26-11-2014, 09:22 PM
Y otra vez, las RAMPS ardientes.
26-11-2014, 09:53 PM
Pude ver los comentarios desde clone wars, y la verdad es que la polémica esta servida.
Esta claro que BQ ofrece productos chinos, a un precio mas elevado, como experiencia puedo decir, que cuando estuve haciendo la conjunta de prusas con 3despana, BQ nos ofreció, los componentes como ramps, driver arduinos, etc.. a casi el doble de precio de compra que nuestro proveedor en china, mi respuesta fue que parecía el mismo material pero mas caro, y nos contestaron en plan un poco chulesco con que sus electrónicas tienen certificados de calidad etc.. etc... en fin se ve la calidad y los controles. Por Obijuan un 10 como siempre, dando la cara y saliendo a la palestra siempre que pasa algo :aplauso:
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
26-11-2014, 09:59 PM
La ramps da igual que sean calidad china o premium. El problema esta en el diseño. Si las pista y conectores no aguantan los 10A constantes da igual que sean conectores de 10€ o de 1.
Es una de las cosas que hace falta un rediseño completo, pero manteniendo la sencillez y el precio. Pistas bien dimensionadas, componentes con un margen de funcionamiento, no todo trabajando al límitii
27-11-2014, 01:53 PM
La verdad que el titulo de la noticia está mal.
No es en una prusa Hephestos. Es en una ramps vendida por Bq. en la Hephestos al no tener cama caliente es mas dificil que pase esto. Pd. De bq ni pincho ni corto. Le compre los motores y la cama caliente porque salian bien de precio.
27-11-2014, 02:19 PM
cansi22 escribió:La ramps da igual que sean calidad china o premium. El problema esta en el diseño. Si las pista y conectores no aguantan los 10A constantes da igual que sean conectores de 10€ o de 1.Con la SAV en principio te evitas estos problemas ¿no?
27-11-2014, 03:19 PM
En principio si
27-11-2014, 04:30 PM
cansi22 escribió:La ramps da igual que sean calidad china o premium. El problema esta en el diseño. Si las pista y conectores no aguantan los 10A constantes da igual que sean conectores de 10€ o de 1. Pues sí cansi22 opino lo mismo y aunque no tengo aún la impresora que estoy esperando de la conjunta de freire si tengo claro que son muchos amperios para una placa y que no esta todo en lo que aguanten los transistores de potencia ya que como bien dices la corriente tiene que circular también por las pistas y conectores de la placa por eso y a pesar de que he leído por algún sitio sobre los problemas del rele para alimentar la cama que al parecer creaba interrupciones en la alimentación (debido posiblemente a la caida de tensión cuando actua el rele) seguro que algo se podrá hacer para solucionarlo aunque sea con otra alimentación externa o con una cama a 220v pero si tengo claro que con esa intensidad la placa no durará mucho si se trabaja constantemente con la cama caliente.
27-11-2014, 06:06 PM
ferdich escribió:cansi22 escribió:La ramps da igual que sean calidad china o premium. El problema esta en el diseño. Si las pista y conectores no aguantan los 10A constantes da igual que sean conectores de 10€ o de 1. Esta claro que las ramps son una guarreria ya partiendo del propio diseño, yo al principio queme como 5 placas, hasta que le puse a cada impresora una ventilador con un soporte y corriente de aire a la ramps, desde entonces no se ha vuelto a romper ninguna, ni conectores quemados ni nada y mira que se han tirado horas imprimiendo. Como muchos de aquí, soy otro de los que esta a la espera que salga una ramps mejorada o que la SAV sea un poco mas asequible :yeah:
3DCampy.com
28-11-2014, 11:37 PM
campy no haz probado la ramps 1.4sb?
que debiera tener mejores FET y por lo menos incluye diodos en antiparalelo.
29-11-2014, 12:47 AM
Un ejemplo básico para los que sepan de electricidad un poco. Si usas el interruptor de casa para encender y apagar un aparato que consuma, vitroceramica / horno. El primer mes aguantara pero al final acaba quemado el.mecanismo de plastico y los conectores
(Ejemplo básico , hay interruptores que aguantan mas o menos intensidad )
29-11-2014, 05:56 PM
MonoPensante escribió:campy no haz probado la ramps 1.4sb? No, pero e visto el hilo y estoy por pedir un par de ellas para probarlas, ademas no son nada caras, aunque con refrigeración no e vuelto a quemar ninguna, también es cierto que ahora imprimo con PLA y la cama solo la pongo a 45º que eso hace mucho, en las prusas estuve imprimiendo con ABS cama a 110º durante meses y refrigerando las ramps, no tuve problemas
3DCampy.com
29-11-2014, 05:58 PM
Yo estoy imprimiendo abs con la cama a 80º y liquido para fijar las piezas y ningún problema por el momento.
Saludos, |
DUDA Z probe baja en vez de subir | dainabel | 1 | 360 |
22-02-2022, 08:17 PM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Uno o varios a la vez? | Sselenne | 5 | 1,461 |
24-11-2019, 08:01 PM Último mensaje: Sselenne |
CONSULTA Otra Vez AutoLeveling que nunca pude hacer funcionar | hanif | 6 | 2,269 |
23-03-2019, 12:29 AM Último mensaje: hanif |
Fallas con las esquinas de las pieazas | mariosalzarIN | 6 | 2,697 |
29-08-2018, 04:57 PM Último mensaje: Joseph91 |
Problema muy raro con las dimensiones de las piezas | Gunda | 1 | 1,526 |
30-08-2017, 10:17 AM Último mensaje: Bayaz |
