  • 3 voto(s) - 3 Media
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
(08-06-2017, 05:03 PM)xero83 escribió: Hola, después de un largo tiempo sin poder terminar mi ulticampy, quiero retomarlo de nuevo, y necesito algunas cosillas, el diseño del carro centrar para poner el sensor capacitivo si alguien lo tiene que lo comparta, como también el firmware del mismo y si los parámetros que hay que modificar.
Lo agradezco mucho.
Los diseños de las piezas de la impresora los tienes en la github, el carro central del que hablas está aqui: https://github.com/campy/UlticampyV3/blo...ive_v2.STL
Ulticampy v3: https://github.com/campy/UlticampyV3
Y del firmware, si no es mucho pedir, alguno estable, y algun manual de configuración, estoy un poco perdido ahora que retomo el tema.
Unas líneas más abajo hay un tema llamado "Guía detallada para configurar Marlin, paso a paso" : https://www.spainlabs.com/foros/tema-Gui...aso-a-paso
Marlin 1.1.3 estable aquí: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/1.1.3
Genial, muchas gracias, voy a liarme con la ulticampy ahora
A ver si me podeís solventar unos pequeños problemas, estoy liado con la instalación del sensor inductivo, un problema es que poniendo un cristal encima no lo detecta el sensor, no se si pintando la superficie interior en negra podría detectarla.
He configurado marlin para la configuración del sensor, ahora el eje z no se mueve ni de broma en manual, me arroja el siguiente error tanto la pantalla como pronterface:
endstops hit: Z
Pronterface: echo:endstops hit: Z:0.00
Luego ejecutando el comando m114 en pronterface se queda pensando y no responde.
Alguna ayuda?
Yo también estuve un tiempo liado con ese tipo de sensor. Si es como el mío de detección de 4mm, a mi tampoco me detectaba el aluminio con el cristal encima, ni poniendo papel de aluminio debajo ni nada.
Leí hace tiempo por ahí que posiblemente con un sensor de detección de 10mm podría funcionar, yo no lo tengo, así que no pude hacer más pruebas.
También probé uno capacitivo, pero la desviación de las pruebas de nivelación dependiendo de la temperatura de la cama no lo hizo muy fiable.
Enviado desde mi 286 16mhz
Al final puse un final de carrera normal y andando.
Tengo un problema con el movimiento de los ejes y es que todo el tiempo escucho el sonido cla cla al moverlo, y hay muchas veces que al moverlo "con el motor" se queda pillado y ni se mueve. No se si es por las correas o lo que sea, lo he tensado mas, menos pero nada¡¡
Que le pasa a esto...
Eso puede deberse a varias cosas:
- Correas demasiado tensas o flojas
- Mira que los motores de los ejes X/Y no se hayan aflojado de la estructura y la correa cerrada no funcione como debe.
- Necesitas más chicha en los drivers (si antes te funcionaba bien puede que no sea ésto)
- La velocidad de movimiento manual que tienes puesto en tu programa fileteador es demasiado alta (si no has cambiado ese valor y antes te funcionaba bien tampoco puede que sea de ésto).
Yo opto por la primera o segunda que te puse.....
Un consejo, no aprietes las correas como si no hubiese un mañana, tan malo es pasarte como quedarte corto.
Yo probaría primero los motores, afloja los tornillos, presiona hacia abajo con la mano/dedos el motor y aprieta al mismo tiempo los tornillos
Hace tiempo que tengo la ulticampy y me gustaría solucionar el tema de wobble
Aquí un ejemplo:
[Imagen: 92a24882_f60f_4ece_8ece_5ace1c9c4a2c.jpg]
Recomendaciones para mejorar?
(17-08-2017, 03:14 PM)skiso escribió: Hace tiempo que tengo la ulticampy y me gustaría solucionar el tema de wobble
Aquí un ejemplo:
Motor con el husillo incorporado y piezas anti backlash.
Con eso, problema solucionado.
