  • 6 voto(s) - 3.17 Media
Mi nueva chica, FLSUN Cube
#41
Un favor
Cómo calibro el autolevel tengo el problema de que el extrusor empieza muy cerca de la cama y los primeros milímetros de la impresión de pierden
Buenas, hace tiempo que tengo la FLSUN  venia todo muy bien hasta que empece a imprimir ABS (por supuesto x q subieron las temperaturas en general) después de alguna piezas impresas tuve el primer problema:
1) La cama caliente dejo de calentar y verifique todo hasta darme cuenta que había problemas con el mosfet por lo que reparándola, veo detalladamente que el mosfet andaba bien sino que se había sobrecalentado la conexión previa del positivo de la cama hasta el mosfet... muy parecido a lo que te paso en este foro: Pero con la diferencia que no me derritió la ficha sino que solo se quemo la conexion o sea que tan solo hice un puente de la ficha al mosfet y anduvo.
2) Luego imprimí un par de piezas mas y la impresora mientras estaba imprimiendo dejo de recibir electricidad, y quedo inmovil, desenchufo, reviso todo, y me encuentro con la parte inicial del cable que va de la fuente al positivo a la placa estaba derretido x sobrecarga de temperatura sin duda, por lo que lo repare, comprando un cable nuevo apretando bien los terminales pensando que estaban flojos y observe de cerca la fuente y la placa reforzando algunas soldaduras.
3) Luego volvió a andar como antes y una ves que imprimí 2 o 3 piezas en la ultima dejo de recibir corriente la placa nuevamente, apago y desenchufo todo, reviso los cables y los terminales, todos perfectamente sujetados y en perfectas condiciones , los volvi a sujetar apretando un poco mas ... Y no funciona como que no le llega corriente a la placa. Descartando que sea problema de la fuente ya que los ventiladores que estan enchufados directamente no dejan nunca de funcionar.. Estoy x empezar de nuevo en la busqueda del problema una ves que compre el cable nuevo...
Mi pregunta es porque sucede tan seguido este problema la solución seria agregarle un MOSfet como dvera16 en este foro o hay otra solución... de ser la única dvera16 me podrías mostrar como lo tenes montado actualmente ya que creo que estoy teniendo el mismo problema que vos pero sin solución estable en los 3 últimos intentos.
Desde ya muchas Gracias soy nuevo en el foro y me parece muy bueno e interesante
SALUDOS !!!
Después de un tiempo en la sombra por cambio de trabajo; arreglos en casa y demás... vuelvo. Iré contestando poco a poco, ya perdonaréis la tardanza pero todo lo anterior sumado a la vida familiar me ocupan mucho tiempo.
Decir que, por olvido de conceptos; cambio de sistema operativo en el portátil y la vejez jajaja, he tenido que instalar el Marlin y casi empezar de 0. Pero bueno, aún así, parece que la bicha se porta bastante bien, hay que limpiar guías; lubricar rodamientos y ajustar cosillas del firm y del Slic3r, pero de momento funciona.
Aquí ando imprimiendo unos detalles que regalará mi hija en el cole por su cumpleaños.
[Imagen: 357a59cb92e31e99282a02f871eddffb.jpg]
Primero una prueba para ella
[Imagen: 506d1cae32890480b441c29f8f6d2930.jpg]
Y esta noche empezamos en cadena a producir.
La idea de mi vuelta es restaurar una vieja Prusa Steel de 3DEspana que tantas alegrías me ha dado.
[Imagen: cd8852e15698ff5a8a1481b387cc9f29.jpg]
Como veis, su estado es lamentable, y de paso le pondré husillos de 8 y algún cambio más. Nos vemos pronto!
Os iré contestando uno a uno a medida que me de la vida [emoji23]
(05-06-2018, 06:57 PM)Alfis89 escribió: Hola dvera,me compre esta impresora hace 2 meses y aún no he sido capaz de hacerla imprimir en condiciones?La tengo montada con el doble extusor chimera,con el marlin de autolevel,y los resultados por más que ajusto niveles, temperatura y velocidad son desastre.El filamento sale bien cuando la pruebas y luego y la impresión parece que no,deja pegotes,se salta pasos,y aunque imprime los acabados son muy malos.Aparte solo me deja imprimir desde Cura...Se que no es mala por los resultados que veo que estás enseñando,pero necesito una mano a la desesperada o acabare vendiéndola.Soy nuevo por aquí y en esto, y espero que puedas ayudarme.Gracias
Buenas y bienvenido, puff es que tienes muchos conceptos que aprender. Por desgracia estas impresoras no son cargar el firm y funcionar. Lo primero es conectar al repetier y probar los pasos del motor, yo eso lo hago calibre el mano y a decirle que extruya 5 milímetros y ver que ha extruido 5mm y así sucesivamente con los 3 ejes.
