Problema con Artillery Genius 1
Chicos! espero puedan apoyarme, le dí mantenimiento a una impresora Artillery y solo lo mecanico, pero a la hora de prenderla el Hotend calienta solito, no prenden los ventiladores y no hace nada más... no va a home ni se mueve para ajuste.... alguien sabe que puede ser????
Mil gracias de antemano
Por lo que dices parece mas algo eléctrico, pero solo has tocado la mecánica...
¿Podrías indicar que modelo y que le hiciste exactamente?
(25-11-2022, 07:55 PM)Inderlard escribió: Por lo que dices parece mas algo eléctrico, pero solo has tocado la mecánica...
Claro, es una artillery Genius 1 y lo unico que hice fué limpiar toso lo mecanico sin desarmarla, solo con trapo retiré aceite acumulado, polvo y demás... también utilicé brocha para la limpieza, ahora prende la impresora, pero no hace nada, la pantalla funciona y los comandos, pero no hace nada, no prenden los ventiladores del extrusor y el hotend se empieza a calentar como loco.... que puede ser????
Hola, que el hotend caliente al encender la impresora, solo puede ser debido a que el mosfet que controla dicho calentamiento se ha quemado y quedado en corto: cuando limpiaste la impresora ¿estaba encendida?
(28-11-2022, 10:51 PM)Simemart escribió: Hola, que el hotend caliente al encender la impresora, solo puede ser debido a que el mosfet que controla dicho calentamiento se ha quemado y quedado en corto: cuando limpiaste la impresora ¿estaba encendida?
No, no estaba encendida, nunca las dejo siquiera conectadas a corriente cuando les doy servicio.
Pues entonces has tenido mala suerte con el componente y habrá fallado sin más.
Como supongo que la placa será una MKS Gen L V1.0, si no estás utilizando el segundo extrusor puedes utilizarlo en sustitución del averiado, para lo que tendrás que modificar el firmware y grabarlo de nuevo en la placa, siendo una oportunidad perfecta para instalar la última versión de Marlin (si no la tienes ya).
(01-12-2022, 12:00 AM)Simemart escribió: Pues entonces has tenido mala suerte con el componente y habrá fallado sin más.
OK ok ... no tengo idea de como hacer eso pero buscaré la forma! muchas gracias!
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 17 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 17 08-05-2024, 10:16 PM
  CONSULTA Quemaduras con el nozzle artillery genius Lokurasss 4 118 16-03-2023, 06:33 PM
Exclamación CONSULTA Problema Artillery Sidewinder X1 + Hemera MetallicaSPA 0 2,264 17-05-2022, 08:21 PM
Último mensaje: MetallicaSPA
  CONSULTA Capa superior irregular con Artillery Genius ElectroAc 5 646 04-01-2022, 04:05 PM
