CONSULTA Mensaje de Not SD printing en Pronterface
Tengo un problemilla cuando conecto la impresora a traves de Pronterface, me aparece este aviso constantemente Not SD printing
Connecting...
Printer is now online.
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Not SD printing
Es un mensaje de Marlin, aquí tienes la descripción https://marlinfw.org/docs/gcode/M027.html.
Parece que le estás mandando el comando M27 y te responde mostrando el estado de la SD; para que deje de hacerlo mándale M27 S0
(01-07-2021, 05:21 PM)pano escribió: Es un mensaje de Marlin, aquí tienes la descripción https://marlinfw.org/docs/gcode/M027.html.
Gracias!!!, luego miro, ahora esta imprimiendo, pero luego le hecho un vistazo a ver si lo puedo desactivar, porque es un coñazo cada vez que conecto Pronterface que no pare de enviar ese texto y me llena la pantalla.
Hola, es bastante raro que te salga ese mensaje justo al conectar, sobre todo si es de forma continua.
Que yo sepa, eso solo puede suceder si se tiene definido el parámetro AUTO_REPORT_SD_STATUS en Marlin y se envía un comando M27 Sxxx, siendo xxx el número de segundos entre solicitudes del estado de la impresión o, lo que es lo mismo, el que transcurre entra cada escritura del mensaje "Not SD Printing".
Podría ser que ese parámetro esté definido en Marlin pero, incluso en ese caso, si no se envía el M27 no debería salir ningún mensaje.
(01-07-2021, 06:12 PM)Simemart escribió: Hola, es bastante raro que te salga ese mensaje justo al conectar, sobre todo si es de forma continua.
Efectivamente Simemart, esa línea está activada, la puedo desactivar desde Marlin?, o enviando desde Pronterface M27 S0?, en que afecta este cambio?
El parámetro solo se puede desactivar comentando la línea en Marlin y volviendo a compilar y grabar en la placa.
En principio, solo te afecta en Pronterface y si no quieres volver a compilar Marlin, tendrás que enviar, como bien indica @pano, el comando M27 S0 cada vez que conectes con la impresora.
Como ya he dicho, de todas formas me extraña que Pronterface envíe ese comando al conectar, por lo que quizá deberías probar a utilizar otra versión: puedes probar con esta.
(01-07-2021, 07:38 PM)Simemart escribió: El parámetro solo se puede desactivar comentando la línea en Marlin y volviendo a compilar y grabar en la placa.
Uso la version que va con Prusa Slicer, probare la que me envias y cambiare el Marlin, GRACIAS A LOS DOS
Vale, probé la versión de Pronterface que me envió Simemart, pero sigue igual, he modificado Marlin y se acabó el problema, GRACIAS A TODOS.
  Editar .Gcode con pronterface JOSELUIS54 13 4,931 17-06-2022, 08:11 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  DUDA Mensaje de error en ender 3 (no calienta nozzle) Ragnarltbk 4 4,732 04-02-2022, 02:56 PM
Último mensaje: Ffl23
  Ender 3 no conecta a Pronterface Barraking 19 3,370 18-06-2021, 09:38 AM
  Problema eje z pronterface xero83 2 1,405 22-02-2018, 12:47 PM
Último mensaje: xero83
  Customizing 3-D printing Francisco 0 1,056 07-09-2015, 08:36 AM
Último mensaje: Francisco