En segundo lugar el autolevel, es un tema delicado. Te recomiendo que leas su manual en la página de Marlin, pero resumido, lo que he hecho yo es:
1. Ajustar el Z offset (m851; y hacer que el Z0 sea 0 real, que pase el folio rozando) y grabar en la eeprom (m500)
2. Hago un homing (g28) y después un autolevel (g29), esto hará un mapeado de la cama, cuando acabe lo grabo en la eeprom (m500)
3. En el fileteador que uses en código G de inicio tienes que activar el autolevel, ojo, no es G29, es otro que no me acuerdo, que lo que hace es activar la corrección con los valores que tienes grabado en la eeprom.
Luego, lo que comentas de que solo deja Imprimir desde cura, copia los Parámetros de conexión de Cura (Baudrate) y ponlos igual en los ajustes de impresora de repetier, debería dejarte conectar.
Pisha, si es tu primera incursión en este mundo, mucha paciencia.
Lo de los malos acabados, una vez funcione todo lo anterior como debe funcionar es ir probando ajustes. Animo
(14-06-2018, 03:03 PM)DuDu88 escribió: Acabo de leerme todos los post sobre la cacharra y por el precio que tiene dan ganas de meterse de lleno en un proyecto con ella, me tira un poco para atras que la cama no sea a 220v pero vamos que cambiandola se soluciona el tema xD
Esperare a leer mas sobre tus progresos Sonrisa
Hola! Gracias por tu comentario, yo pensaba cambiar la cama, pero poniendo un rele externo ya te digo que la cama de 220 de momento no
es indispensable, es más, creo que funciona muy muy bien para el tamaño que tiene la jodia que son 310x310.
(14-06-2018, 07:59 PM)enigmaycry escribió: hola espero esten todos bien para @dvera16 yo me compre esta impresora y apenas termine de armarla ya instale los drivers y el sofrware que venia en la memoria sd pero no logro que imprima nada aconsejame
Hola! Disculpa la espera! Y siento decirte que con tan pocos datos poco puedo ayudarte. Que es lo que te pasa, que fallo tienes.
(18-06-2018, 06:35 PM)carferu escribió: Hola a todos, soy nuevo en el foro. Actualmente tengo una cnc casera, que realicé con motores nema23 y correas HTD5M, y le adapté al cabezal de la fresadora un extrusor MK8. He  conseguido imprimir a velocidades como máximo de 50 mm/s, teniendo un acabado razonablemente bueno en PLA, pero tengo limitaciones de altura en el eje Z, así que he estado viendo todo lo que ha publicado dvera16, y me he decidido a comprarme una FLSUN Cube como la suya. El caso es que cuando me ha llegado esta semana la impresora, la tarjeta SD se encontraba corrupta, con lo que no tengo ningún tipo de información, firmware, manuales,etc. Fijandome en las fotos del foro y en videos de youtube, he ido montando la parte mecanica y cableando. El problema es que aunque le he comentado mi situación al vendedor, para ver si me puede indicar donde conseguir el firmware y el software este no me responde.
Se que podría intentar cargar un Marlin y el software de la pantalla y configurarlo, pero si todo esto ya viene en la tarjeta SD, me quitaría un gran trabajo de encima.
No se si alguien, podría pasarme un link donde colgase el contenido de la tarjeta SD, para descargarmelo y así tener tanto las instrucciones de montaje como el resto de programas que traiga. La versión que tengo es la de doble extrusor, con wifi y pantalla tactil.
Muchas gracias a todos.
