  • 3 voto(s) - 5 Media
Fresadora Desktop CNC 500
#81
Los ultimos avances de la semana pasada, ya estoy metido con la mesa de trabajo que lleva sus ratos. Los cambios con respecto a la versión anterior son que el perfil 16160 pasa de medir 240mm a 320mm. Las dimensiones del eje X no sufren cambios. De esta forma, se aprovecha al máximo el area útil que puede disponer el chasis. Se podria alargar aun mas, pero conlleva el cambio de los perfiles y el husillo, aunque para medidas mayores ya no sale a cuenta montar un chasis tipo mantis y habria que pasar a montar puente movil. Os dejo fotos que son mejores que las palabras:
[Imagen: cCNJA1Xl.jpg]
[Imagen: Bo4ewPbl.jpg]
Lo de siempre, cualquier duda preguntad, si alguien quiere alguna foto mas aclaratoria es el momento, que cuando esta la maquina totalmente ensamblada, quedan zonas que son dificilmente accesibles sin desmontar alguna parte.
muy guapa bien gordota. hay no hay problema de flexión
ahora cuanto pesa ?
yo tengo otra gordota solo para aluminio . pero con el puente móvil
[Imagen: P-20191007-181943.jpg]
(07-10-2019, 06:03 PM)bertonic escribió: muy guapa bien gordota. hay no hay problema de flexión
ahora cuanto pesa ?
Pues es probable que este por 20kg. De momento aun puedo levantarla a pulso.
Tu maquina se le ve bastante mas grande que la mia, tiene buena pinta Sonrisa
si para el escritorio no vale .área de trabajo 400x800. jaja
(08-10-2019, 09:47 AM)bertonic escribió: si para el escritorio no vale .área de trabajo 400x800.  jaja
Bahh es pequeña, esperaba mas Sisi1 Sisi1 Sisi1   Guiño
Los avances del finde ha sido terminar la base de trabajo y preparar el eje Y, que ya ha quedado alineado y ajustado. Siguiente parada, eje X. Tras acabar con los perfiles 16160 ya queda muy poco trabajo a realizar sobre las piezas de aluminio y entramos en fase de montaje, ajuste y calibrado de la maquina.
Ya queda menos para darle vida! Sonrisa
[Imagen: JSF8mgml.jpg]
[Imagen: jlbZRmNl.jpg]
[Imagen: MGMQ5A0l.jpg]
En fase de ajuste y calibración de la maquina en su eje X, Z. El eje Y ya esta ajustado. No hay fotos con cambios, ya que no hay cambios apreciables en la estructura. Tocan los ajustes de milimetros o decimas de milimetro para que todo quede escuadrado y funcione con suavidad.
Proximas imagenes con el eje Z montado.
Si hay alguien interesado en esta versión, tendría que ser para montar mas de una maquina, los costes para una unidad suben considerablemente. Interesados mandar MP.
Os dejo un enlace a un canal de un tipo que esta haciendo tutoriales con el software CAM ArtCam en español -> https://youtu.be/e4LHnMGKSRw
Dandole vueltas, a ver si alguien sabe del hw mas barato para montar un PC con W7 o w10 para mach y poco mas, no hace falta ni carcasa. Se que estan las placas de Asrock con micro integrado, que metiendole un ssd, ram y fuente mas baratos, se pueden quedar en 150€ (faltaria pantalla y teclado/raton).
Tengo también la atom para probar, pero conoceis alguna opcion mas? El objetivo es el precio, lo mas bajo y que soporte W7 y/o W10.
Quedaria como PC de control de la maquina. Otra opcion es comprar un portatil de estos baratos de 150€.
Dedo arriba
(14-10-2019, 08:12 PM)grafisoft escribió: Os dejo un enlace a un canal de un tipo que esta haciendo tutoriales con el software CAM ArtCam en español -> https://youtu.be/e4LHnMGKSRw
Muchas gracias
(16-10-2019, 07:07 PM)grafisoft escribió: Dandole vueltas, a ver si alguien sabe del hw mas barato para montar un PC con W7 o w10 para mach y poco mas, no hace falta ni carcasa. Se que estan las placas de Asrock con micro integrado, que metiendole un ssd, ram y fuente mas baratos, se pueden quedar en 150€ (faltaria pantalla y teclado/raton).
Tienes el MSI Cubi N con un Celeron N4000, listo para funcionar por poco más de 100€. Echa un vistazo a ver que te parece.
