Hola, buenas para todos.
Les presento mi CNC, es de fabricación casera obviamente. La misma es una especie de copia de la CNC 3018.
Esta es la segunda que fabrico. La primera fue con un frame en madera y luego de no lograr la precisión deseada (después de varios meses) decidí montar todo en perfil 2020 para mejorar la robustes.
El fin de la CNC es para realizar PCB double sided para proyectos electrónicos mas complejos y no renegar mas con el cloruro férrico y el tedioso proceso de coincidir los lados cuando hay pistas en ambas caras del PCB.
![[Imagen: 20200911-025719.jpg]](https://i.ibb.co/T26Mhrx/20200911-025719.jpg)
Algunos detalles técnicos:
Creo que no me olvide de ningún dato extra.
Sin mas...
Ahí van las fotos.
![[Imagen: 20200911-025728.jpg]](https://i.ibb.co/h2Y0dF6/20200911-025728.jpg)
![[Imagen: 20200911-025733.jpg]](https://i.ibb.co/Wg4jnVC/20200911-025733.jpg)
![[Imagen: 20200911-025741.jpg]](https://i.ibb.co/1bKNKVF/20200911-025741.jpg)
![[Imagen: 20200911-025754.jpg]](https://i.ibb.co/BP9KZX7/20200911-025754.jpg)
![[Imagen: 20200911-025807.jpg]](https://i.ibb.co/M7X39FZ/20200911-025807.jpg)
![[Imagen: 20200911-025825.jpg]](https://i.ibb.co/Tqz1THy/20200911-025825.jpg)
![[Imagen: 20200911-025832.jpg]](https://i.ibb.co/ZK1ct9S/20200911-025832.jpg)
![[Imagen: 20200911-025847.jpg]](https://i.ibb.co/9cQdgbY/20200911-025847.jpg)
![[Imagen: 20200911-025857.jpg]](https://i.ibb.co/Y0CBZBN/20200911-025857.jpg)
![[Imagen: 20200911-231045.jpg]](https://i.ibb.co/6NY4sHs/20200911-231045.jpg)
![[Imagen: 20200911-025802.jpg]](https://i.ibb.co/pL0dZQL/20200911-025802.jpg)
- Frame 1: 400mm X 330mm (eje Y).
- Frame 2: 400mm X 240mm (ejes x, y).
- Tipo de perfil: 2020 tipo bosch.
- Las estructuras de los ejes X y Z están impresos en 3d (espero poder actualizarlos pronto a aluminio).
- Motor eje Y: nema 17 (nuevo, de la marca Tecmotion de 0.7nm 18° 1.5a 6-mH).
- Motores ejes X y Z nema 17 (reciclados de un cabezal móvil del cual no hay casi información o no encontré marca DB modelo 42BYG250).
- Basado en Arduino UNO - CNC Shield - Drivers 8825 - Grbl 0.9j.
- Los 3 ejes son accionados por varillas y tuercas Thsl de 8mm con acoplers fijos de 5mm a 8mm.
- En los 3 ejes barras lisas trefiladas rectificadas de 8mm.
- Alimento la Shield con una fuente de laboratorio marca Griffin (configurada a 15 volts y en su máximo de amperios, 5A) y el husillo con unan fuente de pc a 12v.
Sin mas...
Ahí van las fotos.
![Mola Mola](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/mola.gif)
