Ayuda con código G para purga inicial
Saludos, quisiera ayuda con lo siguiente, tengo una impresora Ender 3 la cual al inicio de cada impresión realiza una linea en la parte izquierda de la cama, recientemente arme una segunda impresora basada en la prusa i3 con Marlín 1.1.5, que lineas de código g debo agregar en el slicer para que haga dicha linea como en la Ender 3 o si hay alguna opción en cura para poder hacer esta linea al inicio de cada impresión, Me ayudaria bastante ya que uso un extrusor directo y este tira algo de filamento cuando se calienta después de una impresión y me estropea la siguiente. De antemano muchas gracias
Hola @CarlosDRX, bienvenid@ al foro.
Las órdenes que realizan las líneas de cebado que indicas (son dos, una pegada a la otra), se encuentran en el script de inicio de la Ender 3, que puedes ver en el apartado Ajustes de la máquina de esa impresora.
En la última versión de CURA, este es el script:
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Excepto el G28, todo lo demás está ahí solo para realizar esas dos líneas de cebado.
Para realizar este proceso, yo prefiero configurar una falda con una longitud mínima suficiente para conseguir el cebado, dejando en el script solo el G28.
(17-01-2023, 12:34 AM)Simemart escribió: Hola @CarlosDRX, bienvenid@ al foro.
G28 ; Home all axes
Muchas gracias, si tengo configurada la falda en cada impresión pero a veces por no estar cebado el extrusor la falda no se adhiere bien, quiero pensar que es por el filamento, y me arruina las primeras capas, nuevamente gracias
**Resuelto**
La adhesión de la primera capa depende más de la correcta regulación de la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z), que del cebado de la boquilla y la falda se emplea precisamente para conseguirlo: que no se imprima toda no importa, solo que al terminarla ya salga el filamento de forma correcta.
Si el filamento no se pega a la cama, aunque tengas bien regulada la altura inicial de impresión, quizá tengas poca temperatura en la cama y/o debas emplear algún producto para aumentar la adherencia.
Si la boquilla no está bien cebada al comenzar la impresión no saldrá filamento pero, si todo está bien configurado, cuando lo haga que debería ser antes de finalizar la falda, se pegará a la cama.
Fotografía [MARLIN] Cambiar logo inicial con Bootscreen.h jukillo 10 12,029 04-01-2021, 11:06 PM
Último mensaje: Forever
  Código para finalizar impresión Bear 2 941 17-05-2020, 09:31 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Ayuda con script para cambio de boquilla Rocaforte 4 1,729 25-10-2018, 09:08 PM
Último mensaje: Rocaforte
  Capa inicial en Cura Mako 3 2,303 13-06-2017, 03:31 PM
Último mensaje: Mako
  ayuda con software para UBUNTU wr426 14 3,938 03-11-2014, 03:12 PM
Último mensaje: wr426
