Problema con motores en SKR 1.3
Hola buenas,
no se si me pueden ayudar pero ya no se por donde tirar, tengo una am8, la tenía con las ramps y los drivers drv, he comprado la placa skr 1.3 y los drivers tmc 2208 V3, configurado con marlin 2.0, he de decir que tengo 3 impresoras, las otras 2 también las tengo con los drivers tmc, y nunca he tenido problemas a la hora de configurar, el problema que tengo es que una vez he montado y cableado todo,  los motores no responden como deben, hacen mucho ruido y van cambiando de dirección, al rato marlin se reinicia, he quitado todos los cables y he ido probando los motores de uno en uno, he probado incluso con otros motores que tengo y el problema persiste, no se si alguien se ha encontrado con el mismo problema.
Un Saludo y muchas gracias de antemano.
Hola, tendrás que dar más información pues sino es difícil aventurar causas de ese comportamiento, pues pueden ser varias.
Tendrás que indicar como estás usando los TMC, si en Standalone o por UART, como tienes configurados los puentes de la SKR de acuerdo con eso y a que te refieres con cablearlo todo (los motores o la conexión UART).
LA SKR trae incorporada la circuitería para esto último. Solo hay que colocar los puentes en los lugares correspondientes.
También es necesario saber como has configurado Marlin.
con cablearlo todo me refiero a tener toda la placa cableada, con sus ventiladores, termistores, endstop, etc.... , sobre como lo tengo puesto, pues he quitado todos lo jumpers en los ejes, he quitado también los jumpers rojos, he puesto cada  jumper tanto en el driver como en la placa configurado para el modo UART, lanzo el comando m122 y parece que todo funciona correctamente, la fuente de alimentación es de 12v 360W.
Saludos y gracias
Entendido. Si UART contesta que todo ok parece que por ahí no hay problema.
¿Has comprobado la regulación de la Vref de los drivers? Que hagan ruidos y cosas raras puede ser debido a eso.
Hola otra vez,
en principio yo las otras impresoras que tengo nunca configuré el vref ya que al tenerlo en modo uart lo hago directamente desde marlin, pero tengo buenas noticias, estaba pensando que puede ser, y aparte de la placa y drivers, también compré los cables para los motores ya que he hecho una caja externa y he sacado la placa del marco de la am8 y necesitaba cables más largo, pues ese era el problema, he puesto los cables antiguos y todo ha funcionado correctamente,  lógicamente no me llegan los cables, tendré que alargarlos yo manualmente, pero ojalá todos los males fueran ese.
Saludos y muchas gracias.
Por supuesto que en UART se configura por software el Vref, era por si tenías unos valores incorrectos en él.
Me alegro que hayas solucionado el problema.
  CONSULTA SKR 1.3 y TMC CHARLI55 26 278 28-05-2024, 07:49 PM
  SKR 1.4 BTT bachatero 2 103 21-03-2023, 10:27 PM
Último mensaje: bachatero
  Skr 1.4 turbo y tmc2209 Snake9229 5 447 10-09-2022, 10:11 AM
  mks mini 12864 v3 en skr mini RocaDiesel 7 841 05-02-2022, 12:42 AM
  Hephestos 2 - SKR 1.4 dSerena 1 367 19-12-2021, 11:29 PM
Último mensaje: Macuho
