  • 1 voto(s) - 2 Media
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
#81
Este es el video de como me va a mi el autolevel, osea perfecto
Queda solventar un problemilla, no cai en que para el bowden había que usar tubo PFTE y este que tengo es de poliamida y se queda totalmente cojido el abs dentro
cachis ,,,!!! :dale2: ahora no puedo probar el nuevo budas en bowden con mi soporte , autolevel etc
Alguna tienda nacional para comprar mañana el tubo??
Pues si que te va perfecto!!!
Ya me gustaría a mi algo así :dale2:
Te voy a a pedir lo de siempre, jeje, el fichero de Marlin, si es ese el que llevas.
Así podremos comparar con varios que funcionen y creo que lo tendremos más claro.
elpuerto escribió:Pues si que te va perfecto!!!
Este es el marlín que tengo cargado
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8831...a%20i3.rar
Lo uso con configuración para una i3, con bowden, LCD full graphics ( sentido cambiado del encoder por que si no es un lio)
Me he fijado que en estas líneas, según el valor (si es muy bajo) el vez de elevar el nozzle lo que hace es bajarlo por lo consiguiente el brazo del servo pega en la cama
y no mide y ni no mide chocara con el cristal.
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 10       // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
                                        // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
  #define XY_TRAVEL_SPEED 6000         // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
  #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 10    //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
  #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 3  //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
Hay que ir con cuidado en esto
krampman escribió:Este es el marlín que tengo cargado
:aplauso: Gracias Kramp, si hago un hueco a lo largo del día, lo pruebo y comento como me va.
No entiendo lo del cambio de sentido, lo mismo es que es muy temprano :dale2:
Tempranisimo!! , pues no hace horas que pusieron las calles Sonrisa
En mi LCD, el botón (encoder rotativo) cuando le giras a la derecha me baja la velocidad de impresión y a la izquierda la sube, para mi gusto tendría que ser al contrario, a la derecha sube
a la izquierda baja.
Por ello esta cambiado en el código del marlín la configuración de pines
Perdonar que andube desconectado hasta que arregle los problemas de tapatalk en mi telefono... si alguien necesita ayuda que me lo diga, pero la config depende mucho de como se ha montado todo, como lo de los grados de movimiento del servo o la posicion de los endstops....
yo llevo imprimiendo ya bien una semana, en mi caso en la configuracion de puntos a medir, recomiendan maximo 3, que es 3x3, pues a mi con piezas grandes he visto que me va mejor en 4, que hace una matriz de 4x4
Enviado desde mi GT-H9500 usando Tapatalk 2
krampman escribió:Tempranisimo!! , pues no hace horas que pusieron las calles Sonrisa
Jeje, hombre no quiero decir que me acabo de levantar, pero para estos menesteres, si que es muy temprano.
Eso es lo que creí entender. Pero me quería asegurar , ya que es un poco raro que sea antihorario el subir valores. Por cierto, seguro que a muchos nos gustaría saber como Mola
neoxM3 escribió:Perdonar que andube desconectado hasta que arregle los problemas de tapatalk en mi telefono... si alguien necesita ayuda que me lo diga, pero la config depende mucho de como se ha montado todo, como lo de los grados de movimiento del servo o la posicion de los endstops....
Hola NeoxM3, pues esta semana estoy dispuesto a sacar esto, sí o sí. :mrgreen:
Si hay algunos que lo estáis usando, no me tiene porque da más problemas a mí.
Tengo un pequeño lio con los finales de carreras y me da a mí que por ahí van los tiros :zpistolas:
Los finales de carreras los tengo conectados normalmente cerrado, vamos, que cuando pulsas el micro abres el circuito. Pienso que es mejor así, igual estoy equivocado?
Claro, yo los llevo al contrario, normalnente abiertos y q se cierren al tocarlos...
Tengo que confirmarlo esta tarde, pero creo que descomentando DISABLE_MAX_ENDSTOPS podría valer.
Hola, estoy comenzando con la autonivelación y he visto el siguiente sistema.
http://www.thingiverse.com/thing:273805
¿Alguien lo ha probado?. Tiene buena pinta y quita peso del extrusor al no necesitar servo.
afarnet escribió:Hola, estoy comenzando con la autonivelación y he visto el siguiente sistema.
