Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto
Hola a todos.
Tengo una ender 5 plus a la que le he hecho algunas "mejoras"
Le puse un extrusor directo NG de Micro Swiss con guia lineal para eje X.
El problema es que despues de nivelar y comprobar que hace bien el home ( la boquilla se queda bien, mas/menos 0.1mm de la cama )
cuando imprimo alguna pieza, siempre empieza demasiado alto y el material no se pega a la cama.
No estoy seguro de si esto pasaba antes de ponerle unas guias lineales al eje Z, pero creo que no pasaba.
Esto es estraño, mas aun cuando el tramo de impresión que hace para limpiar la boquilla si que se pega bien a la cama y con una altura de capa mas o menos correcta.
Esto lo hace igual con y sin haber corrido primero el Gcode de Micro Swiss que biene con el extrusor.
He seguido paso a paso las instrucciones de nivelacion del video de creality y no consigo que la haltura del comienzo de impresion sea buena.
Aguien me puede ayudar con esto?
Hola, lo primero que debes comprobar es que, cuando la boquilla se encuentra a 0,1mm de la cama, el eje Z indica que se encuentra en el punto 0 de su recorrido.
Si es así, pero no comienza a la altura correcta las impresiones, el problema tiene que estar en la configuración del laminador con el que se ha preparado la pieza, pues la altura de comienzo la determina el valor configurado para la altura de la primera capa.
En todo caso, parece raro que realice bien las líneas de purga, pero no la impresión propiamente dicha, lo que debería reflejarse en el archivo de impresión (si adjuntas el comienzo, quizá se vea en él donde está el problema).
No se muy bien como enseñarte el comienzo del programa. Aun no me he metido con la programacion.
A ver si es esto que veo con el Visual Studio:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:15842
;Filament used: 15.7954m
;Layer height: 0.2
;MINX:136.1
;MINY:138.1
;MINZ:0.2
;MAXX:213.9
;MAXY:211.9
;MAXZ:15
;Generated with Cura_SteamEngine 5.2.1
M140 S70
M105
M190 S70
M104 S180
M105
M109 S180
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-3
;LAYER_COUNT:75
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X137.488 Y139.299 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F1200 X137.941 Y138.926 E0.01952
G1 X138.169 Y138.773 E0.02865
G1 X138.691 Y138.493 E0.04835
G1 X138.949 Y138.387 E0.05763
G1 X139.51 Y138.218 E0.07712
G1 X139.776 Y138.165 E0.08614
G1 X140.434 Y138.1 E0.10813
G1 X208.628 Y138.105 E2.37627
G1 X209.444 Y138.177 E2.40352
G1 X210.358 Y138.423 E2.435
G1 X211.206 Y138.821 E2.46615
Ese comienzo de archivo de impresión está correcto y según se ve en él, la impresión de la pieza propiamente dicha comienza con Z=0,2mm, que es la altura de capa inicial configurada en el perfil de impresión.
Dado que las líneas de purga las imprime con Z=0,28mm y dices que se pegan bien a la cama, no veo una posible explicación para ese comportamiento, si como indicas el home deja la boquilla a 0,1mm en el centro de la cama.
P.S.: Los archivos de impresión (.gcode) son archivos de texto plano, que contienen líneas de texto con cada comando de impresión y pueden abrirse con cualquier editor de texto (el bloc de notas, por ejemplo), para ver su contenido o incluso modificarlo (si se sabe bien lo que se está haciendo).
Gracias por la info.
Aver que puedo hacer
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 79 27-04-2024, 10:26 AM
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 96 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 87 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 560 26-08-2023, 06:50 PM
Último mensaje: felixtin
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 30 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
