Configuración driver mach3
Estoy pensando cambiar la electrónica de Arduino que tengo en mi pequeña cnc por una tarjeta para mach3 y de momento estoy simplemente practicando con este modelo que veis en la imagen
[Imagen: Tarjeta-Mach.webp]
juntos con unos drivers tb6600
he estado buscando información para las distintas conexiones, pero curiosamente en todas aparece los pines enable (+ y -) sin conexión a la tarjeta, no se si esto será el motivo por el cual los motores y la propia controladora se calienta incluso si se dejan conectado un largo tiempo, sin movimiento el calentamiento se produce.
He probado a bajar el amperaje, pero el resultado es similar, la pregunta es si con esta tarjeta no hay una forma de activar/desactivo el puerto enable para que cuando los motores están inactivo no pase corriente?
Hola,en primer lugar no se ve la imagen, y mi respuesta a la pregunta es que al menos yo usaría esta controladora y drivers junto a mach3.Aunque salgan un poco mas caros merecen la pena y van muy bien, ademas de fácil de conectar y configurar.
Te adjunto imágenes.
[Imagen: Controlador-de-micropasos-DM542-para-mot...-pieza.jpg]
[Imagen: 61-NRJ52v-XPL-SX342.jpg]
(09-05-2021, 11:51 AM)ManArt escribió: Hola,en primer lugar no se ve la imagen, y mi respuesta a la pregunta es que al menos yo usaría esta controladora y drivers junto a mach3.Aunque salgan un poco mas caros merecen la pena y van muy bien, ademas de fácil de conectar y configurar.
Muchas gracias
Sin ánimo de hacer publicidad, la tarjeta es esta: https://es.aliexpress.com/item/329779659...web201603_
y es evidente que tienes una características muy inferiores a la que tu propones ya que esta trabaja a 200 khz y la "hermana menor" a la mitad. Esta ha sido una opción muy económica para valorar el uso de mach3 del cual desconozco su potencia y uso, ya que hasta ahora solo he trabajado con GRBL.
Lo dicho, muchas gracias.
  CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3 Coronil82 2 396 12-11-2022, 10:26 AM
Último mensaje: FlyMan
  Pendrive en Mach3 faluncho 2 186 05-10-2022, 04:01 PM
Último mensaje: faluncho
  Configuracion 3018 esdrufao 2 2,003 18-02-2021, 03:38 PM
Último mensaje: Joseba1802
  CONSULTA Problema con actualizacion mach3 Roque7 1 743 15-05-2020, 10:18 PM
Último mensaje: Roque7
  CONSULTA Ayuda con mach3 jiprcnc 1 1,056 18-02-2020, 02:27 AM
Último mensaje: Valvulin
