Air_v1_revA - Tanda 001 - REPARTO (20 unidades).
#81
Sí, la he programado con el Pickit3 y el programa de Emisor de ejemplo. De momento veo que el led parpadea así que es buena señal.
Ahora a ver si hago un sketch sencillito para recibir y leer los datos desde un Arduino.
No lo comente ayer, pero los últimos paquetes se metieron en correos ayer. Supongo que mañana ya los deberíais tener.
El que precise el track, que me mande un mp.
A mi me ha llegado la notificacion de correos, no estaba en casa cuando vino el cartero, asi que me pasare por la oficina, lo malo ahora con las fiestas... Hay ganas ya de meterle mano Sonrisa
recibido....buscando tiempo para montarlo Sonrisa
Me han llegado, el tiempo justo para ver el color de las placas, que estaban montadas a falta del conector USB (creo) y que en las placas pone Gratisoft, por lo que me imagino que son las placas deseadas Guiño
Ahora a buscar un hueco para ponerme con ellas, porque buena pinta tienen Mola, y a esperar la llegada de las antenas de los chinos :roto2:
Un saludo y gracias,
Los conectores y los pines no los he soldado porque es algo personal. Ahi teneis combinaciones. Tenho jna placa soldada con conector JST. A ver si subo foto
En el repositorio teneis los archivos hex para grabar.
Con esto de las fiestas...., hasta el lunes ya nada
Ya tengo las placas
[Imagen: hatuduha.jpg]
A mi me llegó ayer, lo he visto por encima y así a bote pronto solo me falta la lupa... ¿no traía?
Los módulos me llegaron la semana pasada así que como mañana seguramente tenga tiempo a ver si me pongo a soldar smd... miedo me doy
Sin miedo Guiño
Soldados y sin funcionar Facepalm , ¿alguien dudaba de que esto iba a pasar?... pues soy el primero :one:
Por partes... he soldado casi todo lo que ha mandado grafisoft, casi todo porque ha mandado también el "J3Y" que se supone que no hay que soldarlo.
El led debería funcionar porque si le meto 5v por "detrás" me refiero a la parte alejada de la resistencia y pongo 0v en gnd se enciende, por lo que descartaría la polaridad del led.
Al enchufarlo por isp al programador me reconoce el chip y si le doy a cargar el programa lo carga, al verificar, efectivamente dice que está ahí por lo que supongo que el problema está en la palabra de configuración aunque a mi me sale 3F31 en hexadecimal, que se supone que el cristal está bien, los dos de menos peso, el bit1 a cero y el bit0 a 1 que debe ser XT.
Se supone que debería parpadear el led... ¿no?
Si has cargado el programa emisor, deberia parpadearte el led con tan solo alimentar la.placa (despues de programarla). Comprueba que tienes 5v en la patilla 1 y que el pic esta alimentado. Comprueba que tienes 5v y que no tienes cortos. Supongo que habras tenido en cuenta lo que puse en referente al conector usb si lo has usado. Revisa que soldaste bien el diodo.
Nada!!!! falsa alarma!!! esto pasa por andar reciclando cables, los conectores pensé que estaban bien y... NO!!
Ya parpadean, ahora falta conectar los NRF y empezar a trastear.
Gracias por el interés.
Mola Mola
Os veo muy callaos, nadie dice na, aunque sea que no le funciona :p
Yo tengo este mes bastante concurrido, no he tenido por ahora mucho tiempo para meterle mano Triste
Yo tengo tantos frentes abiertos que cada vez que cojo algo digo... ¿y esto que era? :nuse: pero poco a poco voy haciendo todo.
Ahí va una prueba de vida por si la piden en el juzgado.
[Imagen: kak2gp.jpg]
Las placas son jonitas jonitas... pero jonitas de verdad, y es cierto que aguantan bien el maltrato, yo la que no conseguía hacerla funcionar pensé que era problema del cristal y de sus condensadores y no sé ni cuantas veces los soldé y desoldé hasta que me di cuenta que era del cable (por eso ahora es tan cortito). Y no se quejó nada ninguna pista.
Lo de soldar smd no era tan difícil, y con un JBC 30s con la punta que trae de serie no problema. Pensé que lo peor iba a ser el pic y todo lo contrario, es lo más fácil.
Así que a los que aún no habéis soldado ¡ánimo! que son pocos y cobardes, si no grafisoft se nos va a poner triste Mola
A ver si encuentro tiempo para darle vidilla.
Preparados esta mañana antes de ir a clase y realizar las primeras pruebas
[Imagen: hONhryg.jpg]
[vimeo]96533171[/vimeo]
Con la ayuda de un gran profesor, ya luce el led :yeah:
Después de probar que funcionaran ambas placas, cargamos el ejemplo del sensor de temperatura.
[Imagen: YCiGAT8.jpg]
Y lo dejamos aquí:
[Imagen: PGbshqt.jpg]
El miércoles seguiremos dedicandole más tiempo Confundidoing:
  [Reparto] microAir v3 + Extras grafisoft 2 2,252 21-01-2015, 08:07 PM
