Necesito ayuda con mi ender 3, recientemente instale un extrusor nuevo de aluminio de doble engrane, el problema que me surgió es que después de instalarlo el motor del extrusor comenzó a perder pasos. Mi primera solución fue cambiar el resorte que venia con el kit que adquirí, ya que este presentaba demasiada tensión en el filamento aun en su mínimo ajuste. Lo remplace por el que venia de serie con la impresora y al parecer se soluciono parcialmente, puesto que en algunas impresiones no pierdo pasos pero de un momento a otro e notado que el secciones donde el modelo necesita una linea completa de filamento el motor comienza a perder pasos.
Además de que tengo mucho problemas con las retracciones, por lo cual decidí bajar la velocidad de retracción a 20 mm/s y una retracción de 5.5mm, estos ajustes son los que me funciona parcialmente, para tratar de exigir al motor lo menos posible, pero aun así este sigue perdiendo pasos, de igual manera estoy imprimiendo a muy bajar velocidades un promedio de un 30mm/s y con un flujo del 95%. Ya no se que mas ajustar, solo me quedan ver los voltajes de los drivers, pero seria extraño tocarlos si estos funcionaban bien con el extrusor de serie además de que la temperatura de los motores es algo elevada en este punto. Estoy usando PLA a una temp. de 220° que es lo que mis test me dio como temperatura mas optima. Agradecería mucho su ayuda
![Sonrisa Sonrisa](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/smile.png)
