Ejecuta extrusión al revés
Hola a todos,
Mi impresora es una Anycubic S V1.1.2
El extrusor fallaba y decidí cambiarlo.
Pedí uno por Amazon que decía era compatible. La verdad que no es exactamente el mismo pero básicamente si.
El caso es que lo he montado , pero por sus características va colocado de forma contraria al anterior, digamos que uno tiene la ruletita a la derecha y el enviado a la izquierda. Como no iba a poder manipularla tal cual ya que pegaba con el eje Y,
[Imagen: image.jpg]
 digamos que he puesto el motor hacia la parte izquierda y así el extrusor a la derecha.
Pero no he cambiado ni cables ni nada. El caso es que cuando le doy a filament out extruye y.. cuando le doy a filament in remueve. Claro, al darle Print remueve el filamento.
Alguna ayudita…?  Facepalm
Hola @Vickyali, bienvenid@ al foro.
Supongo que has cambiado todo el conjunto del impulsor, motor incluido y la causa de la inversión del sentido del motor, se debe a que este tiene una disposición interna de las bobinas distinta a la que tenía el original.
Para solucionarlo, tienes dos opciones: modificar la configuración de un parámetro en el firmware y volverlo a grabar en la placa o, si no has cambiado el firmware y no sabes como hacerlo, invertir la conexión del motor en la placa.
Esto último se puede realizar también de dos formas: sacando los cables del conector y volviéndolos a meter en el orden inverso (tienen una lengüeta que hay que presionar para sacarlos del cuerpo del conector)  o limando los salientes de plástico del conector que impiden conectarlo en el otro sentido, aunque esta segunda opción hace que no quede tan segura la conexión.
(22-04-2024, 11:16 PM)Simemart escribió: Hola @Vickyali, bienvenid@ al foro.
lo primero, gracias por contestar, a veces este tipo de dudas son ridículas según para qué niveles, Icon_e_biggrin, el mío muy básico
Realmente no he cambiado el motor, sólo el kit de el extrusor, por eso me extraña que el motor haya cambiado el sentido....
unicamente el motor segun ves en la foto iba a la derecha y ahora me venía mejor a la izq...
voy a ver eso de invertir el conector..., si tira , ya me vale  Sisi1
Si el extrusor anterior era directo al eje del motor y el actual tiene un engranaje por en medio, hablo sin saber lo que tenias y lo que tienes, pues lógicamente girará al revés.
(24-04-2024, 09:29 AM)Tonete escribió: Si el extrusor anterior era directo al eje del motor y el actual tiene un engranaje por en medio, hablo sin saber lo que tenias y lo que tienes, pues lógicamente girará  al revés.
Los he comparado y reamente tienen las mismas ruedas, la de salida del motor, una mas grande y luego la que gira para empujar el filamento.
El tema de cambiar de sentido el conector..., iba pegado, lo solté y limé unos salientes pero aún así no entra (no es simétrico), tendría que soltar los cables en invertirlos.
Sería muy complicado lo de cambiar el sentido en el firmware?, es que la pena es que engancha el filamento de maravilla , mucho más regular que el viejo, pero...
Como ya te indiqué, puedes invertir el giro del motor sacando los cables del conector del lado de la placa y metiéndolos de nuevo en sentido inverso: salen del cuerpo del conector apretando unas lengüetas, normalmente como estas:
[Imagen: Img3.jpg]
Cambiarlo en el firmware solo tiene la complicación de que, después de modificar el valor del parámetro correspondiente (en este caso para el extrusor es INVERT_E0_DIR, que si está a false debe ponerse a true y viceversa), hay que compilarlo y grabarlo de nuevo en la placa: naturalmente, la complicación depende de si sabes hacerlo o no.
(26-04-2024, 10:34 PM)Simemart escribió: Como ya te indiqué, puedes invertir el giro del motor sacando los cables del conector del lado de la placa y metiéndolos de nuevo en sentido inverso: salen del cuerpo del conector apretando unas lengüetas, normalmente como estas:
[Imagen: Img3.jpg]
Eureka!!  B2
le he cambiado los pines y se produjo el milagro.. Sisi1
gracias miles....
lo único que da más fuido que el anterior extrusor....
he estado aflojando la ruleta y viceversa pero suena como forzado....
bueno,
ya es tarde, mañana y le meteré algo para ver como va
Sé que esta ya es un cacharro, pero para las cosillas que hago yo....., mientras tire..., ya la amorticé haciendo viseras para el Covid ...
Ten en cuenta que cuando se cambia el impulsor, hay que ajustar correctamente los micropasos por milímetro y hacer una calibración de la extrusión: en este post indico una forma de hacerlo.
(26-04-2024, 11:43 PM)Simemart escribió: Ten en cuenta que cuando se cambia el impulsor, hay que ajustar correctamente los micropasos por milímetro y hacer una calibración de la extrusión: en este post indico una forma de hacerlo.
Gracias,
Me pasaré a por ello… Clap
  Anycubic megazero con extrusion directa? dgutier 1 340 13-05-2022, 08:56 AM
Último mensaje: dgutier
  problemas de extrusion soco 5 1,452 17-10-2019, 12:57 PM
Último mensaje: soco
