01-08-2023, 02:02 AM
Buenas. Hace tiempo que leo los posts de este sitio y son muy buenos, pero recién ahora me registro.
Tengo una impresora 3D, es decir, tengo problemas. No sé si alguien tiene ganas de tirarme una soga.
Es una Anet A6. Aquí en Argentina la importa una empresa llamada Exo, y ellos la venden armada y con su logo. Trae sensor inductivo, el cual no sé si lo agregan ellos, aunque el soporte del mismo parece original. De todas maneras fallaba permanentemente y con uno de los posts de aquí lo pude solucionar con las 2 resistencias que dividen voltaje. (Muy agradecido!!)
Pero sé poco y nada de electrónica; lo hice porque me pareció una explicación confiable, aunque no sé muy bien porqué ahora sí funciona (supongo que le deben llegar más de 5v que es lo que necesita para funcionar).
Después de este rollo, planteo el problema actual: el extrusor no tiene fuerza.
Sé que más de un usuario, como Simemart por ejemplo, dicen que esas máquinas no suelen tener problemas de drivers, o que en todo caso entregan más corriente de la aconsejable, pero no menos.
Pero: ya cambié la boquilla, ya aumenté la temperatura y ya empujé el filamento manualmente y sale a chorros, con lo cual deduzco que no hay obstrucción.
Abrí el extrusor y a través del menú de pantalla lo hice funcionar en vacío, es decir sin filamento. Resultado: con un poco de presión de dos dedos lo frenaba.
Invertí los cables entre el del extrusor y el del eje Y. Ahí sí que no pude frenar el extrusor; en cambio la cama la frenaba con un poquito de presión de un dedo.
Se me ocurre que no hay duda que el problema es el driver del extrusor. Encima no se puede regular.
Tal vez sea una burrada lo que voy a decir, pero ¿No hay forma de puentear el driver y poner otro aunque no quede montado sobre la placa? Debe ser difícil de soldar y sé que es una desprolijidad absoluta, pero si funcionara...
¿O la única opción es cambiar la placa? (Por estos lugares importar una placa de esas sale como un tercio de una Ender 3)
Bueno, no les quito más tiempo. Cualquier idea es bienvenida; aunque la idea sea "Tira ese cacharro y cómprate algo que valga la pena"
Muchísimas gracias por la atención. Que estén bien!.
