Habria interesados en un chasis como el que tengo actualmente o un tamaño inferior? Pongamos 2 tamaños de área útil, A4 y A3 (el modelo que tengo yo seria A3). También se puede hacer en vslot, aunque es unos 80€ mas caro. Mi tamaño salio por casi 450€.
Preparamos maquinas para Navidades? :elrisas: :elrisas: :elrisas:
A ver si le damos un empujón a esta sección :one:
hola a todos me uno al grupo del laser, de momento estoy terminando de montar y esperar a que me llegue el laser, ya ire comentando
saludoss!!
pisuke escribió:hola a todos me uno al grupo del laser, de momento estoy terminando de montar y esperar a que me llegue el laser, ya ire comentando
saludoss!!
Bienn!! Otro mas para el grupo. Animate y abre un post con tu maquina :one:
ufffffff ya se mueve la makineta, bueno el montage no me ha costado mucho por que el diseño lo he sacado de thingiverse eso si he retocado unas piezas para mi gusto.
eso si lo del arduino ha sio una juerga, imposible compilarlo (mega+ramps) al final lo he conseguido pero tengo los ejes cambiados, el eje Y es el Z en la ramps y los finales de carrera no me funcionan, quitando eso perfecto.
Yo uso arduuno+cnc shield con grbl 0,9. Poner un mega y ramps, creo que es matar moscas a cañonazos, pero te deberia de funcionar perfectamente. Muy sencillin tu chasis, y tiene muy buena pinta
Que medidas tiene?
La maquina de pisuke es el diseño de Villamany, que se puede encontrar en thingiverse como ha comentado o en su blog.
Ademas del hardware tambien ha hecho un software de rasterizado para fotos. No lo he probado pero tiene buena pinta
Villamany usa el arduino uno y cnc shield, con grbl.
Enviado desde mi Transformer TF101 mediante Tapatalk
Para rasterizar podeis usar inskape con el script de pasar a laser. No lo he probado aun, pero en cnccontrol lo usan mucho.
la medida es de 50x50 pero vamos cambiando las varillas se hace del tamaño que uno quiera, aunque no aconsejable hacerla mas grande por que las varillas son de 8.
con lo de la ramps tienes razón no vale la pena descornarse cuando la solución es tan sencilla.
Yo mas que problema de varilla, lo veria en que para chasis tipo puente, y esas medidas, lo suyo es meter 2 motores para el puente. Aunque ese chasis no va a a tener que hacer fuerza, pero quizas tengas algo de oscilacion en los laterales.
Por el momento, con el chasis que tengo montado usando corexy, estoy muy contento. Al final, no dejas de tener un puente tambien pero las medidas del chasis, no le afectan.
Electrónica de control encapsulada.
Maquina terminada al 100%
Proyecto largo, pero con un resultado muy bueno
Vendo la maquina porque estoy armando un nuevo chasis. Lo unico que como pronto, la enviaria despues del arduinoday (el 2 de Abril). Si el interesado esta ese dia en Zaragoza, se la lleva tal como acabe el evento
El precio es de 450€+envio.
La maquina se envia con todo, no hace falta añadirle nada extra, solo la alimentacion de +12v.
Si necesitais mas fotos, o cualquier duda, a preguntar!
Asi quedo la maquina, que no se si puse alguna foto del conjunto acabado
Tiene un aspecto realmente bueno. ¿Tienes algún vídeo de la máquina cortando algo?.
Por otro lado, te agradecería alguna foto más de la caja de la electrónica y que me dijeses que tipo de conectores son esos dos de color negro que se ven en la foto de antes.
Yo he comprado conectores GX16 de 4 pines y 16mm para mi proyecto...
Pero esos tuyos no se cuales son....
Esos conectores que has comprao estan bien. Yo los uso para todo. Los que tengo ahi puestos son reciclados.
No tengo ningun video, pero se puede hacer
