02-10-2021, 11:17 AM
Buenos días,
desde hace un tiempo vengo teniendo un problema en mi Ender 3, deja de imprimir a mitad de pieza y sigue haciendo el resto de movimientos como si siguiese imprimiendo, pero sin soltar material. Las piezas quedan como la de la imagen que adjunto.
1.- He comprobado el funcionamiento del ventilador del hotend, lo cambié por uno nuevo, y nada.
2.- He comprobado que los cables lleguen bien, evitando producirse una desconexión de alguno de ellos al subir el eje Z (además, en cada pieza se produce a una altura diferente, es más por tiempo de impresión que por altura).
3.- He comprobado la tensión del tornillo en el extrusor, y es la correcta haciendo algunas pruebas.
4.- He limpiado los atascos y sigue igual.
5.- He comprobado la refrigeración de la electrónica, el ventilador funciona correctamente, y los disipadores que trae la SKR mini E3 V2.0, correctamente colocados.
6.- La nivelación de la cama es buena, he estado observando como realiza las primeras capas, y todo perfecto.
Hace poco me he dado cuenta de dónde puede estar la clave del problema, pero no se como solucionarlo. Tras encontrar la impresión como en la imagen adjuntada anteriormente, observo en el tramo final del tubo de teflón (tengo instalado un Capricorn) que se produce una deformación del filamento, existiendo 2-3 centímetros en los que el filamento aumenta su diámetro, lo que imposibilita, o dificulta mucho, el avance del mismo hacia el nozzle.
Solo se me ocurre cambiar el barrel por un all metal, y cambiar el disipador por uno nuevo, por si eso mejorase la refrigeración en ese tramo y solucionase el problema, o añadir disipadores al motor extrusor por si este se estuviese sobrecalentando y funcionando erróneamente. No se si se os ocurre algo más, o si pensáis que alguna de estas opciones podría ayudar.
Muchas gracias de antemano.
