Poco a poco vamos montando la cyclone. Lo siguiente es comprar un tablero de 40x40 para la base, montar todo y tengo que pensar el mecanismo de anclaje de las piezas ya que el original no me gusta demasiado....
Tampoco se muy bien que mandril pondre, nose si la dremel, o apañar algo con un brushless nose...., busco algo lowcost.
La electronica esta compuesta por:
http://www.aliexpress.com/snapshot/64358...9751153927
y
http://www.aliexpress.com/snapshot/64343...2125013927
Junto unos pololus
Sigo desde hace tiempo este proyecto, y me parece muy interesante que alguien se anime a montarlo
La verdad es que tenia los motores y demas....asique me pique jajajaja
Os dejo como va el tema:
Necesito que me llegen unos LM8U, y varilla M6 ir a comprar que me quede sin ella jajajaja.
Habia pensado pillar para la mesa una tabla de DM de 10mm o 15mm, y hacerle unas perforaciones estilo:
Y diseñar unas piezas para los mismos railes, vamos como una mesa de fresadora al uso, no me gusta el sistema de la cyclone como viene de serie...., que os parece?
Alguna recomendacion sobre que spindle poner?
Tambien me falta de comprar fresas....., pero poco a poco. Como fuente de alimentacion pensamos Weso y Yo, en usar una de portatil, ya que 5A para 3 motores debiera de ser mas que de sobra....
Tendréis que limitar a 1A los motores si usáis esa fuente de alimentación. Como mesa de sujeción, lo que propones es perfectamente valido, pero mejor si lo haces en aluminio, a no ser que uses una pieza de madera con bastante grosor.
grafisoft escribió:Tendréis que limitar a 1A los motores si usáis esa fuente de alimentación. Como mesa de sujeción, lo que propones es perfectamente valido, pero mejor si lo haces en aluminio, a no ser que uses una pieza de madera con bastante grosor.
El problema del aluminio ya sabes, que para un unico mecanizado, y mas de esas acanaladuras igual te dejan frito...., sino pense una mesa perforada, en ved de con acanaladuras..., seguro que sale mejor de precio si se hace en aluminio, o metacrilato.
Si, no creo que se necesite mas de 1A para esto, pero de todas maneras probare primero consumos con una de PC
Te diría que te hicieras una mesa como la que me hice yo para la cnc, peeeero para lo pequeña que es, son como 20-26 horas de trabajo :oops: :oops: :oops:
A no ser que tengas medios y en 2 horas la liquidas
grafisoft escribió:Te diría que te hicieras una mesa como la que me hice yo para la cnc, peeeero para lo pequeña que es, son como 20-26 horas de trabajo :oops: :oops: :oops:
Tendre que ver como soluciono el asunto....
Por ahora sigo montando, he probado una tablita para ver que va bien. Hay una cosa que me llama la antencion, y es que va esto asi:
Es para el movimiento de la mesa, la cosa es que en el render salen separadas, lo que no puede ser logicamente, como no vaya un muelle en medio.....y tendria que ser duro de cojones. Yo las he puesto como en la foto y va bien, sin juego.....
Ponle un puntito de pegamento a ambas tuercas. El muelle tambien es otra buena opcion. Cuando tengas todo montado y probado, engrasa bien todas las varillas lisas y roscadas.
grafisoft escribió:Ponle un puntito de pegamento a ambas tuercas. El muelle tambien es otra buena opcion. Cuando tengas todo montado y probado, engrasa bien todas las varillas lisas y roscadas.
Sin duda, ya tengo la grasa en mano para cuando vaya a darle caña jajajaj, aver si mañana me paso de un ratillo a por la varilla roscada y monto el eje X
Decir, que la estructura queda muy robusta
Valoramos por un momento usar un motor Brushless de RC, algun consejo al respecto? Sino una dremel chinesca de 20€ para empezar....(Tengo una dremel original tambien)
Pues que si compras algo barato, vas hacer doble gasto.
La cosa va para adelante compañeros, ya hice la mesa, aunque la tengo que repetir porque no quedo del todo como quisiera, da una idea de como va a ser.
Ya hice los insertos para meterlos por los railes y fijar las piezas a la mesa, pero de eso no saque fotos, esta tarde noche seguramente repita la mesa
Hola.
Para la mesa, yo pense hacer algo parecido a lo que quieres hacer, pero encontre algo ya fabricado.
http://www.retif.es/consulta-tu-tienda-p...120-x.html
Tambien he visto ese tipo de tableros en bricomark.
makoki_63 escribió:Hola.
No tendria la resistencia suficiente y la romperias al fijar las piezas, pero la idea es similar a eso. Bueno, como lo ha hecho Trigger.
Te hicieron esa mesa, o la has hecho tu en casa?
Bueno curro.
grafisoft escribió:makoki_63 escribió:Hola.
Bueno curro. La hice en casa, tengo material para trabajar la madera jajajaj.
He probado a hacer fuerza y agarra sin problemas, de todas formas las ranuras mas exteriores se abre la zona que menos material tiene, tengo que darle algo mas de margen a la mesa que aga nueva...., seria mejor usar madera de pino por ejemplo que no se abre ni le afecta la humedad como al mdf este chusquero, pero en la mesa v2 solucionaremos esto jajajaj
Las barras del eje X e Y van ancladas a las piezas con tuercas y muelles. Sino no tiene sentido que las piezas sean tan largas. Yo hice los mios con piano wire que tenia "porahi"
Enviado desde mi 2013023 usando Tapatalk now Free
Pelopincho escribió:Las barras del eje X e Y van ancladas a las piezas con tuercas y muelles. Sino no tiene sentido que las piezas sean tan largas. Yo hice los mios con piano wire que tenia "porahi"
Si, he estado comprobando esta tarde, y sin muelle van forzadisimas las piezas...., asique tocara ajenciarse de unos muelles. Si alguien sabe donde comprar que me diga, tendran que ser durillos no?
No tengo cuerda de piano :S
Ya tengo muelles de camino ![Gran sonrisa Gran sonrisa](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/biggrin.png) , y la electronica en casa:
Si buscas por pasar el rato, quizás ésto te valga, http://www.banggood.com/WLXY-Mini-Electr...52213.html
Si ya tienes algún motorcillo por ahí, con éste te sobra http://www.banggood.com/0_5-3mm-Small-El...52211.html
Son enlaces de ejemplo, con el nombre puedes buscarlo en la página de tu gusto.
Y otra cosa, no sé como tienes previsto terminarlo, pero, ¿no deberías centrar el eje X en la tabla? Me da la impresión de que así no llegarás a toda la mesa. O no llegas a toda la mesa, o estarás desaprovechando varillas del Y.
PD: Triggerr, tienes el IRC abandonado :S
furan escribió:Si buscas por pasar el rato, quizás ésto te valga, http://www.banggood.com/WLXY-Mini-Electr...52213.html
Llevo un mes casi de examenes que toco poco todo este asunto jajajaja.
Por la disposicion de la Cyclone no puedo centrar el eje X, es imposible ya digo, por la disposicion y anclaje de las piezas
Valore un motorcillo de esos, pero nose si para fresar andara justo, aunque lo que dices, para perforaciones puede ser totalmente valido
Sólo habría que quitar el soporte de las varillas de las piezas del X y poner dos patas más atrás.
Aunque claro, si ya las tienes impresas, dará pereza hacerlas de nuevo