Aquí un ejemplo:
Buenas las piezas serian estas dos ?
[Imagen: soporte_z.jpg]
[Imagen: 6f996116_3fbc_4497_99c8_c2bd9a7eaca5.jpg]
Lo de poner motor con husillo incorporado seria lo mismo con acoplador fijo ? tengo el acoplador flexible y podría cambiarlo...
Muchas gracias
Yo lo tengo de la siguiente manera:
La pieza blanca que has impreso en la parte superior con el rodamiento metálico que aparece en la segunda imagen.
Luego el motor con el husillo incorporado (fue como me lo recomendó Campy) con las piezas y el muelle anti backlash de la última foto y desapareció el efecto.
Por poder puedes probar a ponerle las piezas con el muelle y el acoplador fijo. Sino te funciona, ya sabes cómo lo tengo yo.
(18-08-2017, 10:11 AM)Xsion escribió: Yo lo tengo de la siguiente manera:
Donde compraste el material para hacerlo ? La pieza de la parte superior que he imprimido aguanta ? o tiene que ser de metal ?
Muchas gracias
Muchas gracias
La pieza no llevará mucha presión, yo tuve mucho tiempo una en PLA, actualmente está impresa en ABS.
El motor se lo compré a Campy (3DEspaña), el rodamiento de la pieza superior ya lo tenía. Los del husillo están en PLA aún más de 1 año y aguantan.
Saludos[Imagen: bfed5cfe4f0e3d0187b7da64cee09f93.jpg][Imagen: 568d38c6b4618753f6490fb89ed1b13d.jpg]
Muchas gracias
De cuanto es el paso que tienes de la varilla roscada ? es que la mía es de 1 mm y no consigo encontrar motor con la varilla de paso 1 mm .
Puedo hacerlo con varilla de paso 2 mm ? o afectarà a las impresiones ?
Es que campy esta de vacaciones y me gustaría dejarla hecha antes del mes que viene
estaba pensando en comprar esto
motor con husillo https://goo.gl/3CTTXm
y otra tuerca https://goo.gl/D5NZ3N
(18-08-2017, 02:01 PM)skiso escribió: Donde compraste el material para hacerlo ? La pieza de la parte superior que he imprimido aguanta ? o tiene que ser de metal ?
Muchas gracias
El husillo que tengo en el motor es de paso 2, también me quité el husillo de paso 1 para dejarlo así y quitarme ese problema hace más de 1 año. Los enlaces que has puesto son correctos para montarlo.
También tienes que tener en cuenta cuánto tiempo va a tardarte en llegar ese pedido, ya sabemos cómo son en Aliexpress, de 15 días a 1 mes de normal, lo digo para que lo tengas en cuenta. Desde 3Despaña en 2-3 días lo tienes en casa, desde cuando vuelva de vacaciones, claro.
(18-08-2017, 02:33 PM)Xsion escribió: La pieza no llevará mucha presión, yo tuve mucho tiempo una en PLA, actualmente está impresa en ABS.
Muchas gracias por tu ayuda , si ya estoy al corriente de los días que puede tardar.
(07-03-2016, 05:29 PM)hermannps escribió: Hi Campy,
  About Ulticampy V3 GitHub, I found folders with redundant files and do not know what I consider to CNC . Base printer V4 , Paneles ulticampy V3 CAM , Vectorize panels or files found in the root folder ?
Buenos días,
Me he leído todas las páginas y me pasa lo mismo que a este hombre, quería mandar a hacer las piezas a un taller para hacerlas de aluminio/acero pero dentro del github hay un montón de archivos, V3, V4...
Alguien tiene la lista de las piezas que son de metal y las que hay que imprimir o me podría ayudar con ello?
Gracias!!
Me respondo a mi mismo, los archivos CAM son para el CNC que me hará, lo demás entiendo que es para la impresora.
Saludos!!
Buenos días,
Gracias!!
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 177 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 687 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 907 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 5,060 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 1,401 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
