CONSULTA ERROR BOQUILLA NIVEL ENDER 5 PLUS
Buenas tardes, tengo una ender 5 plus con la que  llevo disfrutando casi un año. La misma tiene un BL TOUCH. He realizado varios cambios de boquilla (todas misma marca y modelo) en un año, unos dos o tres por atasco, todo perfecto.
Pues bien, hoy he vuelto a repetir proceso sin alterar nada y ahora la impresora cuando mueve el eje Z no se detiene como antes, sigue bajando la boquilla hasta que impacta y sigue bajando unos mm presionando la placa de impresion. No se que narices ha pasado pero esto es nuevo, es como si algo hubiese ocurrido con el eje Z.
Es importante recalcar que la medida total del fusor, barrel y boquilla es la misma. Ya que no he variado nada. Es como si algo se hubiese "desconfigurado" y no consigo atinar el que.
Se agradece cualquier aportación, gracias.
Hola @WOLF_007, bienvenid@ al foro.
Cuando se cambian los componentes del hotend (barrel y boquilla), siempre hay una pequeña variación en la altura total del extrusor, ya que depende del punto del cubo calentador en que se posicionen esos elementos cuando se aprietan entre sí.
En todo caso, cuando se realiza ese cambio hay que volver a calibrar el Z Probe Offset, pues en la altura inicial de impresión una decima de milímetro arriba o abajo puede ser inaceptable.
Lo primero que debes hacer es comprobar que el BL Touch está bien fijado en su soporte y volver a configurar el Z Probe Offset: si hecho eso persiste el problema, tendrás que revisar el funcionamiento del BL Touch.
Mira si el BL TOUCH se ha movido de su sitio y el eje x está bien nivelado
(05-04-2021, 08:25 PM)Simemart escribió: Hola @WOLF_007, bienvenid@ al foro.
Como se calibra el Z OFFSET?
Gracias de antemano
Lo primero que debes comprobar es que funcione bien el BL Touch.
Para ello, baja la cama una distancia suficiente, para que tengas tiempo de apagar la impresora si no funciona: ordena un home, comprueba que se despliega el sensor y que al pulsarlo con el dedo se detiene el movimiento del eje (ten en cuenta que hay que pulsarlo dos veces, pues hace dos intentos de detección).
Para configurar el Z Offset, en ese modelo puedes hacerlo por pantalla, como muestran en este video de Creality (a partir del minuto 2:50). Dado que ahora te choca la boquilla con la cama, yo pondría primero el Z Offset a 0 antes de realizar el home y no después como hacen en el video.
Otra forma de hacerlo es conectando la impresora al ordenador con el cable USB y utilizando una aplicación que permita enviar comandos gcode (como Pronterface, por ejemplo).
Despues de ajustarlo, hay que realizar la nivelación de la cama, tal y como indican en el video, aunque yo haría dos veces (como mínimo) la comprobación en las cuatro esquinas.
(06-04-2021, 12:36 PM)Simemart escribió: Lo primero que debes comprobar es que funcione bien el BL Touch.
Nada, he probado con el dedo y el bltouch lo detecta, el problema es que todo el hotend queda casi a la misma altura que el espadin, (cosa que siempre ha sido asi).
Es como si el bltouch no se detuviese al tocar la base si no que tuviese un recorrido mayor desconozco el motivo. El problema es que no se detiene, si no que sigue unos segundos empujando la cama el hotend completo.
Estoy desesperado, envio fotos
[Imagen: IMG-20210406-155654.jpg]
Si el sensor funciona bien, el problema puede ser que se ha deteriorado internamente la mecánica del sensor y podría fallar en cualquier momento.
Si quieres seguir utilizándolo, no te quedará más remedio que modificar de alguna forma su colocación y que baje lo necesario para que, cuando se despliegue la punta del espadín, esté suficientemente por debajo de la boquilla para que se active antes de que esta toque con la cama.
  Error fuga termica E1 en Ender 3 pro florionic 1 67 29-05-2024, 08:18 PM
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 21 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 58 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 60 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 535 26-08-2023, 06:50 PM
