LCD sensor distancia numeros de varias cifras
Hola buenas tarde a todos, tengo un problema con el sensor de proximidad y un LCD para poner numeros de varias cifras como el 10, Facepalm Facepalm :nuse: por favor ayudenme
Gracias de antemano, (del 0 al 9 va perfectamente) Gran sonrisa :lol:
Que te indica en lugar de 10?
Sale pero uno de los números ya sea el 0 o el 1 parpadea e incluso a veces cambiando delays parpadean ambos.
Por cierto gracias por responder
Puedes poner el codigo?
Aquí esta:/*
Sensor de proximidad y al ser inferior a 10cm
envia un pulso de alarma por el pin 13
HC-SR04 conexiones:
VCC al arduino 5v
GND al arduino GND
Echo al Arduino pin 6
Trig al Arduino pin 7
Descargar planos de conexiones en http://elprofegarcia.com/
#define Pecho 6
#define Ptrig 7
long duracion, distancia;
int digit1 = 11; //PWM Display pin 1
int digit2 = 10; //PWM Display pin 2
int digit3 = 9; //PWM Display pin 6
int digit4 = 8; //PWM Display pin 8
int segA = A4; //Display pin 14
int segB = 3; //Display pin 16
int segC = 4; //Display pin 13
int segD = 5; //Display pin 3
int segE = A0; //Display pin 5
int segF = A1; //Display pin 11
int segG = A5; //Display pin 15
void setup() {
pinMode(segA, OUTPUT);
pinMode(segB, OUTPUT);
pinMode(segC, OUTPUT);
pinMode(segD, OUTPUT);
pinMode(segE, OUTPUT);
pinMode(segF, OUTPUT);
pinMode(segG, OUTPUT);
pinMode(digit1, OUTPUT);
pinMode(digit2, OUTPUT);
pinMode(digit3, OUTPUT);
pinMode(digit4, OUTPUT);
pinMode(Pecho, INPUT); // define el pin 6 como entrada (echo)
pinMode(Ptrig, OUTPUT); // define el pin 7 como salida (triger)
void loop() {
digitalWrite(Ptrig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Ptrig, HIGH); // genera el pulso de triger por 10ms
delayMicroseconds(10);
duracion = pulseIn(Pecho, HIGH);
distancia = (duracion/2) / 29; // calcula la distancia en centimetros
if (distancia >= 500 || distancia <= 0){ // si la distancia es mayor a 500cm o menor a 0cm
Serial.println("---"); // no mide nada
if (distancia == 10){
{digitalWrite(digit1,1);
digitalWrite(digit2,0);
digitalWrite(segA,1);//manda corriente por lo que no se enciende
digitalWrite(segB,0);//no hay corriente, funcione como GND y
digitalWrite(segC,0);//los segmentos se encienden
digitalWrite(segD,1);
digitalWrite(segE,1);
digitalWrite(segF,1);
digitalWrite(segG,1);
delay(1);
digitalWrite(digit1,0);
digitalWrite(digit2,1);
digitalWrite(segA,0);//manda corriente por lo que no se enciende
digitalWrite(segD,0);
digitalWrite(segE,0);
digitalWrite(segF,0);
Este es de de pruebas dnde sólo esta el 10
Necesitas el de todos los números también??
Lo haces con display de 7 segmentos?
En caso afirmativo, haces todo eso para cada digito?
No te iria mejor poner un 74LS47 en medio para simplificar muchísimo?
Entendí que lo hacias con una pantalla LCD corriente.
Lo hago con un 4x7 si
Por cierto q es un74LS47
A vale mi LCD es un 74LS47
No te entiendo, un 74LS47 es un decodificador BCD a 7 segmentos. Tu le pasas el valor del digito en binario y el ya te lo muestra en el display, solo necesitarias 4 salidas de arduio por digito y si multiplexas pues añade una salida más por display.
[Imagen: cou31.gif?81223b]
  Mover mi camara con mi cabeza a distancia nolocrema 2 632 24-08-2021, 08:07 PM
Último mensaje: nolocrema
  medidor de distancia a con bluetooth o wiffi homer32 4 3,129 28-10-2017, 11:28 AM
Último mensaje: homer32
Pregunta Es MQ-2 sensor de humo fiable Paquechu 2 1,497 13-08-2017, 10:00 AM
Último mensaje: Paquechu
  recibir una cadena de numeros homer32 5 2,061 08-06-2017, 04:45 PM
  mega sensor shield v2.0 jhon_bishop 2 1,891 20-10-2015, 07:42 PM
Último mensaje: ebludt
