Calibrado de artillery genius
Buenos días
He adquiridao recientemente una artillery genius, la he montado sin problema. Cuando voy a calibrar la cama caliente y pulso el primer paso, el eje Z, creo que es, va hacia la izquierda y no se para haciendo un ruido muy extraño como si quisiera seguir andando, luego me da un error en pantalla, kiiled call o algo asi, soy nuevo disculparme, y se queda bloqueada la pantalla táctil sin que pueda pulsar ninguna opción.LLevo dos días liado con esto y no se si por ello puedo descambiarla o si puedo arreglarlo
Espero haberlo explicado más o menos bien y si alguien puede ayudarme bienvenido sea.
Gracias de antemano
Hola ethelberttaylo; en primer lugar el eje es el X y no el Z , el eje Z es el vertical, el Y el del movimiento adelante y atrás y el X el de izquierda y derecha. Todo parece indicar que no funciona el sensor del tope de la izquierda y por eso no se detiene el motor y sigue empujando; comprueba si está en la posición correcta y también las conexiones.
  Actualización de firmware artillery genius rmg7757 1 1,903 27-09-2021, 10:28 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
  error en calibrado de artillery genius flotti69 0 420 12-01-2021, 12:36 PM
Último mensaje: flotti69