Tiene pinta de que mide lo que sea menos la desnivelación de la cama
Confirmado, descomentando #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS ya funciona. Gracias a Weso de Clone Wars por mencionarlo y a neoxM3 por el tutorial.
Por cierto yo añadiría que si no se oye el click del endstop cuando quieres calcular el desplazamiento en el punto 4 del tutorial, se puede usar el gcode M119 para que el Marlin te devuelva qué endstops están pulsados y saber si así el del servo está o no pulsado.
este es mi autolevel funcionando antes de empezar a imprimir
En este punto del tutorial he encontrado una discrepancia
Hacemos con un rotulador una marca en el centro de la plataforma a donde apunte la punta del extrusor.
Ahora, todas las guias dicen que pongamos a 0 la posicion de la máquina con el comando G92, pero no es correcto, ya que si necesitamos mover en sentido negativo el eje Y o el X, no nos dejaría al ya estar en 0, asi que como lo habitual es solo mover positivamente el X , uso este código
G92 X0 Y20 Z0
Si la intención es medir el ofset del nozzle respecto de fin de carrera, al poner Z a 0 no te deja bajar mas.
Yo he hecho lo siguiente, mi cama es de 200x200, en el centro tengo marcada con un punto y es hay donde me hace el homing.
- Envio un G28 y hace el homing.
- Envio G92 X30 Y30 Z30
- Muevo el Nozzle en Y X hasta dejarlo encima de la señal del centro
- Empiezo a bajar Z hasta que toca con el cristal (mejor con un folio para dejar ese espacio)
- Envio M114
- Nos responde X:5.0 Y:20.0 Z:23.2;
- Como partíamos de que estábamos en posición 30 y el eje Z ahora esta en 23.2 el ofset es 23.2 - 30 = -6.8
(importante que el ofset del eje Z es siempre negativo, por que en el sistema de autolevel, el fin de carrera siempre toca antes que el nozzle)
- En mi caso los ejes X y Y los desplace 25mm y 10mm respectivamente por lo que mi código quedo de esta manera
// these are the offsets to the prob relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25.00
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10.00
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -6.8
El -25 del eje X es para que el movimiento sea a la izquierda.
elpuerto escribió:......
Para esta pantalla "REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER"
El código a cambiar para que el sentido del botón sea el correcto, en Marlin ir a <pins.h>
//////////// Archivo pins.h /////////////////
Línea 605
La encontramos de esta manera
#ifdef REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
        #define BEEPER 37
        #define BTN_EN1 31
        #define BTN_EN2 33
        #define BTN_ENC 35
Aquí cambiamos el orden de los pines 31 y 33 para dejarlo de esta forma
        #define BEEPER 37
        #define BTN_EN1 33
        #define BTN_EN2 31
        #define BTN_ENC 35
:aplauso: :aplauso: :aplauso: >Krampman
buenas compañero,
para que te deje seguir moviendo negativamente después del código g92 o el homing, tienes que cambiarlo en el marlín.
Cita:// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
lo que subrayo ponlo en false y ya lo puedes seguir moviendo.
sistemasorp escribió:Confirmado, descomentando #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS ya funciona. Gracias a Weso de Clone Wars por mencionarlo y a neoxM3 por el tutorial.
No entiendo como les funcionaba a algunos sin esta modificación :nuse:
Voy a probar ahora y comento.
Krampman, pero el z se pone a 0 cuando la punta esta tocando casi el cristal... no necesitas bajar mas. Yo para eso, alterne entre un endstop normal y el del autolevel...
Tengo que decir que me ha costado dedicarle casi todo el día, después de varios intentos fallidos, pero ya parece que va cogiendo maneras :one:
No me ha dado tiempo de imprimir algo para comprobar su funcionamiento, veré si mañana le puedo dedicar un rato.
Creo que la secuencia es correcta, pero si observáis algo anormal, comentarlo por favor.
Por último agradecer a todos los que hacéis posible que este foro siga cada día con más usuarios con SAV. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 830 10-09-2021, 06:41 PM
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 1,095 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,037 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 6,723 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Autolevel geeetech pro b? spa_sergio 3 2,653 27-11-2016, 01:33 PM
Último mensaje: spa_sergio
