir. Si conocéis otra impresora que cumpla estos requisitos agradecería que me lo indicaseis.
Muchas gracias.
De la Sparkcube hay poca información, y lo que hay, casi todo está en alemán. Si puedes aguantar unos dos meses como máximo, tengo pensado publicar vídeos de montaje en Youtube en español y subir algún manual.
sifou escribió:De la Sparkcube hay poca información, y lo que hay, casi todo está en alemán. Si puedes aguantar unos dos meses como máximo, tengo pensado publicar vídeos de montaje en Youtube en español y subir algún manual.
Ok. Así me da a mí tiempo para hacerme con todas las piezas. Que diferencias ves en esta impresora con respecto a las prusa i3 steel, tiene más calidad?. Y con respecto a las otras dos, la ulticampy y la witbox, crees que son peores que la sparkcube?
Al final todas son más o menos igual. Coge la que más te guste, todas (si están bien montadas y calibradas) sacan resultados muy similares, aunque si sin cerradas trabajan mejor con ABS (puesto que bloquean en gran medida las corrientes de aire frío).
sifou escribió:Al final todas son más o menos igual. Coge la que más te guste, todas (si están bien montadas y calibradas) sacan resultados muy similares, aunque si sin cerradas trabajan mejor con ABS (puesto que bloquean en gran medida las corrientes de aire frío).
Osea, que si se montan bien, las tres van a imprimir más o menos igual que mi actual prusa (a excepción de cuando imprimo ABS, que pueden imprimir algo mejor)?
Con los mismos hotends y materiales, desde mi punto de vista sí, siempre que tu i3 no sea single frame o al menos esté reforzada en el eje Y y no tenga oscilaciones (que no es el caso)
Ok, perfecto. Voy a buscar los materiales de la sparkcube, aunque tengo pensado hacerle algunas modificaciones. En principio, el chasis, en lugar de hacerlo de las varillas esas cuadradas de aluminio lo voy a hacer de perfiles cuadrados de acero de 10x10mm (se reducirá el coste y se ganará en rigidez). Creo que las uniones las haré soldadas. Por otro lado, veo que las varillas de los ejes son de distintos diámetros. Yo las voy a hacer todas de diámetro 8, pues me sobran varillas de acero de diámetro 8mm (también creo que ahorraré en rodamientos). El husillo del eje z lo voy ha hacer de varilla roscada normal (no se que métrica), pues también es más económica y accesible. Que te parecen estas modificaciones?
Todas las varillas de las Sparkcube son de 10mm. Si usas de 8mm, tendrás que rediseñar las piezas que llevan los rodamientos (o hacer adaptadores para rodamientos de 8mm).
A ver qué tal sale en perfilería de acero soldada, igual queda hasta mejor!
Ya he terminado la estructura soldada. La he hecho con perfiles cuadrados de acero de 20x20mm. Me han salido los 5,50 metros por 7€.
Aquí teneis una foto de la misma. Falta repasar las soldaduras, pero la estructura es super estable.
https://www.dropbox.com/s/8am3eadmwzjxb1...1.jpg?dl=0
  CONSULTA Como elegir Made in burgos 0 679 04-04-2020, 02:28 PM
Último mensaje: Made in burgos
  DUDA Elegir impresora para imprimir piezas Forsito 3 1,244 23-04-2019, 08:04 PM
Último mensaje: TPverticalJM
  Elegir Impresora 3D chalvesgml 4 2,778 09-03-2017, 10:52 PM
Último mensaje: Ardalos
