3KU Delta
hola a todos, tengo una 3Kudelta que compre hace un par de años y la verdad no la he usado nunca, pero ahora con el tema de corona pues he decidido ponerla en marcah, pero tengo un problema, funciona con el display que trae, se mueven todos los ejes , hace home, altura de mesa etc.., pero no soy capaz de que comunique con ningun soft, he provado diferentes drives pero no hay manera , alguien puede orientarme?, gracias.[Imagen: impre.jpg]
que electronica lleva?
has mirado en el adminsitrador de dispositivos de windows que cuando conectes la maquina te aparezca un nuevo dispositivo bajo los puertos COM (la maquina)?
hola, te pongo una foto de la placa atmega 2560, pero no habia forma de que la reconociera el pc hasta que enntre un driver que si lo reconoce como com5, asi lo pongo en el Simplify pero da error de comunicacion y en sistema todo apararece correcto en propiedades dice que funciona correctamente, he intentado instalar otros drivers pero dice que ya esta instalado el mejor, a la mejor es alguna tonteria, pero no puedo conectar tampoco con otros programas, gracias.
[Imagen: placa.jpg]
[Imagen: simply.jpg]
[Imagen: sistema.jpg]
Hola, tienes mal configurada la velocidad de conexión (Tasa de baudios) en el panel de control de la máquina de S3D: cambia el 9600 por 250000.
bueno, creo que llega tarde tu aviso, por que estube intentando ver si comunicaba y a lo mejor borre algo , ahora cuando se enciende, el display solo aparecen segmentos y ha desaparecido del administrador de dispositivos, hay algun manual para poder cargar Marlin2?, y los parametros de esta impresora?, he enviado varios correos al vendedor y ni contesta, gracias.
[Imagen: display.jpg]
se me olvidaba ,no tengo ni idea de arduino, por lo que algunas cosas muy obvias para vosotros no lo son para mi , un saludo.
Pues, para estar seguros de lo que ha sucedido, habría que saber con más detalle que es lo que has hecho intentando que comunicase.
Si está bien conectada la pantalla y al encender aparece así, normalmente suele deberse a que se ha borrado el firmware y si además no se comunica por USB, también el bootloader.
Pero para ello hay que haber intentado grabar en ella: ¿has usado alguna aplicación que pueda hacer eso, como el Avrdudess, por ejemplo?
En todo caso, aunque la impresora no se comunique no debería desaparecer del administrador de dispositivos, por lo que quizá tengas alguna otra cosa mal.
Si has perdido el bootloader, para poder utilizar de nuevo la conexión USB tendrás que volver a cargarlo (para poder instalar Marlin2, por ejemplo), para lo que vas a necesitar un dispositivo que funcione como programador externo, conectándolo a la placa por la conexión ISCP. Ese dispositivo puede ser un programador específico o un Arduino (UNO o Mega).
Para hacerte una idea de como sería el proceso general con un Arduino (es para otro modelo de placa, así que no intentes hacerlo tal y como está indicado en él), puedes ver este post.
Aunque lo estoy repitiendo mucho últimamente en mis respuestas y en tu caso ya no tenga remedio, vuelvo a indicarlo: si cuando se tienen problemas y no se sabe como solucionarlos, no se reprime ese impulso de cambiarlo todo al azar para ver si por casualidad suena la flauta, lo único que se consigue es empeorar la situación y dificultar su solución.
Hay que consultar en el foro y tener paciencia para esperar la respuesta, pues esto no es un servicio HelpDesk 24/7.
hola de nuevo he conseguido conectar y cargar el firm Marlin 1.05 y tambien el 2 pero como es logico esta todo sin configurar , no hay nadie que tenga este modelo para copiar los parametros?, gracias.
hola de nuevo, al final he comprado una placa robin MKS, y tambien he comprado los drivers MKS 2209, que pueden usarse sin finales de carrera fisicos, por que la placa llego mal una entrada del los finales de carrera y he tenido que comprar estos, pero no se como se configura el modo UART me parece que es , alguien puede decirme como?, gracias.
  CONSULTA ayuda con ajustes y calibración impresora delta Xanela 57 880 13-12-2023, 10:59 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Ayuda configuracion autonivelacion delta siroloco 17 392 25-08-2022, 04:40 PM
Último mensaje: siroloco
  Custom delta skr1.4 turbo p52sarup 9 1,660 14-03-2021, 09:38 PM
  CONSULTA DELTA SIN AUTOLEVEL + MARLIN 2.0.6.1 eizarr 2 1,493 13-09-2020, 12:23 PM
Último mensaje: eizarr
  Mi Delta y mejoras zamahuikano 12 6,526 09-09-2020, 05:31 PM
Último mensaje: zamahuikano
