05-02-2014, 12:32 AM
Habría que revisar la estructura pero creo que bién.
Sondeo - Preparar unas maquinas
05-02-2014, 12:52 AM
No obstante sería mejor y más fiable alargar la estructura base y dejar el puente como está.
09-02-2014, 11:30 PM
Esta semana publicaré actualizaciones del diseño.
15-02-2014, 08:35 AM
Mirando los materiales que usan para hacer la momus, veo que todas las piezas metálicas no son de aluminio, por ejemplo las pletinas y los ángulos son de acero, que es mejor construirlos con acero o con aluminio?. Otra cosa que veo es conseguir los materiales, por ejemplo los soportes de los rodamientos son cuadrados de aluminio macizo de 16mm y me esta costando encontrarlos, solo he visto unos en el aki de 8mm, supongo que hay que comprarlos en algún sitio mas especializado pero tampoco los he encontrado.
15-02-2014, 01:19 PM
Básicamente las piezas de deslizamiento y las estructurales principales es mejor que sean de acero, ya que son más rígidas y resisten mejor el desgaste.
Todo lo demás si se puede hacer de aluminio mejor, ya que un peso mayor implica una mayor inercia que puede hacer la máquina imprecisa y hacer saltar algún paso a los motores (sobretodo con transmisiones por correas).
15-02-2014, 01:22 PM
En tu zona no se donde podrias comprar Aluminio, pero busca en empresas de suministros a industria, no en centros de Bricolaje ya que te saldrá mas caro.
22-02-2014, 09:26 AM
Me he hecho un diseño como el tuyo darkman, estilo momus a ver por cual me decido al final, que opinas?
22-02-2014, 09:35 AM
Sois unos fieras del 3D... Como serian las transmisiones?
Enviado desde mi GT-I8160 mediante Tapatalk
22-02-2014, 10:26 AM
Las transmisiones son por correas
22-02-2014, 11:57 AM
Está muy bien la única pega que le veo es que la guia de la Z es un poco fina (así a ojo 5 o 6 mm) yo lo pondría de 10 o 12 mm y fijaté en las tuercas del carro de la X te "chocan" con la pletina de deslizamiento de la Y.
Por otra parte los soportes para los rodamientos yo los haría en Alu mazizo, te lo digo por experienca propia en la máquina grande que estoy haciendo los hice de tubo cuadrado como en ese diseño y me están dando algún problema. Un trabajo excelente
22-02-2014, 12:24 PM
He puesto todas las pletinas de 5mm por probar, en el diseño de la momus son de 6.3 mm a mi también me parecían un poco finas. aunque con lo difícil que veo conseguir pletina estoy pensando en quitar el angulo y la pletina y montar tuvo rectangular atornillado directamente al brazo.
Lo de los soportes de alu macizo en principio lo quería hacer así, pero todavía no he encontrado un sitio donde comprarlos macizos. he puesto de 16x16 que en el aki los tienen huecos. Lo del carro de la X me he dado cuenta cuando lo colgaba, en principio hay que ajustar un poco mas las medidas
23-02-2014, 09:43 PM
DarkmanCNCManiac escribió:Por otra parte los soportes para los rodamientos yo los haría en Alu mazizo, te lo digo por experienca propia en la máquina grande que estoy haciendo los hice de tubo cuadrado como en ese diseño y me están dando algún problema.Por curiosidad que problema te están dando los tubos cuadrados de aluminio?
26-02-2014, 11:50 PM
hola yo tambien estoy preparandome una maquina cnc.
por el momento esta en fase de diseño va a tipo puente, dimensiones 400x700, la estructura con tubo 15x15 de inox y va a estar unido por piezas impresas, las guias son de inox de 12mm y lleva cojinetes autolubricados, la transmision usare varilla de metrica 8, uso estos materiales xq me salen free en el curro :elrisas: pongo una imagen:
27-02-2014, 12:07 AM
urtxiki escribió:hola yo tambien estoy preparandome una maquina cnc. Abre un hilo y comentanos la construccion. Por cierto, NO uses piezas impresas aqui, es suicidarse.
03-03-2014, 09:39 AM
Hola. Me presento porque acabo de registrarme.
Me llamo Cecilio. Y estoy muy intereado en primer lugar en CNC y en segundo lugar impresoras 3D. Uso Raspberry con un NAS, permanente y eventualmente con Openelec para tv. A parte arduinos: uno, nano y minis. Con respecto al sondeo: Estoy muy interesado y me interesan los kits de montaje. Siempre que no sean demasiado caros, sinó prefiero montarlos con materiales baratos o reciclar. Esta semana me llega un kit de la prusa i3. Tenía intención de adaptarla para que sirva tambien para CNC pero prefiero tenerlas separadas. Saludos.
04-03-2014, 12:33 AM
Yo ando con muchas ganas de montar una. Si sale Una conjunta para abaratar costes me apunto.
04-03-2014, 01:36 AM
Para estas máquinas una conjunta, no sé hasta que punto se podría abaratar costes.. Qué opináis masters del cnc¿?
04-03-2014, 06:59 AM
Si hay que cortar piezas y demas, siempre sale mas barato mas cantidad y lo mas importante, si te lo dan todo preparado, te ahorras mucha pasta en herramientas. Asi que si, sale rentable.
No useis las impresoras como fresadoras, es una locura
04-03-2014, 07:57 AM
grafisoft, ya lo habia pensado, no me gusta la idea adaptarla.
Aproximadamente con la gente que hay interesada, por cuanto podría salir la cnc ?
04-03-2014, 10:14 AM
es mas factible adaptar una fresadora a impresora que al revés, aunque siempre tendrás algún problema
Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser | PedroAngel | 1 | 1,951 |
06-02-2018, 07:33 PM Último mensaje: grafisoft |
¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio? | marcossf | 27 | 8,714 |
04-05-2015, 12:45 PM Último mensaje: makoki_63 |
Videos sobre maquinas CNC | grafisoft | 9 | 3,499 |
27-11-2013, 02:51 PM Último mensaje: grafisoft |
