Mis piezas con mucha superficie se revelan.
Muy buenas a todos.
Pues igual que cuando en casa nos mandaban a la cama y no había forma de que nos quedásemos quietos... a mis figuras les pasa igual, weno al menos la primera capa....
Este es el problema, como podéis ver los bordes de las capas se levantan a medida que las imprime, no sé si es por falta de agarre (que tiene pinta) o por exceso de temperatura....
[Imagen: 10dv4eh.jpg]
Me he dado cuenta que, bien visto en el gcode, cuando slic3r divide las capas en la primera capa hace el borde y el brim, después en la segunda capa ya es cuando digamos imprime de verdad... pero.... ¿imprime en el aire?
Una imagen mejor que mil palabras, aquí la capa 1 resaltada en el cuadrado rojo
[Imagen: 2vdiov7.jpg]
Aquí la capa dos de la misma forma.
[Imagen: 2qdrhw0.jpg]
Aquí el detalle que comentaba, la capa 2 imprimiendo el chan chan chaaaannnn un colchón de aire XD
[Imagen: 2je72bs.jpg]
Bromas a parte este problemilla me esta... :zplatano2: fastidiando piezas que superan cierto espacio en la cama, si alguien tiene alguna idea o solución se lo agradeceré..
Muchas gracias a todos.
La acción no debe ser una reacción si no pura creación.
Aprovecho para preguntar donde puedo retocar el parámetro de extrusión, porque me parece que me hecha mucho material en cada pasada.
Supongo que el material es PLA, por eso de no usar cama caliente y tal.... (en la primera foto es lo único que aprecio).
Has comprobado que esa cara es totalmente plana? La verdad que no tiene sentido que te haga eso sin más :roto2: Y has probado a poner material de soporte a ver si te lo rellena?
El parámetro de Slic3r está en la pestaña "Filament Settings" -> "Extrusion multiplier".
Es cierto se me olvido decir que trabajo con PLA, la cama es un trozo gordote de metacrilato ya que el colega que me ayudó a montarla me lo recomendó, al menos hasta que e compre una cama caliente.
Cuando dices de si la cara es totalmente plana, ¿dices la cama? le acabo de hacer un nivelado con lo del papel y midiendo con un comparador y no varía mas de un milímetro.
El material de soporte lo tengo puesto y siempre lo ha echado, de todas formas te dejo una captura de pantalla.
[Imagen: 1zvtjed.jpg]
Lo del parámetro del extrusor, estoy imprimiendo una ficha de casino y ha mejorado mogollón mil gracias.
la verdad es que el slic3r se me escapa en muchos aspectos, cada vez que me pongo a imprimir el manual siempre lo tengo a mano y aún así la lio XD
Gracias por todo.
Mira bien la calibracion del eje Z. Teniendo como referencia al menos 5 puntos (centro y 4 esquinas). Lo mismo tienes la base desnivelada respecto al extrusor.
Facepalm
Con lo de la cara completamente plana me refiero a la pieza, porque si el Slic3r ya te lo hace de esa forma, es posible que sea cosa de la pieza.
Estoy con Weso, la base de la pieza puede tener un reborde hacia abajo, de forma que la primera capa es "ese reborde" y la segunda capa es ya lisa.
Para asegurarte, nada mejor que importar el modelo en (freecad, blender, etc) y hacerle una sustracción a la cara inferior con un cubo (a tu pieza, por abajo, le restas el cubo de dimensiones más grande que el fondo de tu pieza).
Aunque quizás tengas algún parámetro mal en Slic3r (en brim y skirt), por ejemplo, veo que tienes activado la cajita de generar soporte, pero después le pones a cero los parámetros... eso marea más a Slic3r, es mejor desactivar la casilla de "generar soporte".
a ver si aprendo a leer... perdon!
Lepes compañero diste con la tecla, en cuanto le puse 1 en Enforce support for the first. la pieza se estabilizó y ya imprime de lujo, seguiré haciendo pruebas con piezas de dos caras, pero al menos esa carcasa ya esta funcionando XD.
Mil gracias a todos.
  Problemas en mis impresiones JuanPedro 2 65 13-04-2023, 02:29 PM
Último mensaje: dextroyus
Exclamación Mala calidad en mis impresiones pequeñas Ian Uriel 1 289 03-01-2023, 03:26 PM
  DUDA FALLO SUPERFICIE IMPRESA Ahead 3 919 21-10-2020, 04:22 PM
Último mensaje: Peter13
  "Aguas" en mis impresiones. stratotrasto 0 659 25-03-2020, 10:31 PM
Último mensaje: stratotrasto
  Problemas con mis impresiones Tony 4 1,430 02-03-2020, 10:27 AM
