Configurar el flujo en Repetier hot
Hola buenas.
Quería hacer una pregunta sobre el láminador Repetier Hot y no sé si aquí es el sitio indicado,
Tengo configurado el slic3r , cargo el STL, género el gcode y al imprimir sale muy copo filamento tirando un hilito muy fino.
Me gustaría que me aconsejaran en que parámetros podría configurar para mejorar el flujo de filamento.
A ver qué me parece que antes deberías mirar por otro sitio.
¿Has comprobado que cuando le das a extruir manualmente extruye la cantidad que le dices? Me explico, si le das a extruir 10mm, entran 10mm en el fusor.
Luego, puedes notar que no sale el material con suficiente fluidez, o que no es constante, en ese caso puede que estemos hablando de un microatasco.
Aparte, para modificar el flujo, explicarte, que Repetier-Host no es un fileteador, es un programa de control de la impresora, que incluye dos fileteadores. Si estás usando Slic3r, tendrás que ir a Filamento, y modificar Multiplicación de Extrusión, este se sube o se baja de muy poco en poco, empezando con decimales, porque un poco que se varíe se nota mucho.
Hola, además de lo indicado por @dvera16, comprueba la configuración que tienes en el laminador para el diámetro de la boquilla y el del filamento: si tienes configurado este último en 2,85 mm y usas de 1,75 mm, la impresora está extruyendo casi la mitad de lo que debería.
Por otra parte, decir que no es nada recomendable corregir problemas de extrusión variando el flujo.
Buenas y gracias por las respuestas,
Ya encontré el fallo, el caso es que se rompió la pieza de plástico que lleva una rueda con un rebaje por donde pasa el hilo de filamento que es fija que está junto la rueda dentada que empuja el hilo de filamento perdiendo sujeción y perdiendo continuidad.
Alguien sabe si es posible comprarla y dónde????
Mi impresora es una geeetech prusa i3
[Imagen: IMG-20201015-232218-4.jpg]
Un daludo
  calibracion Flujo ofitecno 5 32 21-05-2023, 10:25 AM
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 349 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Hot en falla en Anet ET4 davidarturo 1 681 30-09-2020, 04:34 PM
  CONSULTA Hot en falla en Anet ET4 davidarturo 0 580 30-09-2020, 03:33 PM
Último mensaje: davidarturo
  Guia detallada para configurar Marlin, paso a paso staticboards 15 13,666 15-06-2020, 06:31 PM