Buenas!! Perdona la tardanza hijo, mira te paso el link de una tienda donde abajo en downloads puedes descargar el contenido del pendrive de un dropbox
https://www.3dprintersonlinestore.com/fl...3d-printer
(17-09-2018, 06:04 AM)Rodrigofp escribió: Un favor
Mi consejo es que ajustes el Zoffset mejor que el autolevel.
(29-11-2018, 04:34 PM)nicoweb escribió: Buenas, hace tiempo que tengo la FLSUN  venia todo muy bien hasta que empece a imprimir ABS (por supuesto x q subieron las temperaturas en general) después de alguna piezas impresas tuve el primer problema:
SALUDOS !!!
Buenas! A ver, aquí ya nos metemos en terrenos pantanosos, electrónica. O sea, hay que tirar de tester y probar maniobras.
Primero que le lleguen los 12 voltios a la placa
Segundo activar la cama y probar que salgan los 12 voltios de la placa, si no es así tirar a la entrada de la placa y mirar que no hayan bajado los 12 voltios, si no han bajado y no salen 12 voltios de la placa a la cama, además de montar un Mosfet externo té va a tocar cambiar el de la placa, y ahí si que buen soldador y perfecto pulso. Yo no recomiendo usar el Mosfet interno de estas placas para temperaturas medio-altas, la cama consume lo suyo, por eso prefiero alimentar desde la fuente a la cama con un rele si no quieres un Mosfet. Pero antes asegúrate que te funciona el Mosfet interno porque si no cambiaras cables y piezas para nada.
Súper contento, la bicha después de 6 meses parada, una mudanza del salón al taller, Polvora de obra, humedad... recargar el firm, reajustar el zoffset y el autolevel... resulta que imprime mejor de lo que recordaba. También decir que es un PLA guarro de China que me ha pasado un compañero del curro al que le estoy echando un cable con su Ender 2. Aquí el resultado
[Imagen: 34ec184638a1e626f4c34efacde90604.jpg][Imagen: 2bd6c2e174ee9426b8fab4742f4ee3b5.jpg]
Sorpresa!! He llegado de trabajar a casa y había llegado un pedido que habíamos hecho un compañero y yo de plástico. A empezar a trabajar
[Imagen: f700782897f1435d4b0859d3eb53ee92.jpg]
Señor@s, la cube y la Prusa están en coma. De momento estoy cogiendo la fuente de la Prusa (la otra reventó uno de los estabilizadores de tensión), y he imprimido en la Prusa un soporte del carro X para el Cyclops en Petg, el que tenia rompió [emoji2962]. Y justo a tiempo porque la siguiente impresión que he querido hacer con la Prusa ya se ha puesto en huelga, he calibrado 40 veces la cama y 40 veces he tenido que abortar misión.
Así que de momento montaje guarro para imprimir todo lo que necesito para montar ambas máquinas y a funcionar.
[Imagen: ff4d1ae2f5c4a86eea7fe83562338513.jpg][Imagen: 07b1e56f83f09789109776dea206999e.jpg][Imagen: 52008ee5e9f0fca4431a912a2475c4b1.jpg]
[Imagen: 4317adfca0b65a40586f252274d5723a.jpg]
[Imagen: 1a7942737c4499d1420368ac5e613a9f.jpg]
Digievolucion
Después de una serie de problemas con la impresora (sensor de autolevel; pletina del carro X roto...). Retomamos los cambios en la impresora.
1. Cambio del sensor chino por uno profesional. Un IFM capacitivo que tenía para montar en la Prusa y quedó en el olvido. El problema está en que es de 12 voltios y además PNP. Así que he tenido que alimentar desde la fuente de alimentación directo los 12 voltios e invertir la polaridad de la señal con un rele para poder montarlo en la placa.
[Imagen: b43634b0dd170e91d10696fa141c0fe3.jpg]
2. Estoy imprimiendo un carrito nuevo en PLA Sakata 850 para montar un E3D V6 clone.
[Imagen: d7a32ec80b3c69a6c7cfc8b52bd8bd4a.jpg]
Calculo que mañana empiezo a desmontar ya con las piezas imprimidas
Seguimos imprimiendo y trabajando en la impresora. Al final he decidido montar el extrusor de mi Prusa, diseñado por HTA 3D (muy recomendable por cierto), en la FLSun Cube
[Imagen: f9a4c2874da6ebaf904e42736e75c7bf.jpg]
Para ello he diseñado e imprimido un carro X nuevo en PETG y un soporte para el sensor capacitivo.