Ayer no me dio tiempo de comentar las novedades; Ya esta montada la mesa de trabajo, hay que decir que son peleonas y requieren mucho tiempo de construcción, pero luego quedan hasta bonitas y todo. Respecto al eje X, ya lo tenemos ajustado y calibrado. El error (desnivel del carro del eje X respecto de la mesa de trabajo) es de 3 centesimas entre extremos. Este error es muy bajo y el siguiente paso para solucionarlo y dejarlo en 0 es con el uso de un martir y su rectificado, una operación muy comun y recomendada de hacer, incluso cada X tiempo. El error del carro X con respecto al eje Y es de 1 centesima. Tratandose de fresadoras CNC router, son errores despreciables.
He de decir que para poder hacer la calibración y verificación de los ejes X,Y tuve que darle vida a la maquina, mover los carros en toda su longitud a manopla es un poco locura. Asi que podemos decir que extraoficialmente la maquina esta viva. Aun estamos un poco lejos de las pruebas funcionales, primero hay que terminar la fase de ajuste y calibración. Queda pendiente el eje Z, que este tiene varios elementos para su ajuste y lleva mas tiempo.
Pregunte por HW para armar un PC que controle la maquina y pueda soportar el Mach 3, hace unos días compré un portatil de estos de 150€ en rebajas (se quedo en 105€)[atom x5-8350/2GB DDR3/32GB] y en la tarde de ayer me puse a instalarle las cosas y probarlo. He de decir que por el momento no hay problemas, Mach 3 funciona bien, de momento, en W10 y la electronica también. Os dejo foto. Esto me hace pensar que el hardware Atomic PI, que puede soportar W10 sea capaz de mover el Mach 3. Como tengo en mente otra maquina, quizas use algo similar, estoy mirando opciones (@balfonek reviso lo que has puesto), y si sabeis de mas opciones, soy todo oidos!
Y poco mas, me falta montar el soporte del spindle y las calibraciones, asi que esto esta casi listo. Espero estar arrancando viruta la semana que viene Sonrisa
[Imagen: ImI2kaul.jpg]
[Imagen: gP8WJj0l.jpg]
Por 105 €, tener un ordenador dedicado solo a la máquina parece una buena idea, y sobre todo sencilla.
El montaje del eje Z empieza asi:
[Imagen: AD6fNM2l.jpg]
[Imagen: Bt36xLgl.jpg]
Ya os mostre hace un tiempo como quedaba el eje Z, mientras preparaba sus pletinas. Esta semana le toca la fase de ajuste y calibración. El eje Z es de los mas laboriosos de calibrar; Tenemos que alinear correctamente la pletina sobre la que van las guias del Z, posteriormente hay que alinear dichas guias (tienen que quedar perpendiculares a la base de trabajo), se sigue con la pletina sobre la que se fija el soporte del spindle y por ultimo se alinea el propio soporte del spindle, con el spindle puesto, es decir, se alinea el spindle. Un total de 4 procesos para dejar un eje calibrado.
Por contra, el eje mas sencillo y rapido de alinear es el eje Y.
La maquina quedara casi lista, quedando pendiente el ajuste de dejar a escuadra el eje XY (dejar a escuadra el puente) y posteriormente fases de chequeo.
Hace tiempo que no pongo ningún video de cosas interesantes para aplicar a nuestras CNC, esta vez os dejo el video de ejemplo apra coger ideas de como cortar carbono sumergiendo la pieza en agua
Ya esta el eje Z preparado en 3/4 partes. Me queda el ajuste del soporte con la Makita ya instalada, ajuste final. Os dejo un par de fotos. Ya no queda nada, esta semana debería quedar el chasis listo.
[Imagen: woawwd8l.jpg]
[Imagen: 4WCnqcVl.jpg]
Bueno chavales, esto ya esta ensamblado. Quedan hacer comprobaciones y alinear el XY.
Que os parece? que echáis de menos? dadme algo de feedback para futuros hilos Gran sonrisa
[Imagen: TcudJpjl.jpg]
[Imagen: txR9P04l.jpg]
Se ve muy robusta, tiene muy buena pinta.
Pues tras las primeras pruebas de ayer, la maquina ha nacido bien y todo va sobre ruedas. Las pruebas realizadas sobre aluminio muestran grandes resultados Gran sonrisa
Entramos en fase de verificaciones. Os mantendré informados!
Tiene una pinta estupenda Grafisoft!!
Se esta comportando muy bien, lleva su trabajo pero los resultados finales son muy buenos!
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 53 24-05-2024, 03:57 PM
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 16 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 102 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 115 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,486 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
