Acro Naze 32
#81
es la acro Naze 32, le pongo la batería en el suelo o encima de la mesa una vez esta quieto, imagino que hace un auto ajuste de lis acelero metros etc, si lo haces ven la mano no calibra
lo de ponerle un Brutus patece buena idea siempre para poder ver que esta pasando, igual lo hago si da datos en tiempo real
y otra cosa, hay una combinación de los sticks para calibrado de los acelero metros y giroscopios?
Enviado desde mi ZX-81
krampman escribió:es la acro Naze 32, le pongo la batería en el suelo o encima de la mesa una vez esta quieto, imagino que hace un auto ajuste de lis acelero metros etc, si lo haces ven la mano no calibra
Te preguntaba por varios motivos, si es la acro, los modos headfree, mag y demás no funcionaran ya que no tiene magnetómetro.
Lo de como lo conectas, por que hay que hacerlo sobre una superficie nivelada ya que hace una calibración, y si lo mueves mientras lo conectas, sera errónea.
Y ahora voy al kit de la cuestión, si mueves los sticks mientras la placa esta desarmada, puedes cambiar el trim del acelerómetro, si conectas la naze al ordenador, podrás ver si has modificado algo.
Estoy intentando conectar por blutuz, tengo que configurar el blutuz con las velocidades y eso
ahora tengo el quad en el quirófano Guiño
El headfree si que funciona, creeme o pruébalo tu mismo
Para calibrar la Acro con la combinacion de Sticks, en que momento se hace? Con la bateria ya puesta?, al conectar la bateria?
Con la bateria puesta o cualquier alimentacion en cualquier momento (con el cuad en standby, no armado)
hoy he vuelto a darle caña al mini quad con la acro Naze, curioso pero sin haber tocado nada va perfecta, no da ya vueltas sobre si misma.
antes de recoger he sacado el 450 con la kk, viento ya fuerte etc
en una de estas he perdido la forma del quad que estaba a tomar porculo , ya no sabía si iba palla o paca , parece que ha sido más palla Sonrisa
al final lo he dejado caer lo más suave que he podido ver , sólo se ha roto una pata Triste
Hace falta un GPS o algo así a modo de botón pánico por que he tenido que andar como 800m en modo campo a traves
Bueno, tras un rato trasteando y buscando info por internet he dejado mi Acro Naze lista para el GPS
La verdad que es muy fácil y si realmente funciona va a ser mi salvación jijiji si me veo en un apuro, botón de pánico y pacasa
[Imagen: usavuvab.jpg]
[Imagen: usesa4yv.jpg]
[Imagen: epyty3yh.jpg]
Y por el Blutuz puedo ver los datos de la AcroNaze también
[Imagen: apa2a4ab.jpg]
Que modulo GPS usas Krampman?, tengo que ponerme aver si le meto el bluethoot....
Este es el modulo que he conectado y que se comunica, por lo menos los datos los pilla
http://www.banggood.com/UBlox-NEO-6M-GPS...90623.html
En esta web esta bien explicado como hacer para que funcione
http://x-inferno.com/projects/naze32-with-gps-and-osd
Esta genial esta informacion, estoy a punto de empezar a hacer un presupuesto para un quad bastante potente que voy a hacer con la universidad y mi intención era poner la naza pero viendo esto lo mismo ahorro un poco y tiro de naze 32 mas el gpx este ublox. El tema del Bluetooth como va exactamente??
manuguer escribió:Esta genial esta informacion, estoy a punto de empezar a hacer un presupuesto para un quad bastante potente que voy a hacer con la universidad y mi intención era poner la naza pero viendo esto lo mismo ahorro un poco y tiro de naze 32 mas el gpx este ublox. El tema del Bluetooth como va exactamente??
Puel el Blutuz va conectado exactamente igual que el OSD
[Imagen: naze32-osd-wiring.jpg]
Hay que configurarlo por comandos AT a 115200 baudios
Es la naze32? O la acronaze?
Si es la acro, dudo que puedas hacer GPS hold o RTH, sin un baro.
eslanek escribió:Es la naze32? O la acronaze?
Siempre me preguntas lo mismo :dale2:
Es la Acro Naze 32 Guiño
Ahora estoy viendo de conectar el magnetómetro del propio gps, imagino que al ser el mismo, conectado por I2C lo detectara igual
Me edito, el varo igualmente lo tengo, solo es conectarselo
Estoy en varios foros y se me va la olla a veces Triste .
Debería de funcionar.
Que modulo BT usais para la Acro, el HC-05 o el HC-06?
Yo he usado un modulo HC-06, lo programe con un pequeño código de arduino para mandarle los AT , tanto del nombre, pasw y velocidad del puerto
krampman escribió:Yo he usado un modulo HC-06, lo programe con un pequeño código de arduino para mandarle los AT , tanto del nombre, pasw y velocidad del puerto
Mañana si encuentro uno en Ebay España a buen precio lo pillo para probar, tengo modulos HC-06 a pelo vamos sin la base mitica que traen pero paso de complicarme.
Añado otras dudas, he estado probando la emisora con un ESC y la ACRONAZE, y es curioso, porque el acelerador me funciona alreves, estando el Stick arriba del todo esta sin acelerar, y estando abajo esta acelerado al maximo, decir que no calibre nada, puede ser por eso....
Luego, la acronaze, en el Baseflight, el stick de THR, que es el que se queda fijo no?, me lo asocia a ROLL, eso es asi tambien?
Un Saludo¡¡
Es normal que algun canal este invertido. En tu emisora invierte ese canal y ya funcionara bien. Sobre que un canal este mal, sencillamente cambia la conexion de ese canal por el correcto, o si usas cppm pues en la lista de canales del menu de la emisora, cambia el orden al correcto.
La cuestion es, que parece que esta correcta la asignacion de canales, pero se me hace raro que el stick de acelerar que es el fijo, lo asigne a ROLL. Aunque luego cuando le das candela a ese stick acelera. Nose si se me entiende jajajaja
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 972 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 1,967 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,077 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
