Mach 3 es posible ajustar el motor esclavo?
Tengo un pequeño problema con el escuadrado de los ejes X e Y.
Resulta que en el eje X tengo dos motores con sus finales de carrera. Al hacer home de los 3 ejes (4 motores) lo realizan perfectamente pero si corto una pieza de 80x80cm todas las medidas son exactas, pero si compruebo con una escuadra detecto una pequeña desviación de casi 1mm.
Cuando hago cajas de madera pequeñas no se nota, pero el otro día hice una caja de 100x50cm y vi que la tapa no encajaba correctamente.
Existe algun comando que permita mover uno de los dos motores para compensar esa pequeña diferencia, sé que podría desplazar el sensor inductivo un poco pero tengo que desmontar la mesa de la máquina para acceder a él y entonces no puedo realizar cortes para ver si lo he corregido bien.
Me gustaria saber si por software se puede mover unas décimas el motor escalvo, hasta ahora lo que hacia era desactivar la alimentación de los motores y girar el husillo del motor escalvo a mano un poquito. Pero si pudiera hacerlo por software seria mas excacto. De esta forma podria hacer pruebas hasta corregir ese peqeño descuadre.
La solución es escuadrar bien el puente y si usas finales de carrera, pasar a unos de tipo inductivo o cualquier otro sistema que no sea mecánico. Ademas, al hacer escuadra del puente aprovecha para colocar alguna pieza en un extremo, para poder hacer tope ,y que puedas volver a colocar bien el puente es caso de que se mueva por error.
Gracias Grafisoft,
el puente está bien escuadrado. Los finales de carrera son inductivos.
El problema lo tengo para ajustar la posición de los sensores. Es aflojar, mover y volver apretar un tornillo. Pero ese movimiento manual es muy poco  preciso y al volver apretar se suele mover unas décimas.
Es por eso que el motor esclavo no queda perfectamente alineado con el maestro. Puedo desconectar la alimentación y mover unas décimas a mano el husillo para ajustarlo pero es a voleo.
Te pongo unas fotos de la máquina y donde estan los sensores. lo difícil es poder ajustarlos.
No puedes colocar el inductivo paralelo al eje del puente? (eje Y)
Intenta escuadrar y hacerte unas piezas tope, para que si un dia tienes un descuadre puedas hacer tope contra esas piezas y el puente se te quede bien.
Al final he comprobado que la estructura esta bien escuadrada. Y tal como pensaba lo que tengo mal es la posición del sensor inductivo. Mientras no desmonte la mesa de trabajo para acceder al sensor lo he solucionado de la siguiente manera.
Hago la puesta a cero, después desconecto la alimentación de los motores (con un interruptor) y con el pie de rey muevo el usillo del eje esclavo para que la distancia del puente a la pieza tope de la estructura sea la misma a ambos lados.
Una vez realizado doy alimentación a los motores. Mientras no realice otra puesta a cero no me hace falta volver a calibrar.
[Imagen: IMG-20200221-113133.jpg]
Puedes hacerte una pieza en algun material ferroso para que lo detecte bien el sensor y añadirsela a la parte movil. Asi no te hace falta mover el sensor y cuando hagas 0, te quedara bien el puente. Es como añadir un calzo.
(07-04-2020, 07:15 PM)grafisoft escribió: Puedes hacerte una pieza en algun material ferroso para que lo detecte bien el sensor y añadirsela a la parte movil. Asi no te hace falta mover el sensor y cuando hagas 0, te quedara bien el puente. Es como añadir un calzo.
Gracias grafisoft, no hace falta. El sensor tal como está montado puede desplazarse unos milímetros hacia adelante o atrás. EL problema es que tengo de desmontar la mesa que lleva infinidad de tornillos con tuercas tipo T para poder acceder a el. Lo hago una o dos veces al año para mantenimiento. Cuando desmonte la mesa es simplemente aflojar el tornillo del sensor y posicionarlo correctamente. Ahora ya he descubierto que referencia puedo usar (sin la mesa) para posicionarlo correctamente.
  CONSULTA Ajustar fuerza driver motor Spunyk 7 2,522 08-09-2019, 07:19 PM
Último mensaje: Spunyk
  Mach 3 con USB. José Rubio Martínez 4 5,198 05-03-2017, 06:06 PM
Último mensaje: makoki_63
  Fresadora + Laser todo junto ¿es posible? diabliyo87 9 3,590 29-02-2016, 11:58 PM
  ayuda con mach 3 cace333 24 11,521 16-01-2015, 12:46 AM
Último mensaje: elduro_o
  Mach 3 grafisoft 1 1,776 19-11-2014, 12:09 PM
Último mensaje: cfb
