CNC laser RSV model2
#61
Es por el calor, esos leds necesitan disipador. El driver no mete 12v, puede meter hasta 12v.
Si pones una señal pwm de valor 10 sobre 255, tienenn que encenderse, pero hay que ver que limite de corriente tienes configurado. La corriente luego es lineal, si a pwm 10 te da X A, pues a 255 de pwm le corresponde lo que sea.
Con el láser con pwm 255 me da 2'3v cuando mido con el polimetro en los pines esos del driver que habíamos quedado que eran amperios. El láser es de 3'5w que ahora el que vendían de 3w ya no lo venden es de 3'5w ahora.
Los 12v me los da en la salida donde conectas el láser.
Sin conectar nada en la salida, esa medida no vale de nada.
Pues lo tienes configurao a 2,3A Sera mas o menos el maximo del laser
estoy hoy probando formas y creo que es la fuente de alimentación la que está dándome problemas. ¿Puede ser?
la que compré para la máquina es de 10A, tras probar a ponerla a funcionar con los motores desenchufados, solo el laser enchufado y ver que no fallaba (al reves con sólo los motores enchufados si que daba fallo) he probado metiéndole la fuente de alimentación de 30A que lleva la impresora 3d y noto que el programa cnccontrol va mucho más fluido, lo cual me llama mucho la atención, ¿porque va más fluido? antes iban las ordenes como de 5 en 5 o de 3 en 3 o cosas asi, unas cuantas de golpe, ahora van de una en una y a mucha más velocidad claro, no paran de pasar.
Aun no probe a bajarle los baudios a 57600.
Mmmmm puede haber problemas si la fuente no es capaz de entregar la potencia necesaria. Se pueden generar comportamientos raros en los sistemas.
seguiré haciendo pruebas a ver si al final consigue funcionar en condiciones, si el problema es el poco tiempo que tengo para dedicarle. Tengo ganas de que hagan un maker faire de esos o algo para ver si os la enseño.
Y nosotros ganas de verla, que tiene muy buena pinta Sonrisa
Fuente de alimentación cambiada de 10A a 20A y ya dejó de hacer tonterías, ya no da fallo...
también quité el cable usb a encastrable y lo puse directo, y ahora ya no me pierde comunicación, seguiré haciendo pruebas, ya empecé a cortar os dejo mis datos de corte, a ver que os parecen.
Material Espesor (mm) Grabado/Corte Diodo Intensidad [S] Velocidad [F] Pasadas
Contrachapado 3mm Grabado 3.5W 150 1500 1
Contrachapado 3mm corte 3,5w 235 700 30
goma eva azul marino 1,6mm corte 3.5w 50 190 1
creo que para la gente que comienza esta bien la tabla esta que ha subido el compañero para orientarse, aunque a mi me salen unos datos muy diferentes
(02-04-2016, 12:13 AM)Njoyneering escribió: Lista de materiales y parámetros para grabado/corte:
https://drive.google.com/file/d/0BzW9kHc...sp=sharing
  DUDA Cnc laser Drako09 2 44 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 43 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 18 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 20 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
  Actualizar CNC laser Chemarey 2 30 24-08-2023, 07:19 PM
Último mensaje: Chemarey
