RaspBerry Pi + nrf24L01
Estoy preparando la parte que falta, pensaba que iba a ser mas complicado, pero de momento, me resulta facil.
No he podido tocar nada hasta hoy Triste
Nos tendrás que hacer unas fotos y algún vídeo de como queda el conjunto Guiño
Por supuesto, todo lo mejor posible documentado.
Estoy pensando en hacer la plaquita de los sensores, y mandarla a fabricar. Tengo otra idea en mente y como me sobra espacio pues aprovechare.
Compre hasta un par de nrf de mas potencia para ponerlo en algun punto que pudiera comunicar peor.
Tengo preparados los datos de la trama, aunque necesitara una vuelta de tuerca, pues creo que algun caso no lo hara bien.
Para meter la info en la BD, con esto es suficiente?
DB_HOST = 'localhost'
DB_USER = 'cliente'
DB_PASS = 'cliente2014'
DB_NAME = 'sensores'
def ejecuta_consulta(consulta):
    datos = [DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME]
    conexion = MySQLdb.connect(*datos)
    cursor = conexion.cursor()
    cursor.execute(consulta)
    conexion.commit()
    cursor.close()
    conexion.close()
cadena = "INSERT INTO trama(nodo, numero, bateria, temperatura, humedad) VALUES(%d, %d, %f, %f, %f)" % (nodo, trama, bat, tem, hum)
        ejecuta_consulta(cadena)
El timestamp lo añade automaticamente no?
Si, como no se lo pones coge el de por defecto, que es el momento en el que se inserta.
Hola a todos.
Hace tiempo que me plantee conseguir el objetivo perseguido por este post.
Después de mucho buscar, desde hace unos meses lo logré, creo que de la forma más simple.
Hago uso de emoncms (http://emoncms.org/) en una raspberry. Concretamente la imagen ya montada que emplea un modo de baja escritura en SD para alargar su vida. También se puede usar un HD, pero es más aparatoso y consume mas.
Un módulo NRF24L01 se conecta directamente al GPIO de la Raspi como nodo base 00. Ahora un pequeño demonio en C escucha lo que le llega del NRF y compone una cadena json que se manda al emoncms local, que inmediatamente lo muestra. Tienes diferentes tipos de gráficos y widgets, que están muy conseguidos. Puedes descargar los datos que están almacenados en la SD con mySQL por si quieres hacer copias de seguridad o tratarlos con excel. Y todo conectado a internet con Apache y PHP. También tiene modulo de alertas por email, Twitter, etc.
Los nodos son arduinos Pro mini que monto en una placa con el sensor de temperatura DS18b20, el NRF24L01 y un step-up para usar solo 1 pila. Tb tengo placas para conectar a un alimentador en el caso de los nodos router.
Todo esta basado en la libreria RF24Network de maniacbug (https://maniacbug.wordpress.com/2012/03/30/rf24network/) después mejorada y portada a raspberry por TMRh20 (http://tmrh20.blogspot.com.es/2014_06_01_archive.html).
Mis conocimientos de C son muy limitados y tan solo modifique el ejemplo de la librería de TMRh20 para Rpi. Seguro que hay otras soluciones mas eficientes y elegantes, pero el sistema funciona.
La existencia de nodos router en diferentes plantas de la casa permiten solventar la limitación de alcance de estos pequeños y baratos transceptores.
Ahora estoy montando la monitorización de consumo eléctrico, añadiendo sensor de humedad, etc.
Si le interesa a alguien puedo facilitar las fuentes de arduino y demonio raspberry. Tb ficheros Eagle de los nodos.
Algunas capturas:
[Imagen: aFaOnfL.jpg]
[Imagen: egRF18Q.jpg]
[Imagen: zN00Six.jpg]
Pues es muy interesante. Conocia la libreria del nrf para arduino. Yo estoy un poco parado por falta de tiempo, pero le voy dando empujoncitos, lo malo es que no se notan, pues el tiempo libre no me acompaña mucho Triste
Quedan muy chulos los gráficos. Se le puede personalizar para que aparezca un plano de la casa?
sistemasorp escribió:Quedan muy chulos los gráficos. Se le puede personalizar para que aparezca un plano de la casa?
Si. Pero el editor de dashboards es muy basico para componer un plano. Solo con contenedores cuadrados/rectangulares.
Quedadria algo asi:
[Imagen: DFfXS6n.jpg]
Pero igual puedes cargar la imagen del plano escaneado, y sobre este, añadir lo que precises
Interesante el proyecto, yo estoy con algo parecido. Uso mysql para almacenar los datos en la raspberry pi pero los veo en un entorno de ventanas hecho con pyqt. No solo controlo sensores si no también actuadores alertas graficas webcam y fechas. Lo tengo bastante avanzado falta pulirlo Sonrisa Un saludo a todos hacia meses que no pasaba por el foro veo que sigue muy activo.
Quería haceros una pregunta con respecto a los módulos inalámbricos que utilizáis... que tal están de precio? .Tengo funcionando casi todo pero ahora quiero tener tanto actuadores como sensores de forma inalámbrica y he optado por una solución que creo que es mas económica y se trata de usar módulos de RF de 433 MHz junto con un ATtyni85 a parte de su diminuto tamaño y consumo. en contra tengo que la comunicación no es bidireccional. pongo un enlace donde se ve la forma de hace:
http://rsppi.blogspot.com.es/2013/08/com...desde.html
Pues un nrf24l01 es bidireccional, puedes usar varios canales y su precio es de 1$ por módulo: http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-F...83326.html
sistemasorp escribió:Pues un nrf24l01 es bidireccional, puedes usar varios canales y su precio es de 1$ por módulo: http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot-F...83326.html
No lo conocía !!!! a ese precio vale la pena Sonrisa)))) gracias por la Info.
Ya está pedido por eBay :yeah:
Juantxo:
Tengo un sensor de consumo eléctrico con tranformador de nucleo abierto de 30 Amp -> http://tienda.bricogeek.com/sensores-cor...o-30a.html que circuitería adicional has usado para después poder leerlo con el ADC por que he leído que la salida no es lineal. o usas otro tipo de sensor?
Una foto de lo que estoy haciendo:
[Imagen: piclimamonitor.PNG]
Muy interesante y completo. ¿es para algún tipo de cultivo?
Meparto si... ahora cuando salga PODEMOS se va a liberalizar muchas cosas !!!
Todo terapeútico ¿no? Gaydude [Imagen: Marihuana.png]
terapéutico, lúdico o lo que quiera cada uno, el que no vea la oportunidad de negocio es ciego. Y encima aprendes y te lo pasas bien experimentando con distintas ideas y programando pued bienvenido sea... Mola
jusalyso escribió:Juantxo:
Si, utilizo ese mismo sensor, pero el de 100A (SCT-013-000). Necesitas una resistencia de carga y acondicionar la señal para evitar valores negativos que arduino no mediria. Aqui te lo explican y tienes el esquema (3 resistencias y 1 condensador):
http://openenergymonitor.org/emon/buildi...-interface
  CONSULTA Cómo puedo conectar varias cámaras IP a la vez por wifi a una raspberry? erjavi_zgz 1 1,235 04-02-2022, 12:55 AM
Último mensaje: pano
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 927 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 805 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 9,873 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 3 2,178 04-08-2020, 05:17 PM
Último mensaje: ramiro24
