  • 1 voto(s) - 4 Media
DUDA Anet ET4 Error Temperatura
Hola buenas.
Hoy he intentado cambiar el hotend de mi Anet ET4 por uno nuevo, pero me ha surgido un error con el sensor de temperatura, ya que me aparece todo el rato como si estuviera a 300 grados. He pensado que podría haberse fastidiado así que he soltado un poco el tornillo que lo sujeta pero nada. Además no creo que sea del sensor, ya que lo he desconectado y aun así me sigue marcando 300 grados. También he pensado que podría ser porque el encaje que viene con el nuevo hot end no es como el antiguo, pero encajó igual de bien que el original.
[Imagen: 20200419-190704-1.jpg]
[Imagen: 20200419-185901-1.jpg]
No sé que puede ser aparte de algún error en la placa base. ¿A alguien más le ha ocurrido este error?
Muchas gracia de antemano
Hola @Manoleitor, bienvenido al foro.
Si sigue marcando la misma temperatura estando libre el conector del termistor en la placa, me temo que el problema está en el circuito que controla dicho termistor.
Si es así, la solución pasa por cambiar el componente que se ha averiado (seguramente un condensador) o bien, por sustituir la placa.
Muchas gracias por la respuesta. Lo cierto es que ya me puse a buscar una placa nueva (estoy viendo que hay una silenciosa, aunque también estoy viendo que puede ser un follón instalarla), pero ocurrió algo muy extraño.
Ayer la encendí de casualidad, pensando que iba seguir con el fallo y me iba a indicar que estaba a 300 grados, pero... ¡se ha arreglado sola! No la he tocado nada estos días y sin embargo ahora detecta bien la temperatura, además calienta igual de rápido, extruye perfectamente. No sé que pensar sinceramente. ¿Debería cambiar la placa aun así para evitar que pueda fallar en un futuro y afecte a mas componentes? ¿O puede ser que haya sido un fallo puntual y no tenga el mismo problema nunca más?
Hola, pues es bastante raro que estas cosas se solucionen solas. Es probable que el componente esté empezando a fallar y lo haga de forma intermitente, o bien que lo haga cuando lleva un tiempo funcionando.
Por supuesto, lo lógico es que antes de cambiar la placa, la uses para comprobar si el fallo se vuelve a repetir o no.
Buenos días.
Me permito reabrir este hilo porque me ha surgido exactamente el mismo error.
Soy nuevo en el mundo de la impresión y tengo una ET4 desde hace 3 meses, y al cambiar el hotend también me marcaba los 300º.
Conectando el que esta estropeado me marca bien la temperatura y calienta correctamente, es solo conectando el nuevo que da ese error.
Agradecería si alguien me puede dar alguna indicación de como solucionarlo o, ya que parece ser que el problema podría venir de algún tipo de incompatibilidad del hotend nuevo, alguna pagina o link de compra que tenga la seguridad que sea compatible 100%.
Gracias de antemano.
Hola @Jaifer, bienvenido al foro.
Cuando la indicación de la temperatura no es correcta, suele ser debido a una de estas causas: el sensor no es del tipo adecuado (no está bien configurado en el firmware), el sensor tiene una derivación entre sus cables (están puenteados, normalmente por el tornillo que los sujeta); el circuito de la placa que controla ese sensor tiene algún componente defectuoso.
Si cuando la placa no tiene nada conectado sigue la misma indicación de temperatura, el problema está en ella; sino, es el sensor y para saber cual es el origen del problema, tendrás que medir su resistencia estando montado en el hotend.
Estando a 25 ºC debería dar unos 100K Ohms (pues creo que es de ese tipo): si la resistencia medida es casi nula, entonces es que están puneteados los cables y tendrás que aislarlos mejor, para que no hagan contacto a traves del tornillo o del cubo calentador; si no es casi nula pero muy distinta a los 100K, quizá el sensor sea de un tipo distinto al original de la máquina.
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 6 764 03-04-2024, 08:08 PM
  DUDA Ajustes en Anet et4 Luis Jiménez I 0 18 22-10-2023, 11:07 PM
Último mensaje: Luis Jiménez I
  CONSULTA Backslash en Anet et4 Luis Jiménez I 1 23 22-08-2023, 09:58 PM
  Anet ET4 no me deja actualizar Firmware. Linuco 2 1,229 26-07-2023, 09:01 PM
Último mensaje: covilha6200
  Anet ET4 finware Javier200228 1 871 26-07-2023, 09:00 PM
