Hola que tal? Tengo una Ender 3 Pro y pocas cosas puedo imprimir porque no hay quien duerma con el ruido que hace. Esta en la habitacion adyecente al dormitorio pero es que ni con las puertas cerradas. Por eso acudo a vosotros porque creo que se le puede sustituir la placa base por otra que no hace ruido.
Pido consejo sobre si vale la pena, si solo es quitar una y poner otra (habra que recalibrar los 4 ejes imagino), sobre si hay alguna version mejor que otra, donde deberia comprarla y que precio.
Y ya que estamos de paso, que opinan sobre eso de reanudar un trabajo interrumpido? se pega bien esto? o queda debil o deformado?
muchas gracias de antemano y un saludo
Hola, la forma de silenciar tu impresora pasa por utilizar los drivers de la casa Trinamic (TMC): dado que tu placa actual los lleva soldados, tendrás que adquirir una nueva que o bien los traiga ya incorporados o que tenga los zocalos para colocarlos.
Ya que vas a hacer la inversión, yo te recomiendo la segunda opción, para lo que tienes un gran abanico de posibles placas a elegir aunque, en mi opinión, para la impresora que tienes la mejor opción pasa por adquirir una placa que tenga 5 zócalos para drivers e integrada la circuitería para controlarlos por UART: para los drivers, creo que la mejor opción son los TMC2209.
Este cambio te obligará a cargar el firmware, pero es una ocasión perfecta para instalar la última versión de Marlin, configurada para sacar el máximo partido de la impresora: en todo caso, la diferencia de ruido te dejará muy sorprendido.
No he investigado a fondo todas las opciones pero creo que, con esas características, una de las mejores en relación a su precio, es la placa MKS GEN L V2.1 con drivers TMC2209 V2.0.
Sobre la reanudación de las impresiones interrumpidas por corte de alimentación (PLR), en mi opinión solo tiene sentido si se hace incorporando un sistema de alimentación ininterrumpida (mini SAI), de forma que el firmware pueda preparar de forma correcta la máquina para la reanudación del trabajo.
Si solo se habilita sin más esa funcionalidad en el firmware, la boquilla se quedará sobre el punto de la pieza impresa en que se encontraba cuando se cortó la alimentación, con el consiguiente defecto en ese punto y al reanudarse la misma, lo hará reimprimiendo toda la capa en que se interrumpió la impresión.
P.S.: No puedo dejar de indicar, como hago siempre, que imprimir mientras dormimos no es una buena idea y puede darnos un gran susto, sino algo peor.
02-03-2022, 07:28 PM
(Última modificación: 02-03-2022, 07:39 PM por ams365.)
(02-03-2022, 07:11 PM)Simemart escribió: P.S.: No puedo dejar de indicar, como hago siempre, que imprimir mientras dormimos no es una buena idea y puede darnos un gran susto, sino algo peor.
Vale, perfecto, con esto me acabas de acojonar.
Pero entonces como voy a imprimir si la mayoria de cosas utiles son de 30h para arriba!?
Es imposible estar 30h sentado vigilando la maquina.
Vamos es que yo no se quien se puede permitir estar tantas horas en casa, tema trabajo y tal.
Vosotros que haceis?, forzar la impresion a que vaya mas rapido? o imprimiendo solo cositas pequeñas del tamaño de un dedal?
No es mi intención asustar, sino concienciar del peligro que supone estar dormido cerca de una maquina que funciona a más de 200 ºC.
Por supuesto, siempre ha habido este problema de las impresiones largas y está claro que es imposible estar controlando "in situ" la máquina durante horas, pero déjame que te haga una pregunta: ¿has implementado alguna medida de seguridad adicional para utilizar así la máquina o estás imprimiendo como si fuese a tardar media hora?
Porque entre no estar delante de la impresora cuando imprime y estar durmiendo en la habitación contigua, hay una gran diferencia: si tuvieras una tostadora de pan automática, ¿la dejarias tostando pan toda la noche mientras duermes?
En mi caso, casi todo lo que imprimo son las piezas que yo mismo diseño, normalmente componentes estructurales de máquinas y nunca he hecho una impresión que haya durado más de 6 horas: ya me encargo yo de diseñarlas de forma que los tiempos de impresión no se disparen, dividiendo piezas grandes en otras más pequeñas o, cuando ya no es posible, imprimiendo a 90 mm/s con capas de 0,3 mm con boquilla de 0,4 mm o incluso utilizando boquillas de mayor diámetro.
En todo caso, si se va a utilizar la impresora en esas condiciones, es indispensable tenerla en un espacio despejado, alejada de materiales que puedan arder y con detectores de humos y suficiente ventilación.
Vale, entonces una pregunta. Si la impresion dura 30horas y yo estoy en casa solo 3h diarias, seria viable paisar y reanudar la impresion 10veces y terminar la pieza en 10 dias?
En internet hay gente que pausa pero yo no lo veo. reanudar sin que se lie parda y que el hilo se empiece a pegar bien y que la.pieza no quede debilitada o deformada????
No, pausar las impresiones durante mucho tiempo apagando los calentadores, no es viable: la pieza se despega de la cama en cuanto se enfría.
creality tiene la placa 4.2.7 ,la cual solo es quitar la antigua y poner la nueva,ya viene con el firm cargado para tu maquina(tienes que seleccionar que es para la ender 3 pro),y aunque no lo tubiera,solo es descargarlo de la pagina de creality,meterlo en un microsd ,meterlo en la impresora,encenderla,y se actualizaria sola,con esa placa lo unico que vas a oir son los ventiladores.
respecto a lo de dejarla encendida mientras duermes o no estas,eso ya es una cuestion personal,en mi caso la tengo en mi escritorio en el salon,e imprime tanto de dia como de noche,cuando estoy al lado o cuando no estoy en casa,la parte buena es que tienen sistema de deteccion de fuga de calor,que la bloquea y da un error si detecta que la impresora esta calentando pero la temperatura no sube,pero claro,eso no evita que por las circunstancias que sea se pueda incendiar algo,ya sea por un cortocircuito,o porque algo se prenda al tocar el nozzle.
