Buenos dias, despues de un problemilla que no me cargaba marlin lo solvente pero ahora los drivers suenan mucho y no hay diferencia entre stealthchop y el otro modo de funcionamiento, si le envio m569 si que veo que cambia el modo pero suenan exactamente igual. Antes lo tenia a 800 ma el x y el Y y los regule un poco mas abajo por que el x achicharraba
. E probado a ponerlos como antes pero sigue sonando igual. Los voltajes de los tmc estan a 0,8 y por software configurados a 700 el x y 800 el y.que opinais? Muchas gracias
Hola, lo primero que debes hacer es asegurarte de que tienes todo bien configurado para controlar los drivers en modo UART, tanto en la placa como en Marlin y después utilizar el comando M122, que se activa definiendo el parámetro TMC_DEBUG y que reporta un estado completo de los drivers, para saber a que corriente están funcionando realmente.
Los dos modos en que pueden funcionar los drivers TMC son StealthChop y SpreadCycle, siendo el primero el más silencioso y el que utiliza Marlin por defecto: si no son silenciosos, seguramente se deba a que están funcionando a demasiada corriente.
Que corriente deberia poner aprox? E notado que a 800 suenan menos pero se calientan bastante, el voltaje del regulador lo tengo en 0,8. Puedo subir una foto de lo que me arroja el m122
probando si lo pongo a 800 no suena pero el motor achicharra, si lo bajo a 650 ya no quema (si que se calienta)pero hace ruido -.- supongo que cambiare motores por algo mejor y a volar
Los motores tienen una intensidad máxima de trabajo, que hay que tener en cuenta a la hora de regular los drivers.
Por lo general, a mayor tamaño del motor (en la dirección del eje, las otras dimensiones están fijadas por el estandar NEMA17), más intensidad soportan y por lo tanto, más fuerza pueden realizar.
Para una impresora 3D típica, se suelen utilizar motores de unos 40mm, que suelen soportar 1,5A-1,8A, de ahí que la configuración por defecto de los drivers en Marlin sean 800mA: con ese valor, los motores deberían trabajar de forma desahogada y no calentarse de forma apreciable.