[Imagen: 0f60375478856e1c2167ec6d4fcb2121.jpg]
[Imagen: d9ccfa600cd38601f12e640ecf9e8a59.jpg]
Y ahora mismo estoy imprimiendo un soporte de bobinas, quedar libre el espacio donde van los extrusores tengo sitio para poner las bobinas encima y quitar recorrido al filamento
Hola me puedes enseñar cómo configurar al igual que la impresora tengo una igual solo de un extrsor pero me está dando mucha lata podrías mandarme tu configuración del marlin ya que no logro imprima correctamente ?
(02-11-2019, 07:04 AM)selena escribió: Hola me puedes enseñar cómo configurar al igual que la impresora tengo una igual solo de un extrsor pero me está dando mucha lata podrías mandarme tu configuración del marlin ya que no logro imprima correctamente ?
Hola por lo que veo es una core xy, te pe paso la mia, pero ten encuenta los driver mios son 8855,  los pasos  de los motores 160 x e y , z 400 son usillos de 8mm  extrusor 422 bondtech clon chino, la placa una ramps 1.4   a mi me imprime bastante bien, por si quieres probarle  en caso de duda pregunta
 edito no me deja subirl el archibo con la extension ino, que hace falta para el arduino ide, lo pongo como texto
Archivos adjuntos
.txt   marlin core xy.txt (Tamaño: 64.32 KB / Descargas: 58)
Hola a tod@s! Soy Juanma y me he puesto este fin de semana a montar la Flsun cube (que tenía pendiente desde hace tiempo) por el tema de hacer mascarillas por el covid19.
Tengo un problema con el movimiento en el eje X, va a trompicones y se va desplazando el impreso. ¿Serán las varillas o puede ser otra cosa?
Gracias de antemano y un saludo
Solucionado, era el driver del motor que estaba estropeado.
Bueno, después de mucho tiempo, vengo a contaros novedades sobre el trasto chinoso que lleva ya más remodelaciones que la Esteban. Igualito que la Steel.
A ver, este año he estado trabajando con ella con titán en extrusión directa y menuda maravilla. La pega, y si no os situais iros al principio del post y ver su construcción, es que es una patata! Es una cinemática cartesiana XY, el eje Z es la cama (ojo no confundirlo con Core que ya hay algunos diciendo que es una CoreXY). Pero las piezas que forman el eje y son piezas de inyección atornilladas sobre una plancha de metraquilato... Al más puro estilo Anet. Así que, después de haber fundido kilos y kilos limitado en un área de impresión de 245x245 por su maravilloso diseño, y ya que he estado confinado por que durante dos semanas he estado con coronavirus, me he liado a rehacer la máquina.
En primer lugar, y lo que más me dolía, era el armatoste de carro XY, así que Fusion360 en mano, he rediseñado todo el carro, aprovechando el E3D V6 all metal original que ya tenía; cambiando el titán por un Bondtech (cloon); quitando con todo el dolor de mi corazón mi super detector IFM (en el mercado vale una pasta, es capacitivo) y montando un Bltouch que por lo que vale me he tirado al original. Y queda una cosita maja, de 310x310 que mide la cama, que incluso podría hacerme una cama a medida más grande que da, pero de momento...
Eso sí, la MKS Gen L v1... Se ha ido por la ventana, que venía con los pololu A88.. esos. Ni DRV siquiera.
He montado una SKR v1.3 con 2130 en XYZ y E, que, otra historia.
Recibí el paquete vía Amazon. Ya tenía mi Marlin 2.0.6 modificado y compilado, conecto todo, cargo el archivo .bin y Wala TMC error...
Pues después de meter GCODES, de probar y probar, redireccioné los pines del driver E0 al E1, y magia!!! A funcionar, ya le he mandado un correo al vendedor porque obviamente no quiero la placa, si en un futuro quiero dos extrusores o poner un kebab girando mientras imprimo no tengo por qué privarme.
Y nada, ya me han dado de alta, así que a ratitos iré peinando el cableado nuevo; imprimiendo una carcasita maja... Y ya tengo en mente cambiar el eje Z para meterlo dentro de la estructura y poder cerrarla.
