CONSULTA motores Nema23 y drivers
Buenos dias, tengo un router CNC y en el eje Y tengo un motor nema 17 de 2.5A, los drivers que utilizo son los DVR 8825.
Mi duda es quiero poner dos husillos en el eje Y, y no se si estos drivers iran bien, estoy dudando en que los motores sean nema 17 de 2.5A o de 1.7A, que opinais,
Ahora el router funciona bastante bien, pero las circumferencias me las hace un poco ovaladas, espero que con dos husillos en el eje Y me las haga mejor.
La configuaración que tengo en los drivers es de 1/2 paso por step.
gracias por vuestros consejos.
Si tieens otro puerto y puedes clonar el Y, tendras un motor por driver. Si no es asi, segun que electronica estes usando, otra opción es meter un driver mas potente tipo DM556 o un par de drivers (uno por motor,) en paralelo al puerto de control.
Depende de la electronica que uses.
(24-05-2022, 05:27 PM)grafisoft escribió: Si tieens otro puerto y puedes clonar el Y, tendras un motor por driver. Si no es asi, segun que electronica estes usando, otra opción es meter un driver mas potente tipo DM556 o un par de drivers (uno por motor,) en paralelo al puerto de control.
utilizo arduino uno y la RAMPS1.4
ahora he visto que podria clonar el eje Y con algun E0 o E1 pero no se como hacerlo, utilizo marlin para el firmware.
utilizo Ramps 1.4 y arduino mega (me he equivocado antes)
El tema es que los drivers DVR 8825 ya los tengo y el que comentas, el DM556 lo tendria que comprar.
de momento no voy a hacer las modificaciones de colocar dos husillos en el eje Y.
Queria hacer estas modificaciones porque cuando hacia alguna circumferencia estas quedaban ovaladas. Yo pensaba que el eje Y perdia algun paso, pero cuando fui a desmontar el eje vi que habia tornillos que sujetan al motor que estaban flojos, tambien los tornillos que sujetan la rosca del husillo con el rodaminento que esta al final de este.
Aprete los tornillos y ahora parece que va bien, de momento no me voy a complicar en hacer modificaciones.
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 76 24-05-2024, 03:57 PM
  pierdo altura en Z. motores? drivers? xhoxb 1 21 05-02-2024, 02:35 PM
Último mensaje: xhoxb
  CONSULTA Calibrar los DRV8825 para Nema23 Forsito 5 2,903 09-04-2022, 10:46 PM
Último mensaje: juan manuel vega paz
Lengua CONSULTA Motor nema23 se mueve lento y segmentado Laszlo 7 1,451 13-05-2021, 06:07 PM
Último mensaje: Pedriza
  Primer cnc y problemas con nema23 elphomega 3 2,137 21-10-2018, 08:33 PM
Último mensaje: tazma