Ala majos y majas, os dejo unas fotillos del estropicio!!
[Imagen: ee4c78601414e5a3779909b675245e42.jpg][Imagen: ece615a5b4c681528bf8d36505f3d422.jpg][Imagen: d9d793f048184b4d9b0712dca1bbd8e3.jpg]
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
(22-03-2020, 08:27 PM)juanma@ escribió: Hola a tod@s! Soy Juanma y me he puesto este fin de semana a montar la Flsun cube (que tenía pendiente desde hace tiempo) por el tema de hacer mascarillas por el covid19.
Que versión del zarrio te has comprado?
Actualizo, porque no sé por qué, no paro de leer que he sido un loco al montar extrusión directa en el engendro este sin poner patines lineales, os enseño porque este año sin pasar por aquí ha dado para mucho
Y con los driver A88... [Imagen: c0c68ef678e891f70250ff90f4dfa639.jpg][Imagen: fe199f5d41c8f469ea31b57528e89f3e.jpg][Imagen: 8489b7ba6de390b43da19f99f5fd73dc.jpg]
Pues con una impresión a 0,35 de altuy de capa de prueba ya podemos empezar a hacer el cuadro para la electrónica y montar las cadenas de cableado.[Imagen: 2bbda68e9c69803f5e516d03716ecbae.jpg]
Después de imprimir varios cubos, un par de muñecos para mi hija y hacer una prueba de fuego (Deadpool), llegó la hora de poner bonito todo el cableado, estoy a la espera del ventilador de la caja, pero ya tengo montada la placa; el MOSFET para quitar el relé mecánico; la Raspberry a la que le he puesto el módulo de cámara 2.1 para quitar la webcam que se veía tremendamente mal.
Iba a poner un relé de apagado y encendido pero tengo montado un enchufe domótico. Aparte la Raspberry la tengo conectada y alimentada vía serie aprovechando el puerto TFT de la SKR y el puerto GPIO de la Raspberry, conecta y funciona de maravilla.[Imagen: b2722efd7509a3042e395d394e806f7b.jpg][Imagen: 8209416e6b4750ac2f7f91249883f55b.jpg][Imagen: ea7801215e020453c71899e9f5cd068b.jpg][Imagen: 67df155b10605f2f3522a98fc57f96fb.jpg]
Todo funcionando, próximo paso montar la tira Led RGB de 5v que recibo mañana. La idea es usarla como Neopixel, ya contaré la experiencia.
Octoprint funcionando sin problema, la cosa es ver si consigo que arranque la RPI con dos cámaras, que eso es otra batalla. [Imagen: 19a5ef327e230697ad213ace62eacb47.jpg]
Ya funciona Octoprint en modo local y desde fuera de la red. El módulo de cámara funciona aunque lo veo como simple visión en directo para controlar.
Siguiente paso: he impreso 4 difusores de luz para una tira de led Neopixel que he mandado a pedir, la controlaré de momento vía Octoprint, para no tocar Marlin más.
He probado distancias de enfoque con mi cámara réflex y distintos objetivos, cuando reciba los leds cambiaré de sitio la impresora para dejarla al fondo del local y que no corra peligro el trípode con la reflex.
Esto es un no parar.[Imagen: 282636b88342dd794490f2d919cf310a.jpg][Imagen: 3b5104151347754f05f43d4bf96d524e.jpg][Imagen: 7f465404ede9dee9f886d72a70cbba18.jpg][Imagen: 0655a8ba729491ddce2e9c278d89e5c8.jpg]
  ayuda con proyecto adaptación impresora 3d CUBE 3DS brunitouw 1 8 10-11-2023, 08:51 PM
Pregunta DUDA FLSUN QQS PRO MODIFICA ESCALA fencyl 8 797 09-01-2022, 12:19 AM
Último mensaje: fencyl
  APORTE La NUEVA moda en impresión 3D! Sharked Design 0 593 12-04-2021, 07:01 PM
Último mensaje: Sharked Design
  Mi impresora nueva Geeetech A10M se queda bloqueada. japerfer 0 506 04-04-2021, 08:00 PM
Último mensaje: japerfer
  CONSULTA Recomendación nueva impresora yorelito 1 997 03-04-2020, 08:35 AM
Último mensaje: yorelito
